Текущее время: 19-09, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АСП-0,8-105 сварочный полуавтомат
СообщениеДобавлено: 10-02, 20:47
нужна схема на сварочный полуавтомат АСП-0,8-105
СообщениеДобавлено: 11-02, 02:18
Bencher, фото , описание дефекта.
СообщениеДобавлено: 11-02, 23:38
протяжка не работает, ток на конце сварки есть
СообщениеДобавлено: 15-02, 14:02
на чём собрана схема управления протяжкой ? (микросхемы, силовые транзисторы)
СообщениеДобавлено: 02-05, 09:58
Всем привет!
Может вопрос еще не решен?
Меня он тоже волнует.
схема на транзисторах. Горят они как хотят. а аппарат нужен в рабочем состоянии.
Схема у меня есть. Тр-ры уже пару раз тупо менял.
Посоветуйте что изменить в схеме .
R1,R2 - 910 Om
R 3 - 10 kOm
VT1 - КТ361В
VT2 - КТ814Г
VT3 - КТ818БМ
Напряжение по факту около 16 В.
Поможите кто может!
СообщениеДобавлено: 02-05, 12:43
По сути это примитивный регулируемый стабилизатор напряжения.
Транзисторы в нём работают в непрерывном режиме, поэтому греются и соответственно горят. Проще всего просто поставить VT2,VT3 на здоровый радиатор и хорошо охлаждать. Если условия охлаждения не возможно улучшить или это не помогает, то можно использовать тиристорный регулятор, схему которого я приводил на рис.6.7 и 6.8. своей книги.
СообщениеДобавлено: 02-05, 15:25
Имхо, кроме соответствующего охлаждения необходимо на выходе установить токоограничивающий резистор или доработать схему до стабилизатора тока при перегрузке.
СообщениеДобавлено: 03-05, 01:04
VT3 стоит на радиаторе размером с футбольное поле.
Он то как раз и не горит.
Горят VT1 и VT2.
Может чего помощней поставить.
Покпать книгу? и мудрить! Мне проще сварочник купить новый.
Просто этот дорог как память и жалко выбрасывать. Тем более он трехфазный. С теперишними однофазниками не сравнить. А вот узел подачи и его управление почему-то недаработаны были.
Аппарат еще в СССР сделан.
В электронике тоже уже поздно начинать учиться.
Буду благодарен если подскажите что куда впаять, это я точно смогу.
СообщениеДобавлено: 03-05, 10:38
VT1 - КТ502. VT2-КТ816. между "движком" переменника и базой VT1-резистор 56ом
СообщениеДобавлено: 03-05, 12:15
Спасибо попробую завтра.
Схему (полную) надо выложить на всякий случай?
Может пригодмтся кому.
СообщениеДобавлено: 04-05, 00:41
W126 писал(а):
Схема у меня есть.
И у меня была, но помнится не было там трех транзисторов. Не знаю кто упростил - чуть ли не сразу выходной на регулятор. Дефект нашел в проводах, транзистор был цел.
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:02
По совету Vitа заменил тр-ры и поставил резистор.
Работает пока.
Весь ремонт обошелся в 65 рублёв.
Будем пробывать дальше на полную нагрузку.
Спасибо!
К стати выходной транзистор греетя при долгой работе.
Надеюсь что радиатор его спасет.
VT2 тоже поставил на радиатор из "чипа и дипа" на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:25
И еще вопрос.
Зачам нужна вот эта часть схемы на VT4
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:52
W126
Не зная всей схемы можно гадать - похоже на привязку срабатывания реле к определенной фазе пульсирующего напряжения.
СообщениеДобавлено: 05-05, 10:18
Тут файл со схемой: http://files.mail.ru/T72OQK
