Текущее время: 17-09, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:54
us2iep, напряжение на вторичке ещё не показывали.
Кстати, C14 реально в схеме присутствует ?
СообщениеДобавлено: 25-04, 07:08
Он снизу платы стоит, на фото не видно, К78-2 0,15uF, емкость на порядок больше, чем на схеме, или это критично здесь?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 25-04, 11:45
us2iep писал(а):
- продолжение дня рождения
Все, что ни делается, - к лучшему :D
У меня как раз вечером опять связь с провайдером отвалилась, эт уже становиться хреновой традицией, как их техподдержка по домам - связь отрубается.
us2iep писал(а):
Я так понял: ставлю 3n параллельно VD2, востанавливаю ОС
3n ставим, ОС ,как была, т.е. отключена.
потом надо аккуратно снять данные.
пока данные не важные, низкая точность,
в результате L первички считается очень маленькой.
СообщениеДобавлено: 25-04, 14:31
Вообще, смысл в том, что хотелось несколько секций на индивидуальные выпрямители и конденсаторы, и уже не получается поставить их в одинаковые условия. Хотя, модель показывает, что несмотря на это работать можно, только токи через диоды разной формы.
Вот, вот, про то и писал, что возникнут перекосы. Это пока первый, который Вы увидели воочию, постепенно должны вылезти и другие, но есть надежда, что их можно преодолеть, тем или иным способом, поэтому и не бросил это дело сразу.
В данном случае ситуация, видимо, несколько улучшится, когда мы включим выпрямители последовательно, а не параллельно и остается еще вариант включить последовательно обе обмотки.
Эт не говоря о других способах мотки транса.
Всё остальное ( две секции вторички) - хоть бифилярно первичку мотать с ними и получить нулевую Ls - в фазе обратного хода, имхо, это вообще не влияет... ну нету там тока в первичке, взаимодействие обмоток и потоков в этой фазе совершенно другое, по сравнению с прямым ходом, имхо.
Доказывать кому-то что-то на словах, дело почти бестолковое, доказывать можно формулами, моделью, оптимально, когда чел сам до сути в железе докопается, но это дело не быстрое, требует неплохой теор подготовки, а для силовых вещей еще и весьма затратное.
Потом, куча писанины, а спорные вопросы все одно останутся, т.к. будь все элементарно просто, так и вопрос бы не было.
Конечно, хотелось бы достигнуть в вопросе по работе и модели имп трансов некоторого согласия, поэтому может стоит завести отдельную тему в теориях и попытать там это обсудить. Будет время и идеи, бум писать, не будет -не бум, но хоть все окажется в одном месте и то +.
СообщениеДобавлено: 25-04, 15:10
Не понял. Речь о том, что проверять надо для случая посл. вторичек с индивид. конденсаторами в железе.
:nea: Пока-что получить в модели нечто хоть издалека подобное не получилось. И не получится :D Потому что :D
Правильно. Перечитать Холуянова, где затрагивается вопрос поведения канала рассеяния в зависимости от фазы работы трансформатора, и проверить эти боковые керны, оставив центр для сцепки потока рассеяния с целью уменьшения выброса на коммутации :D
нет.
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:41
Оно в реальном железе соберется либо так, либо как 2 послед вкл обмотки. Собирать и проверять сейчас имеет смысл, если будут корректные измерения, пока это неважно получается.
Перечитать Холуянова, где затрагивается вопрос поведения канала рассеяния в зависимости от фазы работы трансформатора.....
обычно читать стоит тогда, когда теория расходится с практикой, из тех опытов, что тут проведены, у себя особых расхождений пока не вижу.
тут скупо изложено и не в тех представлениях, что есть у меня
:live-14:
Вы набросайте схему эксперимента, когда закончим (или бросим) текущий, можете предложить us2iep его провести. Потом, после схемы хоть предмет возможного обсуждения обрисуется, пока тут больно мыслям просторно.
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:06
Оттарировал осцилограф С1-64, чтобы измерения были корректными.
На С1-55 переключатель не всегда контачит.
Andr писал(а):
увеличиваем входное напряжение до тех пор пока
или
- перестанет увеличиваться вых напряжение
от 36,5 до 41,5 выходное напяжение не увеличивается и равно 57,3В
-мах амплитуда нога 9 - 1Вольт
0,5В/дел, 10мкс
Это масса осцилографа была на силовой плате, а теперь непосредственно рядом с микросхемой
Нифига себе разница, никогда бы не подумал :blush:
- мах амплитуда R11 (ток ключа) 1 Вольт.
Это осцилограмма непосредственно на резисторе R11, а если щуп массы отводишь чуть в сторону, даже на 5 мм, появляются колебалки
- мах амплитуда С12 от + пит - 80 Вольт
- напряжение входа - 41,1
- напряжени выхода - 57,3
- длительность импульса на затворе 26 мкс при включенном высоком, а когда выключаю высокое 28 мкс
- период 60,2 мкс
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 25-04, 18:37
Красивые осцилы, us2iep :good:
У меня вот по выходу данные пока не стыкуются.
Надо замерять тестером общее R нагрузки и посмотреть осцилом выходное напряжение.
Полевик сильно греется? Желательно уточнить на нем мах падение напр. в открытом состоянии.
СообщениеДобавлено: 25-04, 18:48
Вот здесь: http://flyfolder.ru/17447562 чистый ОХП на 3845 с ИЖБТом на 1200В. На трансах по одной вторичной обмотке. Можно и две (не было особого желания мудохаться) :) На резюке верхнего снаббера выделяется приличная моща (около 100Вт). Особо номиналы не подбирал. Можно поиграть витками транса, номиналами (R и С) снабберов. Обвязка ТТ тож требует изменения, т.е. каждый ТТ на свой нагрузочный резюк+развязные диоды.
СообщениеДобавлено: 25-04, 19:24
тут надо уточнить, какое смещение по постоянке от+пит, 40-50в?
амплитуда, дана от +пит(земли в дан случае) или как?
цену верт деления последней осцилы, огласите, плиз.
Спасибо, Maikl, схема, конечно, подкупает своей простотой, но вряд ли нам подойдет,, т.к. накручивает доп. требования к прочности изоляции, (ИМХО, основная претензия) да и снаб потери будут наверно меньше, чем Вы получили, но тоже поди не маленькие.
СообщениеДобавлено: 25-04, 20:44
общее R нагрузки 74 Ома
выходное напряжение, 1 В/дел, 10 мкс, закрытый вход
полевик не греется, радиатор холодный.
Затрудняюсь, зацепил осцилограф между стоком и истоком, вторым лучём обозначил нуль, 1 В/дел. Это что, при открытии падения нет, а к концу, ток нарастает и падение 2 Вольта? Правильно я понимаю?
Цена вертикального деления 20 Вольт/дел. Измерялось непосредственно на С12, масса осцилографа на + питания.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 25-04, 21:32
Совершенно верно, режим разрывных токов, ключ открывается при нулевом токе, далее ток через инд. транса линейно нарастает, растет и падение напряжения ключа, но, как видим, нелинейно.
осталось 3 вопроса
осцила С12 от+ пит с ук. нулевого уровня (на приведенной неясно)
Осцила выхода по постоянке с ук. нулевого уровня
и замер мощности потребляемой от первичного источника.
да, а как греется транс, резисторы верхнего и нижнего снаббера?
СообщениеДобавлено: 25-04, 22:29
Ну может вот так, нижняя линия ноль, на верхней пульсации можно различить при 10 В/дел
Чё то я не сильно понимаю, как я должен это сделать :live-14: :blush:
Сейчас напряжение на входе 38 Вольт и ток 1,4 А, т.е. потребляемая мощность 53,2 Вт . Отдаваемая мощность 57,3х57,3/74=44,368 Вт.
КПД=83%
Транс холодный, резистор нижнего снабера холодный, верхнего
(2 шт. МЛТ-2) горяченькие,но не дымят и не отпаиваются.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 25-04, 22:52
Точно так же как сделали сейчас, одним лучом отметьте ноль (нога с12 на + пит), второй луч на другой вывод С12.
почти закончили = )
есть одна непонятка, пришлось делать доп измерения, чтобы можно было провести перекрестные проверки
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:10
:D Это цветочки. А вот БУ раскинуть на все каналы и с ОСью повозиться - это уже будут ягодки .
us2iep, напряжение на вторичке... на обмотке :D для чистоты моделирования
