Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 17:26
arhont писал(а):
и на 60А,откуда эта схема?
- схема как схема.. прямоход.. если в целом рабочая..но есть косячки в ней..
СообщениеДобавлено: 10-04, 17:47
Какие?
Нашел первоисточник схемы пускозарядки на 60А: http://schotki.narod.ru/power/Charger.htm
СообщениеДобавлено: 11-04, 01:52
мне особо интересно про полную пелю перемагничивания.. :live-58:
кто чего скажет??
СообщениеДобавлено: 12-04, 21:02
так там в расчете все и прописано,размах индукции (шоб не грелось) принят 0,18 Тл.
тоисть все по старинке,безо всяких там "полных петель".
СообщениеДобавлено: 10-06, 19:39
Svarshik писал(а):
Здравствуйте!
Возникла идея сделать собственное зарядное устройство для аккумулятора. К сожалению к электротехнике я имею лишь косвенное отношение, ранее приходилось мотать только сварочные аппараты. Собственно в наличии имеется тороидальный сердечник с сечением 12 кв. см. (мощность трансформатора будет около 150 Вт). Вопрос:
Как расчитать трансформатор с такой маленькой мощностью? Какой брать коэффициент при определении количества витков первичной и вторичной обмотки (в сварочнике всегда брал 50)?
И еще: с данного зарядника необходимо будет заряжать аккумулятор автомобиля и мотоцикла, соответсвенно для автомобиля ток зарядки не должен превышать 6А, а для мотоцикла 3А. Но ток с такого трансформатора будет около 10А. Возможно ли это реализовать обмотками (т.е снимать например с одной обмотки 12В и 6А, а с другой 12В и 3А)? Или придется подбирать переменным резистором?
Перенес сообщение сюда. Начатая тема удалена. Будьте внимательны.
Последний раз редактировалось Трибун 11-06, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-06, 13:36
Svarshik, речь идет о трансформаторе на 50Гц. Коэффициент в формуле для расчета витков (если не углубляться в разные сорта стали) 45-50 т,е. W= 45\Sкв.см. Так кажется, давно было такое последний раз :) Для площади 12 кв см мощность будет не 150Вт а 400-500. Зарядный ток надо регулировать, в простейшем случае реостатом. Чуть сложнее - тиристорный регулятор. Можно и обмотки переключать, но ограничительный резистор нужен, например лампочка.
СообщениеДобавлено: 11-06, 13:51
В стареньком заряднике "Жигули" все решалось так:
Была ессно некоторая зависимость от сети, но не особо напрягало.
СообщениеДобавлено: 11-06, 16:55
Вообще-то габаритная мощность зависит не только от сечения, но и от средней длины силовой линии, т.е. в итоге от объёма сердечника.
СообщениеДобавлено: 11-06, 17:42
Если точнее, то габаритная мощность зависит от площади сечения сердечника и площади окна. Хотя конечно существует определённая функциональная зависимость между длиной магнитной силовой линии и площадью окна.
СообщениеДобавлено: 11-06, 21:32
ИМХО, здесь полезно напомнить, что и потери в железякн зависят в т.ч. и от объёма железяки. А от тута и вступает грамотность, профессионализм... разработчика, который учитывает все, или пытается, учесть всё (что не возможно) вых. и др. параметры девайса. valvol строго ответил на вопрос, т.е. какой вопрос - такой ответ. Ежли Вы, читаете вимательно ветки форумов, то не могли не заметить, что очень много недосказанного... и др. Но, будучи внимательным читателем и настойчивым искателем, Вы найдёте все ответы на свои вопросы на этом сайте :) Я сам начинал с этого :)
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 12-06, 11:34
И упрощеные методики тому доказательство - из ихних формул габарит железа определяется количеством вмещаемого туда провода. Ессно при правильно выбраной плотности тока и количестве витков.
СообщениеДобавлено: 28-10, 13:40
Для индикации полярности в зарядке, можно применить простейшую пищалку.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 28-10, 14:16
Dedan - а как с зарядкой с той которую Вы ковыряли?
СообщениеДобавлено: 28-10, 14:17
можно, конечно, если ничего более не предусмотрено..
СообщениеДобавлено: 28-10, 14:35
Отложил пока. Других дел много. Видать там пикуха мозги пудрит.
Тут у меня блок управления от лабораторника. Малость подрихтовать и можно под зарядку, пускач, а то и сварочник. Он в пикаде 2002
http://flyfolder.ru/19991019/?logoff
