Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 20:57
samodel писал(а):
Если применить более шустрые диоды 150EBU, может от двухобмоточного дросселя можно отказаться?
Да, с 213-ми и без дросселя аппарат вообще не работоспособен. Более шустрые диоды остроту проблемы снимают, но дроссель в любом случае полезен т.к. позволяет включить транзисторы при нулевом токе (ZCS).
В ближайшее время постараюсь синхронизировать схему чоппера с возможностями современной элементной базы.
samodel писал(а):
Не знаю к чему будет подключать чоппер eger
В любом случае входное напряжение не стоит опускать ниже 60-65В.
СообщениеДобавлено: 31-05, 22:02
Будем ждать новых решений :good:
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:47
подскажите вместо диода byp102 можно применить наши кд206а 5шт в паралель? или какой другой
СообщениеДобавлено: 13-06, 16:04
Однозначно нет! КД206А слишком медленный (10мкс против 130нс) и слишком низковольтный (400В против 1000В). В качестве замены подойдёт любой доступный диод, который имеет параметры не хуже чем у прототипа.
СообщениеДобавлено: 13-06, 23:21
Возможная обновленная версия силовой части чоппера:
Диаграмма тока в дросселе L1:
Преимущество новой версии силовухи:
1. Вместо сложного двухобмоточного дросселя используется простой однообмоточный, который можно выполнить без сердечника.
2. Максимальное напряжение на транзисторе равно максимальному напряжению питания. Это позволяет использовать более низковольтные транзисторы, имеющие большие допустимые токи. По идее должно хватить 4-х IRFPS3810.
Моделька здесь:
http://ifolder.ru/18150695
СообщениеДобавлено: 14-06, 01:13
А вот и блок управления на TL494. Пока реализован только канал обратной связи по току:
Задание меняется с 315А на 60А и обратно каждые 2мс:
Моделька здесь:
http://flyfolder.ru/18151569
А это вариант с ПИ-регулятором:
СообщениеДобавлено: 14-06, 15:05
Блок управления в котором реализована регулировка наклона внешней нагрузочной характеристики источника:
Параметры:
uroven - уровень сварочного тока. Изменяется от 0 до 100, что примерно соответствует сварочному току 0-315А;
naklon - наклон характеристики. Изменяется от 0 до 100, что соответствует переходу от жесткой до крутопадающей характеристики.
Варианты ВАХ для различных настроек.
uroven=75, naklon=100:
uroven=75, naklon=75:
uroven=75, naklon=50:
Последняя ВАХ соответствует рекомендуемой для классических источников, где ток дуги в два раза меньше тока КЗ.
Из приведённых кривулин видно, что, при регулировке наклона, сварочный ток практически не меняется (точка пересечения ВАХ источника и ВАХ дуги).
СообщениеДобавлено: 15-06, 14:22
Смущают действующие значения токов через конденсаторы С1 и С2, особенно С2, при ёмкости 0,47 мкФ действующий ток 20 А, даже WIMA вряд ли выдержит.
СообщениеДобавлено: 15-06, 15:48
несколько штучек в паралель... разве это проблема?
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:18
С1 можно собрать из:
3 WIMA MKP10 1uF на 630V
или
2 WIMA FKP4 1.5uF на 630V
или
3 EPCOS MKP B32656/850V 1uF
С2 можно собрать из:
4-5 WIMA FKP1 0.1uF на 400V
или
4-5 WIMA FKP4 0.1uF на 630V
или
4-5 К78-2 0.1мкФ на 1000В
или
3 EPCOS MKP B32656/1600V 0.15uF
или
2 WIMA FKP4 0,22uF на 1000V
Кроме этого, где-то здесь Multik говорил, что на практике окукленные коричневые китайские конденсаторы без проблем выдерживают 3-5А. Если не превышать 3-х амперного лимита, то собираем:
C1 из 10-ти конденсаторов 0,33мкФ х 630В
С2 из 7-ми конденсаторов 0,068мкФ х 630В.
СообщениеДобавлено: 16-06, 07:32
Это понятно, что другого пути нет. Просто я всегда примериваю схему, которая красиво работает в симуляторе, к красоте конструкции реального девайса, такая уж у меня сущность конструктора РЭС и ник соотвествующий :lol:
СообщениеДобавлено: 16-06, 08:45
На модели не указаны конденсаторы на входе чоппера. Однако стоит помнить, что в реальности эти конденсаторы должны быть и действующий ток в них, в худшем случае, составит половину от выходного тока источника. Например, если выходной ток 320А, то через конденсаторы протекает 160А.
Рекомендации по выбору конденсаторов входного фильтра изложены в теме ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ и его главная проблема.
СообщениеДобавлено: 06-09, 01:22
Можно подобрать транзисторы получше.
Например:IRFP4110PBF (IR).
Для снижения потерь, можно использовать их и вместо диодов.
Если поставить по 10 шт , то радиаторы могут и не понадобиться.
Хотелось бы увидеть схему , для модернизированного таким
образом варианта.
СообщениеДобавлено: 14-09, 09:29
Недавно появились транзисторы серии IRFP4xxx, корпус TO-247AC.
IRFP4468PBF 100 В 2,6 мОм 290 А
IRFP4568PBF 150 В 5,9 мОм 171 A (140руб в «Платане»)
Очень маленькое сопротивление канала
СообщениеДобавлено: 15-09, 16:21
А почему тут не катит токовый трансформатор?
