Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 13-05, 21:03
Накидал модельку одного канала на 3845 с ТТ. Надо поиграть номиналами кое-каких элементов, чтобы повысить стабильность выходной напруги, хотя даже так уже неплохо.
Моделька здесь: http://flyfolder.ru/17695790
us2iep писал(а):
Не-а, минус сидит на корпусе.
всё понятно. И это во всех сильномогучевольтовых так?
СообщениеДобавлено: 13-05, 21:25
:D Именно так, корпус заземлён, минус высокого на массе.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 14-05, 07:25
значит дискуссию о создании искусственной "земли" закрываем.
СообщениеДобавлено: 14-05, 13:42
Вот здесь моделька: http://flyfolder.ru/17705060
В процессе моделирования было выяснены многие весчи влияющие на стаб. выходной напруги. Это и скорострельность ключей, постоянные времени заряда/разряда кондюков и др. От предложенного Alex Thorn питания ТLок от отдельных обмотки трансов по ступеням пришлось отказаться, т.к. в этом случае нестабильность выше нежели при питании от отдельного стаб. источника 15В. По этой причине, чтобы не строить городушки (хотя была мысля на каждый "косой" по своей 3845 в совокупности с TLкой и РСкой питающихся от отдельных обмоток каждого транса) использовал одну 3845, одну TL431 и одну РС817. Размах пульсаций на 3000В при изменении нагрузки 0,1-1А составляет не более 10В. При изменении входного напряжения и динамической нагрузке пока не моделил. Для уменьшения времени реакции ОС по напруге, а это уменьшение размаха нестабильности, можно попробовать выход оптрона подключить к 3 и 8 вывод. микрухи
Последний раз редактировалось Maikl 14-05, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-05, 14:46
Вчера у Вас эта обмотка была перегружена и хорошая стаб проблематична. Потом, число витков транса не соответствовало оригиналу и расчету, низкая частота, в результате транс вышел из режима разр. токов.
Модели долго крутятся не успел вчера все посмотреть, что хотел, и написать. А седня еще один племянник народился, видимо, ничего путнего отписать и посмотреть вечером не получится ;)
Maikl, с разными моделями по одной теме неудобно работать, в каждой косяки надо отлавливать заново. Давйте не расползаться мыслью по древу, а добьем 1 канал.
Andr писал(а):
Есть предложение взять схему Alex Thorn за основу и начать дорабатывать.
СообщениеДобавлено: 14-05, 15:45
поздравляю! :good:
дык модельку одного канала, с ТТ вместо резюков в истоке ключа, выкладывал. Отличие лишь в том, что вместо МОСФЕТов поставил ИЖБТы, добавил драйвера, бо их всё равно придётся ставить.
тут маху дал :blush: - осталось от других моделек когда играл витками, зазором...
один канал довольно таки шустро, упряжка, - подольше :( А что делать? Кому счас легко? Разве что us2iep :lol: :lol: :lol: (шютка) Скоро соревнования...
СообщениеДобавлено: 14-05, 18:48
Andr писал(а):
Потом, число витков транса не соответствовало оригиналу и расчету...
поправил.
ОХП-3845-1-1 - один канал, ОХП-3845-1-2 - упряжка. Картинка стабилизации 3кВ выглядит более привлекательно, нежели 750В.
http://flyfolder.ru/17709812
http://flyfolder.ru/17709834
СообщениеДобавлено: 14-05, 22:30
:live-14: 100 нан уберите на входе 431.
Насчёт "упряжки" - красиво нарисовано конечно, но :D
З.Ы. Модели не крутил. Пока-что стоим на варианте четыре охп, четыре оптрона, синхронизированная управа. Точим один канал, для удобства.
СообщениеДобавлено: 15-05, 05:56
во блин! Думаю, что ж такое? почему на 3кВ лучше... Поменял, всё ОК :) Дополнительно снизил частоту (3k и 10n). Большой комп с большим экраном молодёжь заняла, а я на ноуте. Экран не шибко большой, проглядеть можно запросто :)
это я понял ще прошлый раз.
Кстати, об изоляции оптронов. По большому счёту его можно изготовить самостоятельно. Пробовал давно. Брал одинаковые светодиоды, располагал в трубке по торцам. На один подавал сигнал, а с другого снимал. Опыт проводил для создания беспроводной связи в пределах комнаты. Всё работало нормально. В нашем случае от 817 особой скорострельности не нужно. Можно попробовать как запасной вариант.
СообщениеДобавлено: 15-05, 15:27
От тут, демонстрационная моделька синхронизации 4шт. UC3845:
http://flyfolder.ru/17720053
В генераторах кажной микрухи, преднамеренно изменён номинал времязадающнго резюка (исходный - 3k). Для проверки процесса синхронизации введены дополнительные генераторы и ключ (V1. V2 и S1), позволяющие микрухам работать на своей частоте и при синхронизации.
Моделька крутится шустро :)
СообщениеДобавлено: 15-05, 16:33
Здеся один канал с синхронизацией: http://flyfolder.ru/17720503
обрабатывается шустро :)
СообщениеДобавлено: 17-05, 01:45
Спасибо за модели, Maikl!
В модели видно, что не обеспечивается четкий сдвиг фаз и не приходится рассчитывать на какую-либо стабильность сдвига.
Думаю, стоит сделать 4х ф. генератор на цифре и от нее уже синхронизировать 3845. Т.е. функционально => генератора на 4f (8f), потом закольцованный синхронный сдвиговый регистр с пар. загрузкой с выходов которого и берем нужные фазы. Если надо, то укорачиваем импульсы и буферируем, перед подачей на вход 3845. В таком виде это должно занять 3-4 корпуса цифры, можно строить просто на Д-тригерах или пробовать что-то более интегральное, типа ИР11.
Пока кручу, никогда не пробовал включать 3845 с широкой полосой, аналогичный вопрос ко всей петле ОС, в модели не гудит, а что будет в реале? Какие есть мнения на этот счет?
Со своей стороны, предложил бы конденсаторы для 3845 и431 в печать заложить.
us2iep, у Вас какие электролиты на 450В есть для выхода, кажется должны были остаться от моста 100мкф?
СообщениеДобавлено: 17-05, 08:45
Да остались низкоимпедансные 100,0х400 В.
А так же 10,0х450, 4,7х400, 2,2х450, 1,0х450.
Да и на рынке асортимент есть. :D
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-05, 14:52
А может, не надо синхронизировать?, а запитать времязадающий кондер от этих выходов, даже ТТЛ подойдет, а если 561-564 серия, то при питании 5,5-6в, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 17-05, 19:09
вряд ли такое получится, посмотрите, как работает ШИМ 3845
