Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 02:19
:) Ура! заработало! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12-05, 03:24
Странная вещь с моделями драйверов IR2104 и IR2110 в Свичкаде. Оказывается, они глючат, когда минус питания драйвера скачет по потенциалу от "земли"
Вот модель с прыгающим потенциалом драйвера IR2110.
http://flyfolder.ru/17669532
Импульс только начинается, потенциал минуса подскакивает, и сразу импульс глохнет. На входе драйвера напряжение есть, а на выходе - уже нет. С IR2104 - то же, с ней модель я не выкладывал.
А здесь я просто перенес заземление на минус драйвера.
Работает, как положено.
http://flyfolder.ru/17669539
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:48
Burner писал(а):
перенес заземление на минус драйвера. Работает, как положено.
Значит модель не безнадежна :D
СообщениеДобавлено: 12-05, 17:40
В схеме наверно с десяток ошибок. а без них прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 12-05, 18:13
Таких ошибок, чтобы мешали работать реальной схеме, или с нормальными моделями - нет. См. модель. Затем и выложил.
Кстати, с UC1843(3843) тож. геморрой. I_Sense не работает, когда есть минусовый потенциал ее - питания от земли.
СообщениеДобавлено: 12-05, 21:59
Вот
http://flyfolder.ru/17681402
СообщениеДобавлено: 12-05, 22:55
:) тоже вариант. Работает. Но заметим, что минусы обеих микросхем здесь на земле.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:18
...глюк в SWCAD всё же есть ,вот ваша правильная схема при переносе "земли" тоже неработает (перенесите землю с вашей позиции на сток IRF740). А в реальном железе всё бы работало Изображение
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:56
Ставьте драйвера с "А" в конце, эти при переносе земли не глючат.
СообщениеДобавлено: 13-05, 00:41
Речь шла о том, что нужно правильно включить микросхему (модель) и только потом делать выводы о её работоспособности. Глюки и кривизну (коим несть числа) симулятора и моделей я не затрагивал.
СообщениеДобавлено: 13-05, 03:01
:) Таки да! во всяком случае IR2110А. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:14
Кому не лень - дайте пример модели(параметров) железного сердечника в Микрокапе и/или в Свичкаде. Индукция насыщения железа - ок. 1,6 Тл. Также хотелось бы узнать, как там менять остаточную индукцию.
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:25
Для гистерезиной модели холоднокатаного железа 3413 (обычное железо) LTspice можно использовать следующие параметры настройки:
Hc=40.26 Br=1.1508 Bs=1.8956
Эти параметры наилучшим образом отражают свойства данного железа.
СообщениеДобавлено: 02-07, 17:33
В раздел Программы выложена обновленная версия Моей библиотеки. На этот раз библиотека пополнилась моделью оптронного драйвера HCPL316, а также моделями оптронных симисторных драйверов MOC3052 и MOC3082.
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:45
:good: :good: :good: :clapping: :clapping: :clapping:
