Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:13
помнится на соседней кафедре ...
источник Браславского кажется. 30 лет прошло. кошмар, как давно.
в основе послед. заряд и параллельный разряд.
на этом принципе мнетри интерфейсных мелкосхем делают.
вот ссылку нашел. ж. радио 1999 №1 стр 42
ещё студентом пытался его реализовать. тока с виду всё просто.
Последний раз редактировалось MasterCat 20-05, 11:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:33
Т.е. в сварочном осцилляторе этот эффект применить возможно?
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:35
думаю, что нет.
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:20
Этот служит для понижения напряжения, а восцилляторе повышать надо. Там обычно всё наоборот делают - параллельно заряжают и последовательно разряжают.
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:21
al3xey для сварки ИСТОЧНИК ТОКА надо в основном.. а к-тор источник НАПРЯЖЕНИЯ...
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:32
...экстрим с адреналином,когда-то пробовал электродом двойка ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!
Изображение здесь модель http://flyfolder.ru/17790640
СообщениеДобавлено: 20-05, 14:00
proba писал(а):
ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!
не то слово. не понятно зачем изголяться-то?
ну ладно в 77м году я на третьем курсе был и ток не брал. в этом возрасте все здоровые , как смерть и руки чешутся на всё, что подает признаки жизни.
тут же... средсва для обеспечения развязки выльютя в целую войну, а не сраженице.
причем война ужЕ проиграна. так, что лучше наплевать и забыть.
:crazy:
СообщениеДобавлено: 20-05, 16:02
нулевой провод развязывать от нагрузки необязательно,а вот фазный......это да,потому и написал ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Покуда ключ в норме напряжение на выходе не выше чем у "Бармалейчика" а вот при пробое ключа :skull:
СообщениеДобавлено: 20-05, 22:58
как я понимаю в простейшем случае использование основных элементов:
катушка - получение высокого напряжения, благодаря самоиндукции. Чем она больше, тем выше напряжение (система зажигания ДВС вобщем :))
конденсатор - получение большого тока. Ведь если мы зарядили конденсатор на напряжение 10 В, то на нём и будет 10 В. Заряжать его мы можем любым током, даже очень маленьким (от этого будет зависить время заряда), а вот при разряде, можно получить ток намного выше "зарядного"
proba, спасибо за схему
СообщениеДобавлено: 21-05, 01:00
Вопрос к тем, кто решал подобное.
Задача. С приличной скоростью просканировать тангенс угла потерь емкостного датчика в диапазоне 0,1...5мГц и зафиксировать частоту пика потерь. Решение сводится к быстродействующему измерителю разности фаз в диапазоне 0,1-5мГц. Кто измерял разность фаз на ВЧ?
И еще в этой связи. Помогите понять принципиальную разницу между устройствами:
- аналоговый перемножитель;
- четырехквадрантный перемножитель;
- баллансный модулятор.
Приходилось повторять схемы с 140МА1, но сам не творил с перемножителями. Но та ИМС довольно низкоточная, хотя по частоте прошла бы. Что существует подходящего под задачу? Для начала можно ограничиться 1мГц.
Теоретическое отступление. Ток и напряжение на идеальном конденсаторе сдвинуты на 90. В конденсаторе с потерями этот угол меньше 90, а tg угла, дополняющего до 90, называется тангенсом угла диэлектрических потерь.
СообщениеДобавлено: 21-05, 08:41
Перемножитель аналоговых сигналов вообще.
Перемножитель аналоговых сигналов, позволяющий перемножать входные сигналы любой полярности +/+;-/-;+/-;-/+
АМ модулятор с подавлением несущей.
Так может быть для обнаружения пика большая точность и не нужна?
Приходилось на НЧ. Превращал синусоиды в меандр, а затем меандры подавал на входы сумматора по модулю два, после которого НЧ фильтр. Напряжение на выходе фильтра пропорционально сдвигу фаз. Может быть и для ВЧ пойдёт? Компараторы и логика, работающие до сотен МГц вроде бы проблемой не являются.
СообщениеДобавлено: 21-05, 11:16
А по сути перемножитель?
Собираю информацию, прикидываю. Во всяком случае в ручном режиме на Е7-20 получается до 1мГц. А нужно электронное сканирование, чтобы без оператора. А ежели на большой скорости, то возможен датчик на потоке.
На ВЧ задержки будут сопоставимы с фазовой разницей, а то и больше. Оно было бы не страшно, кабы задержки были стабильны.
СообщениеДобавлено: 21-05, 13:48
...как то так, в моделке в качестве компараторов "цифра"
http://flyfolder.ru/17807566 Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 21-05, 14:04
подскажите, пожалуйста, что это за петрушка?
напряжение и ток в источнике находятся в противофазе :(
мощность - тоже в минусе :(
может это реактивная мощность?
Поясните, пожалуйтса, эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: 21-05, 14:28
Можно сделать на перемножителе, но существует куча вариантов без всяких перемножителей.
И какая задержка устраивает?
Существуют компараторы и лог. элементы с задержкой порядка единиц нсек. Например, советский КМ597СА1 имеет задержку 6.5нс. А если поискать, то у AD можно что и получше найти.
Также можно попытаться использовать для тестирования меандр с хорошими фронтами, а фазовые сдвиги засекать по его искажению. Это позволит резко уменьшить время измерения, т.к. одновременно сканируется сетка частот.
