Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:39
Сплинта писал(а):
Вопрос, ИМХО, в другом:- зачем? В гибриде всё логично-....... габаритами трансформатора.
-согласен
Сплинта писал(а):
Если делать чистый ОХ, то габариты еще больше возрастут.
-дак отож! :P
СообщениеДобавлено: 14-12, 20:14
vnv52 писал(а):
Где логика?
vnv52 писал(а):
Почему
vnv52 писал(а):
Почему?
Слепите в симуляторе ОХ аппарат и сами посмотрите
все свои "почему". ;)
СообщениеДобавлено: 08-05, 21:36
Доброго!
Подскажите, пожалуйста, литературу, где детально описана работа обратноходовика и его расчёт.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08-05, 22:22
Статья Дмитрия Макашова Обратноходовой преобразователь
СообщениеДобавлено: 09-05, 01:08
Огромное спасибо!
читаю :live-58:
СообщениеДобавлено: 27-07, 12:59
Пожалуйста, подскажите, где можно посмотреть патент, упоминаемый Сплинта 02.12.2008:
Господа теоретики, посмотрите на досуге этот патент.
http://flyfolder.ru/9344595
СообщениеДобавлено: 27-07, 21:37
Дайте ссылку на 02.12.08 и, возможно, подскажут.
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:01
Добрый день!
Можно вопрос - на основе ucc28220 можно построить boost-buck на обычных дросселях (не трансформаторах)? Какую мощность (W) реально получить? Какие параметры дросселей кроме индуктивности и макс. тока нужно учитывать?
И совсем глупый вопрос - как по параметрам готового дросселя понять, есть ли в нем зазор и какой?
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:46
trebuchet писал(а):
...на основе ucc28220 можно построить boost-buck на обычных дросселях (не трансформаторах)? Какую мощность (W) реально получить? Какие параметры дросселей кроме индуктивности и макс. тока нужно учитывать?
Разумеется, существуют множество buck-boost топологий преобразователей с непосредственной связью. Для управления этими преобразователями вполне можно использовать контроллер ucc28220. Сам по себе контроллер не накладывает каких-то серьёзных ограничений на мощность преобразователя. Например, в справочных данных на ucc28220 указано, что выходной ток преобразователя на базе этого контроллера вполне может достигать 50-100А.
По каким параметрам? Если известно всё (индуктивность, количество витков, материал, размеры сердечника...) кроме зазора, то его величину можно рассчитать.
СообщениеДобавлено: 06-05, 13:28
Весь ток http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter проходит через дроссель? У стандартных дросселей обычно ток насышения 2-5 А. Как может получиться большой ток на выходе?
СообщениеДобавлено: 06-05, 14:07
Стандартные в том смысле, что есть под рукой? :D
В продаже, на Digi-Key например, доступны дроссели с током насыщения до 129А. Если этого недостаточно, то никто не мешает сделать требуемый дроссель ручками.
Дроссель должен соответствовать токовой нагрузке :live-14:
Как вариант, можно попытаться использовать параллельное включение аналогичных дросселей.
СообщениеДобавлено: 06-05, 14:37
Посмотрел каталог digikey.
1. Не совсем понятно, что такое Current Rating (Current Saturation - ток насыщения - идет отдельным столбиком)
2. Почему-то все с высоким током насыщения идут или с очень маленькой индуктивностью (<1uГ) или работают на очень низкой частоте (1kHz).
Самому можно сделать дроссель
- с высоким током насыщения (100+А)
- нормальной индуктивности (десятки-сотни 1uГ)
- работающий на нормальной частоте (десятки-сотни kHz)
- нормальных габаритов (десятки-сотни грамм) ?
СообщениеДобавлено: 06-05, 14:54
Current Rating - действующий ток обмотки.
На сайте есть простая методика расчёта дросселя.
Кроме этого, информацию по проектированию, а также компьютерные программы можно найти на сайтах производителей магнитных материалов. Например, на сайте Micrometals можно обнаружить программу Inductor Design Software, позволяющую рассчитывать различные варианты индукторов на порошковых сердечниках.
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:34
"В общем приобрёл полуавтомат для собственных нужд,сварка никакая,..."
Два сварочника можно по выходу параллелить?
СообщениеДобавлено: 15-11, 19:56
Гипотетически сварочники MMA можно, т.к. они в некоторой степени являются источниками тока. А вот полуавтоматы (MIG, MAG) нельзя, т.к. они являются источниками напряжения.
