Текущее время: 19-09, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:24
MasterCat писал(а):
в чём бредовость подхода??
Эффективному фильтру, типа салонника, нужен эффективный побудитель расхода. В остальном нет бреда.
Как то продумывал подобное и пришел к выводу - надо делать радиатор корпусом и отказываться от вентилятора. Это решает все проблемы, но создает другие - все греющиеся элементы надо эффективно посадить на радиатор.
А мысли эти мне привез Майкл в виде большущих радиаторов. Сначала все вертелось вокруг типового решения - радиатор-диагональ в корпусе. Но душит жаба - слишком много в корпусе не использованых пустот.
СообщениеДобавлено: 20-03, 11:48
так у мменя веселитель сделан. модули УМ сидут на пластинах толщиной 18мм. и потом прикуручиваются к листу большой площади - это во всю заднюю стенку акустики, а она не маленькая.
вывод же на корпус сварочника по моим подсчётам получается дорого и на солнце нагреется сильно.. в основном конечно дорого.
есть и профиль подходящий. две половины скручиваем вместе и корпус готов. это пока не начал делать. тут же ещё ремонтопригодность не помешала бы. пробовал шинку алюминевую 50*20 использовать для этих целей. пунтего пока ничего не вышло.
ну и последнее что останавливает в реализации теплоотводящего корпуса. и так-то вечно ободраный, а уж рёбра наружу - это просто вечно гнутый ужас будет.
корпус вот переделаю на днях, выгружу в pdf или ещё куда покажу компоновку.
синтипон пробовал в качестве фильтра.. кошмар по сравнению с бумажным. не протягивает его вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:51
в "разном" готовый корпус сварочника. давайте поругаем.
СообщениеДобавлено: 23-03, 23:48
MasterCat
Можно поругать то, что щупал сам. А сам я предпочитаю сначала выстроить компоновку, а затем одеть ее в кожух индпошива. Ранее, при попытках встроиться в готовый корпус, испытывал неудовлетворение из-за необходимости компромисов. Мой путь труднее и затратнее, но радует.
СообщениеДобавлено: 24-03, 19:26
а я разве сказал, что встраивал в готовый корпус. я казал что это мой готовый корпус, а не корпус готовый. и это тоже радовало, но не долго.
СообщениеДобавлено: 07-04, 13:43
война с корпусом продолжается. прорисовал три варианта и потОм посчитал. ну это, как обычно. вентиляторы оказались дороже корпуса.
решил оглядется вокруг. в итоге вертилятор с пчьки жигуля 300р.+25р фильтр, если его, круглый, ставить. или 200р с маздочки.
в итоге проскользнула мысль зацепить на выход этого печнОго кулера через стаб. тока и не изобретать велосипед. КЗ режим не продолжительный , чтоб кулер без питания оказался . можно ИЛИ на двух диодах сделать. он конешно 1,8А в нагрузке ест. можно виток через транс продёрнуть и кормить.
какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: 07-04, 23:39
Опять компромисы. Предпочитаю сетевой вариант, но тоже против себя иду - ранее сделал бы управление в зависимости от нагрева, но слишком мало оставил места, будет вертеть всегда.
СообщениеДобавлено: 18-04, 17:52
ну вот.. оформил как мог своего "монстрика" (пока без надписей)
после сегодняшних полевых испытаний появились вопросы.
1. Напряжение ХХ 50 вольт, это нормально?
2. Электроды липнут, дугу сложно поджечь, электрод Ф3,2 марки Электроды Kobe Steel LB-52U, других пока нет в наличии, это из старых запасов, хранились дома, вроде сухие, но мы их не калили не сушили перед использованием
На последней фотке, шов, это я впервые в жизни сам пробовал поварить :blush: , вроде не сложно показалось, но поджигал сложно, электрод липнул
Придя домой и уже после анализирую, и порывшись в инете, по качеству электродов, вот что пишут:
- прокаливать
- пробовать менять полярность
- пробовать использовать разные марки
- так же пишут, что липнуть может из-за превышения рабочего тока, вот наши электроды работают от 90-130 ампер, я наворачивал больше тока, около 160-170 ампер, может тут ошибка была...
В общем, интересует по ХХ в 50 вольт вопрос, забить на это или есть повод для беспокойства.
И как бороться с залипом? Т.е. цитаты с чужими мнениями об электродах имеют право на жизнь? или Инвертор должен работать одинаково с любым электродом?
К стати, сравнивая швы сделанные отцом, давным давно бытовым сварочником на 125 ампер, дак вот старым сварочником швы как наляпаны, не растекался металл, а тут всё гладенько, симпатично, единственный косяк вот с залипами, я понимаю, что нужны мануальные навыки, но...
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:14
Да. Удивляет, что Вы об этом только сейчас спросили. :D
Марку пробивать не стал, но, судя по фото, электроды ваши весьма подобны УОНИ. Они всегда туго поджигаются. Больше пригодны для длинных швов. Для прихваток - тяжело. Про ток для д3,2 не скажу, варю д2,5. Секрет - если намерены поджигать электрод несколько раз, то делать это нужно тыркая с усилием электрод под углом в застывающую ванну. Иначе придётся "отбивать" кончик электрода от флюса.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:39
Alex Thorn
дак в процессе "постройки" девайса не поднимался вопрос с напряжением ХХ и указаний по контролю не было, поэтому только сейчас всплыло и то я случайно решил измерить :) как понимаю, уже, что-то изменить не возможно?!
Отец покупал эти электроды давненько у барыги какого то, тот говорил, что этими электродами якобы трубы газопроводов сваривали, только фишка в том, что батя много чего поварил этими электродами в своё время, полки в гараже, ворота и т.д. и вроде пождигались они нормально, вот нужно будет восстановить старый аппарат (пуско-зарядное по совместительству ) и сравнить, но могу точно сказать, что старый аппарат как бы наплавлял швы, слой за слоем, а на инверторе металл растекается, что хорошо видно на фото из моего первого опыта сварки
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:08
Есть более эффективный секрет для УОНИ: сразу после того как погасили лектрод ткнуть кончиком по кипичу (быстро, пока не застыл шлак), ессно кирпич (иль что нить похожее) нада держать под рукою. После чего лектрод зажигается почти так же как ни разу не юзанный.
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:13
Непровар, мало току
Соответственно много току, оптимально чтобы метал успевал охлажаться и формировался валик шва, но хорошо прогревались кромки. Подбирать ток надо под каждый конкретно случай, с опытом придет понимание когда и сколько накрутить.
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:43
у меня новая коробочка вот такая вырастает
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:52
Если не ошибаюсь у Вас косой мост? Если после выпрямителя нет конденсатора, то прибор покажет именно 50В. Осцилл покажет импульсы 100В на нагрузке несколько кОм.
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:56
да косой мост, после выпрямителя действительно нет конденсатора, нужно поставить? если да, то какой тип, номинал?
