Текущее время: 19-09, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:10
ua9lhu писал(а):
нет конденсатора, нужно поставить?
Нет. Просто это обьяснение почему видно 50В. Все просто, при 220В в сети до первички доходит амплитуда 300В и при трансе 3:1 имеем на вторичке 100В в импульсе. Немного осядет на диоде, а прибор учтет К заполнения импульса. Обычно в номинале это около 45В, видимо в сети у Вас было больше.
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:18
pwn писал(а):
Есть более эффективный секрет для УОНИ: сразу после того как погасили лектрод ткнуть кончиком по кипичу (быстро, пока не застыл шлак)
:D Тож тычу в булыжник или кусок металла. :haha: Думал, так типа не модно, постеснялся предлагать. :D
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:26
ок, понятно, в сети действительно было больше, примерно 230-235 вольт
ещё такой вопрос, заводские сварочники, на них пишут ХХ 70, 80, 90 вольт, это связано с другим типом схемы/построения или в них стоят конденсаторы? и ещё вопрос, видел на схемах подобных моей, на выходе установленный резистор 2,7к 5вт, для какой цели он служит?
СообщениеДобавлено: 18-04, 23:06
ua9lhu
Заводские пишут, что напряжение соответствует нормам безопасности.
Резистор? Точно не знаю, но думаю тоже безопасность - коммутация больших токов приводит к ЭДС самоиндукции в дросселе в несколько кВ. Возможно так и за диоды спокойнее.
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:39
Починили старый трансформаторный сварочник (125амп) поджигает дугу в разы лучше :live-14: на тех же электродах :((( правда тоже липнут, но не так сильно, т.е может раза с 2-3 начинается дуга, а может и с первого
Может есть какие идеи на сей счёт, почему инвертор сложнее поджечь и почему липнет по 5-8-10 раз....
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:32
А Вы по какой схеме делали? если по бармалейной, то стоит добавить компенсацию пилы. тогда соотношение КЗ к дуге будет больше, и Вах получится более "варильная"
Последний раз редактировалось Wiew 20-04, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:33
ну тут уже не ручки. тут железку смотреть надо. обычно другая проблема. сварной привык расчакивать электрод, а инвертор жжёт с касания. зайцев ловят и орут "кто тебя падла делал только"/ потом привыкают и не отобрать.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:47
MasterCat
я подобное слышал и читал на просторах инета
видимо нужны мануальные навыки, чтож будем тренироваться, тем более у меня раза с 2-3 получается дугу зажечь, а вот батя....
СообщениеДобавлено: 20-04, 18:32
MasterCat писал(а):
потом привыкают
Ему похоже нужно такую городульку, которая зовется форсаж. Тогда лектроды липнуть не будут. У трансформаторного не липнут потому как ток КЗ поболее будет чем ток дуги, а у инврторного нифига. Вот он и мается с непривычки.
СообщениеДобавлено: 22-04, 08:58
народ. у меня вопрос...
у китайцев и не только сплошь и рядом выходной дроссель намотан плоской шинкой, но горизонтально. дальше внутрь или фнрритовый стержень или стопка колец.
отсюда вопрос.
как это подлую шину поперёк навить? собираюсь оправку выточить с глубокой канавкой. в станке внятяг навивать, а потом оправку выкручивать аки болт. но что-то мне подсказывает о бестолковости такого подхода.
СообщениеДобавлено: 22-04, 09:35
медная шина не ляжет на ребро мелким радиусом без отжига. А отжиг похерит изоляцию. Если это не критично (намотка с зазором) то вполне можно на диаметер 3 сантиметра и 25 квадрат шину положить. Я накручивал и без токарного станка, применив газовый резак. Основной косяк - медь акуенно теплопроводна, и чтоб руки не пожечь приходится крутить в толстенных крагах. Ну и медленно, с матом (один фиг обожжешься не раз), но вполне накручивается.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:14
ну... оправку врезернём. мотать станком. а перед или в процессе пропустим пару килоампер. изоляцию потом лаком пшикнем.
вообщем получается, что резон попробовать есть.
бум пробовать. высотой ограничен на уровне 160мм. т.е. за глаза. внещний диаметр 50 -60 легко проходит.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:42
Идея гуано, медяху надоть до красна калить. А это и килоампер много нада и изоляцию потом хоть ослиной мочой пшикай, один фиг углерод он и есть графит :) При наличии станка и пропанового резака можно накрутить голую шину (при этом не обсмаливая руки) вплотную, а после готовую катушку чуток растянуть и меж витков впендюрить что то типа лакоткани, а потом опять сжать. Медь после отжига пластична некоторое время, так что сие проделать будет нсложно. А так как напруг больших меж витками не будет, то тонкого слоя лакоткани или стеклоткани или есчо чего нить будет вполне достаточно. Если же взять люминевую шину, то погнуть ее мона и без отжига, и плюс в том что она легче и аппаратец дальше от бодиков отодвинется ;)
PS те кто так мучают шину токарными станками обчно отжигают весь кусок в каком нить кузнечном горне или еще как и с резаками не мудохаются, а после пока медь пластична накручивают. Но на мой взгляд она еще мягче ложится если греть в месте изгиба, но резак надо помощнее а обороты станку помедленнее, а то не будешь успевать прогревать.
PPS также мона готовую катушку растянув чуть витки искупать в лаке что-то типа МЛ-92, коим обмотки проитывают и потом высушить... пару слоев и будет как эмальпровод...
СообщениеДобавлено: 22-04, 18:59
ну вот. наругался почем зря. чего там оркад и IAR AVR?
мне, к стати уже как 3 недели драйвера si8233BB-C-IS приехали. правда всего ничего . 44 шт.
могу дать погонять пару-тройку.
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:11
Мне тоже пришло, 10 штук, хватит пока. Но тут на работе воз суеты упал, нуна срочно новое оборудование настраивать, тока но и время остается как ляпнуть что нить тут по быстрому пока сервак ребутается...
