А что в ПУЭ по этому поводу написано? Допускается ли использование самопальных приборов для измерения переходного сопротивления контактов высоковольтных выключателей?
ПУЭ рассматривают несколько другие весчи, но, в то же время, делают предъяву к средствам и методаи измерения. Апосля сего поста
kanybek писал(а):
Да, конечно 50гц. При производстве измерений снимаем заземлители и на выключателе появляется наводка. Напряженность элекрического поля не замерял. А прибор сдал на базу, попробую найти схему. Если найду, пришлю. Ну не знаю, судя по печатке, мне кажется прибор самодельный. А корпус заводской, может от какого то другого прибора был использован.
исть большие сумления по методе измерений. Эт раз. Второе.
valvol, а с чего Вы взяли, что фигуранту требуется провести измерение переходного сопротивления контактов выключателя? У СГИшников сия прибамбаса используется чуть ли не в кажном приборе
kanybek писал(а):
При производстве измерений снимаем заземлители...
После подготовки рабочено места опер. персоналом, допуске к производству работ по наряду-допуску, производителю/руководителю работ разрешается самостоятельно включать/отключать выключатель (ессно с уведомлением опер. пер), накладывать и снимать переносные заземления (должно быть прописпно в наряле)...
Полагаю, что используемая методА процедуры измерения нацарапана абы-кабы (для Гортехнадзора).
Ежли позволите вставлю свои 5коп. в реш. проблемы
Позвоните в соседние эл.сети, находящиеся в одном административном подчинении. Приборы закупаются централизованно. Вылезла ли у них сия проблема? Если да, то как они ея решили? На основании собранной инфы сделаете соотв. выводы. От и всё
фсё просто
