Текущее время: 19-09, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:18
Даёшь эстетику
ну корпус в некоторых чаятях своих к ряду Фибоначчи близок. вот так примерно эта табакерка выглядеть должна.
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:22
Ломакин Вот я делал когда-то набросок.
к выходу драйверов есть вопрос. прибахе стабилитрона точно не хватит. лучше P6KE20 например. а -смещения организовать наоборот. стабилитрон 5V6 внизу, резистор вверху. крепче будет, как мне кааэтца
мож набросок уже давно другой :blush:
СообщениеДобавлено: 10-06, 21:45
MasterCat
Посмотрел Ваши трансы. Лукавите. Это не наколенная, а профессиональная работа. Вот у меня наколенная. Joi поулыбался, когда делал заливку. А вот проводочки я бы взял потолще- не надеюсь на обдув. :D
P.S. Стабилитрон 1Вт 15В. При бахе улетает но 3120 выживает. Проверено.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:11
моя кривая коленка. профессиональная , надеюсь будет к концу месяца. платы ровные заказал. эти отгрызанные. склеют пропитают.
с зазором накосячат. благо, нам на это дело наплевать.
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:12
возьму на заметку. я КЕшки ставлю. между ними и затвором 0603 0ом резистор
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:16
вот подкорректировал наклейку.
по толще не могу. лиц такой. 1074*0,075
первичка в один, вторичка в 3 на Е55 и в 4 на Е65
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:18
вот накладку малость подкорректировал, в Corel его тудыть
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:21
Небось самолудящийся. А иде такой продается?
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:49
У Артёма Семёновича. http://ferrite.com.ua/
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:12
Тык за ту то цену.... жуть...
Причем странная вещица происходит. Потери в литце от эффекта близости практически приравнивают его на сварочных частотах (не мегагерцы) к цельному проводнику аналогичного сечения. Бо цельный проводник хоть и нагревается сильнее но отвод тепла тож лучшее и нет эффекта близости (от соседних витков не считаем пока, у литца тут такая же ситуация). Выигрыш от литца конечно есть но при его то цене - явно не пропорционален!
Ломакину - не работал я с 3846, хотя с недавнего времени обратил на неё внимание. Сейчас глянул даташит - таки да, достойна внимания, особенно сочетание быстрого токового компаратора и чуть помедленней (бо тут быстрый не нужон) для к примеру регулировки ОС по напруге. По идее доставить в купе контроль Iнам транса и вуаля - неубиенный мост, мечта сваркостроителя. Как ни крути а мост варит мягче и брызг практически нет. Правда отсутствие брызг - это плюс схеме регулировки, но при одинаковых мозгах мост не то что не брызгает, искорки только от горения обмазки (как от перекаленного железа искорки). И звук сразу чувствуется, дуга не трещит а шелестит что ли. Жаль что сейчас нет времени на доработку этого образца. Но доделаю обязательно, понравилось больно.
Правда у 3846 есть и недостача... её нельза фазно/синфазно на ходу переключать. И все равно для такого режима нужен процик, бо огород великоват выйдет на рассыпухе.
Последний раз редактировалось Klim_1 10-06, 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:23
Я чегой-то не въехал, как цены посмотреть. :live-14:
Можно мост, можно 2 косых в противофазе(и контроль намагничивания не нужен). А ОС можно по напряжению( для углекислотки), а можно по току( для ручной или аргона) Есть важный плюс- установка абсолютного максимума тока транзисторов.
Последний раз редактировалось Ломакин 10-06, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:25
В прайсе есть ссылка на производителя, ну и цены у производителя само собой.
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:35
Klim_1
Прочтите последн. редакцию предыдущего письма
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:51
Въехал. Литц уже не хочу. Ну совсем.
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:52
Для 2-х косых Iнам тоже сгодится, например для коротких трансов, для расширения входного диаппазона напруги сети. А абсолютный максимум и на 384х серии делается тоже легко. 1 вольт и вот он абсолют. Причем регулировку тока сварки сделать по среднему значению, в довесок форсаж добавить а 1 вольт по 3-ей ноге для абсолютного максимума тока ключа, вопрос только в скорости реакции, дабы отделить мух (выброс при открытии) от котлет (превышение рабочего тока транзистора).
