Evgeniy22 писал(а):
Перепаял VT10 (цоколёвка по большему коэффициенту усиления )
И какая там получилась цоколёвка?
Evgeniy22 писал(а):
ток потребления резко увеличился до 160мА ,резистор в разрыве стока VT12 начал греться как печка. Подбор R41 ничего не даёт...
Короче ситуация не контролируется. Что-то происходит, но не известно почему. У вас же вроде бы осциллограф есть.
В данном случае большой потребляемый ток вызывается кратковременными сквозными токами, которые возникают в момент переключения транзисторов. При этом возможны три ситуации:
1. Сквозной ток возникает при переходе VT12->VT13
2. Сквозной ток возникает при переходе VT13->VT12
3. Сквозной ток возникает при переходе VT12->VT13 и VT13->VT12
Для каждого случая нужно использовать свои меры воздействия.
Ситуация легко разрешается при помощи осциллографа. Выше об этом уже говорилось. Синронизируете осциллограф по любому из двух сигналов управления и смотрите по срезу какого сигнала возникает сквозной ток. И после этого вносите изменения в схему и смотрите результат.
Evgeniy22 писал(а):
Осциллограмма стока VT12- прямоугольные импульсы с одинаковой длительностью вверху и внизу
Это ещё как? На стоке VT12 должна быть постоянка +36В!
Evgeniy22 писал(а):
На что ещё можно поменять VT10 , чтобы уйти от КТ3117 и кт 369 ?
Не стоит уходить от проблемы, её надо решать.
