Текущее время: 19-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 26-05, 21:07
почитал. как и предполагал в si8250 все есть.
вот влет картинки с конфигуратора. парочку . для затравки.
только плюс ещё вагон с тележкой всего.
заточено, я уже не раз говорил, под любую конфигурацию. в плоть до фазовых мостов и пр.
собственно, а почему должно быть по другому?
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:29
Ну а я добавил подстроечный резистор в уже имеющийся формирователь пилы( раньше он вкл. только на ХХ оптроном). Joi залил мне трансформатор хитрым компаундом и я собираю все до купы. Скоро проба пера.
Рад, что Вам пригодилась статья. Надо бы ее на общее обозрение. Кстати, а куда выкладывать статьи? В смысле - адрес библиотеки сайта.
Но вот я на пальцАх действие этой добавки пилы не догоняю. Хотя и вставляю в схему. Мож растолкуете дураку? :live-14:
Кстати просветие, что есть SI8250...
СообщениеДобавлено: 27-05, 01:29
Имхо, приблизительно смысл такой :
В дросселе имеем различную скорость нарастания и спада тока. При стабилизации тока по пиковому значению получаем "плавание" Кзап. Т.е. , допустим, прошёл импульс с заполненим 0,5 , достигли уровня ограничения тока, пауза 0,5 , ток упал на 10 ампер, снова импульс, ток нарастает быстрее, чем спадает, достигли уровня ограничения при заполнении 0,1 , поэтому пауза 0,9 , упали по току на 18 ампер, поэтому след.импульс будет с заполнением 0,18 и т.д. А если добавить пилу с определённым наклоном, то по мере увеличения Кзап происходит автоматическая коррекция уровня ограничения тока, что позволяет отстроиться от "заплывов", т.е. влияние длительности импульса и паузы , и как следствие - колебания тока в дросселе , скомпенсировано изменением порога пикового тока ОС в зависимости от Кзап. Вроде так, если "на пальцах".
СообщениеДобавлено: 27-05, 06:03
микроконтроллер ориентированный на силу до 400 кгц. шесть выходов, которые можно организовать в любую конфигурацию силы.
на борту аппаратный полноценный ПИД регулятор. по структуре - некая матрица управляющая силовыми ключами аппаратно. рядом с которой на том же кристалле лежит 51 процессор , вносящий коррективу в ее работу. один такт в канале управления силы равен 40 , 20, или 5 наносекнд. очень шустрый, зараза. фактически на кристалле всё, что требуется для сосздания любого источника. добавляются драйверы и цепи измерения.
прочитать можно на www.silabs.com www.silabs.ru http://www.silabs.com/products/power/Po ... fault.aspx
http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_1_2.htm
и всё это максимум за 3 - 4 бакса.
у них вся линейка хорошо сделана. аналогувую часть любого проца завел и она сама по себе. ты только по мере надобности пользуешь ее результаты и вносишь коррективы.
СообщениеДобавлено: 27-05, 17:15
Спасибо.
Мне на ум приходит только то, что благодаря добавке пилы амплитуда длинного импульса нарастает в большей степени, чем короткого- отсюда длинный импульс укорачивается в большей степени, чем короткий, а в целом идет подравнивание амплитуд и времен чет. и нечет. импульсов. Но вылазит боком уменьшение ампл. тока накачки. Конечно ОС по току должна скомпенсировать это уменьшение. Но что-то мне моя логика кажется слегка убогой!?. :nono:
СообщениеДобавлено: 27-05, 18:45
- мож ему и на сях или асемблере писать ниче ненадо? цифирьки вбил и усе :lol: :haha:? кстати -MasterCat - аську пользуете??
СообщениеДобавлено: 27-05, 18:51
Dizel1 писал(а):
цифирьки вбил и усе
если купить кит, то апримерно так и есть. они дают рабочие примеры на сях. из конфигуратора цифры переносишь и рботает. народ проверил. да и без конфигуратора кросс матрицу у силабса ручками - с ума сойти.
астьку (квипа) пользу есс-но. скапа тоже. в основном им.
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:59
Порисовал на бумажке и понял, что логика не убогая , а правильная. Линеино возрастающая пила оказывает противоэффект перекосному воздействию. И диаграмы Бодэ это четко показывают. Только способ коррекции непривычный , не похож на обычные аналоговые приемы. :D
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:09
во...
а теперь изобразите это формулкой отражающей зависимомть времени, амплитуды .. за это время и как это повлияет на длительность. а я в отместку поробую изобразить это парой строчек для МК. и потом положим совокупные затраты на весы.
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:34
MasterCat
Я понимаю, что Вам очень нравится МК. Вы провели немало времени, изучая его, имеете оборудование. Я не оспориваю его достоинства.
Но мне сейчас влазить в эту тему- несколько месяцев, я думаю. А вот с 3842-3845 я работаю давно, кой чего о них знаю. И переход на 3846-47, 3825, 3524- посидеть пару вечеров. Мне нравятся эти МС
К тому ж аппарат, на доработку которого (в сравнении с Бармалеем) уложено 2 года варения в собственном соку практически готов. И я желаю увидеть результат!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:20
не стоит обижаться. тут вот черёмуха наконец зацвела. коты поют.
я ж не говорю, что не тем занимаетесь (к стати UC35701 поинтереснее).
я за то чтоб красиво было. конечно ряд танцев сбубном в аналогвых вещах вызывают восторг. но, согласитесь, шаманство это. требует не просто знаний, а ощущений кожей так сказать. а цифра она всё тупо позволяет делать.
:blush:
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:37
Кое что разделяю с Вами, кой в чем не согласен. Но так и должно быть. Иначе не будет движущей силы. :D
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:43
таак. пора спать. 1:40
сварганил вариант трансика , чтоб кривые ручечки могли корректно делать. а то лиц в 1000жил портят. сфотаю - выложу.
СообщениеДобавлено: 28-05, 17:39
Ошибки нет? UC35701 в шитах не нашел.
СообщениеДобавлено: 28-05, 18:09
Ломакин писал(а):
Ошибки нет
ошибка есть. отправил даташин на почту
