Текущее время: 17-09, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 23-04, 08:00
us2iep писал(а):
время импульса измерено частотомером и равно 28мкс.
Да, ловля блох с экрана осцилографа, не позволяет сделать точных расчётов.
Если фронта импульса нечёткие или пологие, то замеры частотомером тоже не дадут высокой точности и будут зависеть от положения ручки "уровень". На осциллографе визуально можно выбрать среди мусора полезный сигнал. А точность у осциллографа вполне достаточная для этих измерений.
СообщениеДобавлено: 23-04, 08:32
Alex Thorn писал(а):
Andr, посмотрите вдумчиво на картинку пилы, и результат изменится
По картинке пилы сигнал не оценивал, у us2iep есть четкая цифра
us2iep писал(а):
максимум пилы 0,63В
и ручки управления осциала под руками, что бы ее выдать.
Про точность с экрана осциллографа для расчётов - вообще не стоит, наверное морочиться
если измерения проводятся абы-как то, действительно не стоит, многие вещи кроме как осцулом весьма проблематично мерять. и существует такое понятие - калибровка канала перед проведением измерений.
по экрану сразу видно, что 60мкс в периоде и не пахнет.
задача была оглашена ранее - измерения и коррекция модели.
вопрос- не работают ручки калибровки разверток?
Собственно осцилы от Вас, us2iep, не просил, а тока цифры.
Как качественно выглядят картинки мне и без фото, и без симуятора известно.
СообщениеДобавлено: 23-04, 09:35
us2iep , :D , Вы случайно нижний снаббер ( параллельно СИ транзистора) к истоку вместо "земли" не привесили ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-04, 15:28
видимо, сказывается тормознутость UF5408, на вых. диоды надо будет попробовать поставить форсирующие цепочки.
us2iep, Вы как запустите схему огласите данные по импульсу на С12, а то самое интересно по сию пору так и осталось за кадром.
Да, и R13, R14 не перегреваются? Если гораз греются, то поаккуратнее, на С12 может оказаться куда больше вольт, чем в модели.
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:04
us2iep писал(а):
продолжим после обеда
:D Уже два раза покушал, :lol: , где фото ? :D
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:59
Уже два раза покушал, , где фото ?
А у меня и "маковой росинки" во рту не было :D
Сожалею, что не собрал всё на одной плате, чтоб не было этих проводков(читай соплей :lol: ) БУ коснулся чем-то радиатора ключа, спалил последнюю 3825. Пришлось ехать в Донецк, потом подбирать частоту. На нагрузке напряжение стабилизируется на уровне 40,2В, от 37,5В до 44,3В
Осцилограмма на конденсаторе С12
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:06
Доброй ночи, us2iep
это пока не совсем ясно, похоже на переход в режим непрерывных токов. Нужна осцила тока ключа при 44в
какая размерность сетки? 50В 10мкс?
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:10
us2iep писал(а):
Сожалею, что не собрал всё на одной плате, чтоб не было этих проводков(читай соплей ) БУ коснулся чем-то радиатора ключа, спалил последнюю 3825.
Кусок доски и пару шурупов с уголками для крепления могу порекомендовать, чтоб не расползалось по столу :D
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:17
Не понимаю как так получается, вот осцилограма на затворе без высокого на ключе длительноать 10uS, 5В/дел
Когда включаю высокое, вижу на экране один импульс, а второй "захлопнутый" осталась одна иголка. Переключил развёртку на 20uS и сделал фото:
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:20
Я написал на фотке 10В/дел, 20uS
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:21
посмотрите синхронно датчик тока, похоже токовая защита обрезала импульс
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:24
спс, не заметил
Вы там период видите - 120мкс, а не 60мкс
теперь понятно откуда 120
нужен токовый датчик
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:31
0.5В/дел, 20uS
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:41
это мало что прояснило...
надо проверять саму ногу микрухи Ilimit
СообщениеДобавлено: 24-04, 01:43
И выход услителя ошибки, поскольку частота колебания подозрительно в два раза ниже :D
З.Ы. что-то ток зазвенел по сравнению с прошлым разом :live-14:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 24-04, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
