Текущее время: 18-09, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 18:01
Пожалуйста, разъясните ситуацию возникшую по моделированию вот здесь (и ниже): http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=33092#33092 Какую величину зазора недо вносить в директиву транса? Может тестовую модельку не правильно сделал? Почему так меняется ток при изменении зазора? Отсюда возникает ещё вопрос. На здесь как то больше привыкли заниматься моделированием девайсов в коих у транса зазор ничтожный. Для корректного измерения Iнам. реальную индуктивность обмоток умножаем на 10...1000. Не сказывается ли это на результаты моделирования?
Далее. В моём понятии транс на Ш-образном сердечнике можно представить как два ПП (U. UI или К) Ведь в директиве на транс указывается сечение сердечника (А) и длина магнитной линии (Lm). Симулятору глубока по барабану, какой формы сердечник обсчитывается.
СообщениеДобавлено: 10-05, 09:41
Товарищи, объясните, пожалуйста, в LTSpice можно сделать катушку с отводом (от середины)?
Катушка намотана на сердечнике, и, как подсказал Валентин, если общая индуктивность ее равна 20мГн, то какждая половинка будет равна 5мГн.
Это возможно реализовать в симуляторе?
СообщениеДобавлено: 10-05, 09:59
да.. берете 2 одинаковых катухи и указываете связь между ними равную 1. ну и выводы последовательно-согласно соединяете
СообщениеДобавлено: 10-05, 10:29
Dizel1, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10-05, 13:37
PS можете последовательно к каждой половинке добавить по маленькой магнитонесвязанной обмоточке -- симитируете неидеальную связь между обмотками.
ЗЗЫ - на здоровье :good:
СообщениеДобавлено: 12-05, 19:17
Продолжаем мучать симулятор :crazy: :blush:
изучаем поведение замкнутого колебательного контура.
Делаем контур, привязываем его к земле через резистор на много Ом (без земли не запустится).
Далее задумка такая: через индуктивную связь в контур будет подаваться импульс, который вызовет затухающие колебания.
колебания на собственной частоте контура, главно чтоб частота их была выше частоты пинающих импульсов.
Так вот. Терерь задача создать в контуре ключ, который будет его периодически размыкать.
На этом и застопорился :(
Если на ключ подать постоянку (т.е. ключ всегда открыт), в контуре свободно возникают колебания
но если попробовать периодически замыкать ключ (например за 150мс до следующего "импульса-пинка"), в контуре получаем чего-то непонятное :(
Подскажите, где ошибка? Как заставить ключ работать в таком необычном режиме? :blush:
Заранее спасибо!
зы
на графиках: зеленый - напряжение в контуре, розовый - напряжение на затворе ключа M2, синий - напряжение на затворе ключа M1
зыы
на втором графике чуть напутал с напряжением на второй ключ, там 12 В надо, но это картины не меняет, к сожалению :(
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:13
А почему просто не подключить контур к земле?
Попробуй V4 подключить между затвором и истоком M2.
СообщениеДобавлено: 13-05, 01:03
спасибо, Валентин!
Стоило убрать резистор, как всё заработало! :good:
СообщениеДобавлено: 13-05, 15:00
А есть ли в программе источник напряжения, управляемый током?
Нашел только источник тока, управляемый напряжением :(
А надо, по-сути, наоборот...
Вобщем задача такая:
если ток в катушке достигает определенного значения, нужно чтоб сработал источник напряжения, и подал напряжение на ключ. Этот ключ, например, на размыкающее реле.
Короче говоря что-то вроде электронного предохранителя :blush:
Если поставить вопрос проще - как зафиксировать текущий ток в катушке? и, если он достиг определенного значения, источник наряжения должен включаться и подавать напряжение куда-нить...
зы
ща вот подумал.. может можно использовать биполярный транзистор? он же током управляется... :blush:
но тогда система будет не настраиваемой... или эт меня понесло куда-то не туда :(
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:55
Символ H - Current Dependent Voltage Source (источник напряжения, управляемый током ИНУТ).
В качестве датчика тока используется источник напряжения V без настроек. В поле Value окна настройки ИНУТ вписывают источник напряжение и через пробел коэффициент передачи.
Для аналогичной цели возможно использование символа В - Arbitrary behavioral voltage or current sources (Источник напряжения или тока с произвольным поведением, которое задаётся математическим выражением).
СообщениеДобавлено: 14-05, 01:03
Здраствуйте! Хочу обратиться за помощью и советом.
Я занимаюсь моделированием переходных процессов в изоляторах воздушных линий. В LTSpice смоделировал определенную длину линии, состоящей из некоторого числа ячеек по 150 м.
В линию с помощью источника подается напряжение с начального момента времени. В заданный момент подача прекращается, и происходит замыкание на изоляторе, моделируемое с помощью закоротки через ключ, находящийся в изоляторе на конце линии. Вопрос собственно такой: из-за чего появляются "всплески" тока в начале линии, указанные на рисунке? По логике должны быть обычные прямоугольные импульсы, поэтому есть предположение, что допущена ошибка где-то в модели или, может быть, в программе. Возможно, дело в ключе MYSW1 (есть некоторое подозрение на него). Прошу помочь разобраться. Спасибо.
Во вложении находится модель.
ifolder.ru/17699117 (теги не работают что ли? у меня подменяет на какой-то flyfolder, а на нем ничего нет...)
Если возникнут вопросы, пишите.
СообщениеДобавлено: 14-05, 07:22
sklart
Ваше желание использовать LTSpice как инструмент для исследования процессов в эл.сетях приветствую :good: В свою очередь хочу добавить, что мною составлялись модели автоматики (автомат включения резерва - АВР) для проверки правильности работы логической части и увязки по времени ступеней по классу напряжения. Жаль где-то затерялись или птица съела. Готов поучаствовать в дискуссии и в оказании помощи в пределах своих знаний симулятора. Надеюсь, что вопрос заинтересует и других форумчан, т.к. юзание симулятора только по ИИП уже оскомину набил.
не совсем понятны Ваши затруднения. Поясните.
СообщениеДобавлено: 14-05, 08:12
Не беспокойтесь, форум автоматически меняет ifolder на flyfolder. При этом файл остаётся доступным, т.к. ifolder и flyfolder одно и то же!
http://flyfolder.ru/17699117
СообщениеДобавлено: 14-05, 09:07
Ну я с такой подменой сталкивался ;) Просто здесь я для проверки щелкал по этой ссылке, и шел редирект на главную flyfolder )). Хотя сейчас по вашей ссылке все работает :blush:
СообщениеДобавлено: 22-05, 09:19
Уважаемые, вопрос может быть и детский, но всё же :blush:
Хочу промоделировать с спайсе инвертор 12/220.
Схем много, но принцип я чет не пойму принципов работы. Нужно из 12 DC получить 220 AC. Теперь по-порядку, как я думаю:
1) повысить напряжение 12/250 В (DC)
2) получить двухполярный прямоугольник 250 В - 50 Гц
3) сгладить фильтром для получения более-менее приемлимого синуса
4) на выходе будет около 200 В - 50 Гц, типа синус :D
Чтоб удобнее было, по-порядку вопросы напишу:
1) какой тип преобразователя лучше использовать для повышения напряжения?
2) собственно как получить прямоугольник двухполярный?
возможно ли "объединить" эти два пункта?
Вобщем, кто что знает, подскажите.
Заранее спасибо!
