Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
Нет, он отдает 200А на 70-75кГц, и соответственно пропорционально 110-120А на 56кГц
Ознакомьте с калькуляцией по этому поводу.
.... ( похихикаем потом ) . Не обижайтесь,
vermak , но то, что Вы сделали с аппаратом вместо ремонта ( имхо, Вы просто не смогли починить нормально спроектированный аппарат ) , считаю не рекомендованным и противопоказанным к повторению. И более того, если Вы будете настаивать, что Вы сделали всё классно, придётся приводить контраргументы, которые будут свидетельствовать не в Вашу пользу. Поэтому предлагаю пока-что остановиться на том, что понижение частоты преобразования Вы сделали по причине недостаточного понимания последствий, которые вылезут после нагрева феррита, но чудесным образом при изменении параметров генератора шима попали в "правильный" Кзап, потеряв при этом прилично по выходному току.
Калькуляция ЕПКОС Е65 №87
отдает на 75 кГц 200А в нагрузку, т. е. один имульс запасенной в сердечнике энергии (без учета потерь) соответствует току дуги при сварке 200/75000=0,00267А что на частоте 56кГц дает сварочный ток
56000*0,00267=149,33А.
Конечно напряжение на 1 виток снижается пропорционально частоте, т.е. имеем 60Вхх на 75кГц, и 60*(56кГц/75кГц)=44,8В, маловато, но для сварки пойдет.
При самой сварке, на дуге 22.5В при 75кГц, но поскольку транзисторы могут дольше открыватся на 56кГц, а ХХ 44.5 В то есть возможность за счет увеличения Кзап ШИМ выйти на троешные 105-110А.
Но еще на скине потери уменьшились, и соответсвенно тут гдето напряжение еще берется.
Задача стояла сделать ремонтопригодную, простую конструкцию, а учитывая что плата досталась в состоянии "ремонту не подлежит", то отсюда...
еще одна есть плата, там у АВЕЛКО выгорело кусок платы где драйвер Л6386 стоял... самодельный драйвер будет прописан...
А насчет "правильно рассчитанного АВЕЛКО" то извените диод Д05Е6
на 5 ампер который РАЗМАГНИЧУЕТ ТРАНС НА 40А тока через него - это нормальный расчет?
А выходные диоды 120А баян, которые работают на 220А, это грамотный расчет?
А теромозащита, которая сработает, когда корпус СМИ блока нагреется до 100-110С? а что на кристаллах у силы?
