Текущее время: 17-09, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 15-06, 17:44
AlexSoroka писал(а):
выпрямление 100кГц "вторички" - есть-ли смысл городить "полный мост"(4 диода Шоттки) или "два диода"(т.е. две обмотки на вторичке со средней точкой) работать будут так-же эффективно ?
конечно же - да :)
:) т.е. одного "двойного диода" типа MBR3045PT мне хватит?
Проц зачем нужон? Стоит ли усложнять? :live-14:
Я строю устройство с довольно сложной логикой поведения - так что проц это и удобно и сильно упрощает саму схему.
Суперстабилизации по выходу мне не нужно - так что проц все успеет.
СообщениеДобавлено: 15-06, 18:59
Делаю простой БП с 220В на 12-20В на 200Вт примерно
- посмотрите в сторону мощных ТОРов.. но 150Вт точно без вопросов получится
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:29
Либо в сторону компьютерного БП, схем их переделок в инете как грязи, в том числе и с управлением от проца.
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:34
да
СообщениеДобавлено: 16-06, 18:36
Тогда опишу полнее что я хочу в итоге получить.
Мне нужен "хитроуправляемый" блок питания , который DC-DC т.е. "первичка" может быть 220В (выпрямленное) или 60В, а "вторичка" должна обеспечивать большой диапазон выхода как по напряжению так и по току.
Все схемы что я видел - делают что-то одно: т.е. стабилизируют вых.напр. при разных токах потребления (компутерный БП) . При этом диапазон их регулирования не широкий и привязан к некоему "напряжению стабилизации".
Так как я в "вторичке" применяю микропроцессор, то он-же и будет управлять всеми процессами "в первичке".
Т.е. на сегодня есть два пути:
1) это творить ИИП по типу "компутерного", и во вторичке отдельно еще лепить ШИМ, который с выхода ИИП будет мне давать какой-то диапазон регулирования. Это сложно и большие потери из-за двух преобразований энергии...
2) это творить "хитрый инвертор"(?) который по ВЧ будет делать переброс энергии для итогового DC-DC (DC преобразуем через ВЧ "переменку" и трансформатор опять в DC).
В этом случае имеем простую схему одного преобразования, и все выходные токи-напряжения делаем через управление "первичкой" и самим преобразователем, от микропроцессора во "вторичке".
Еще одно требование - гальваническая развязка превички от вторички.
Так вот, схемы которые я просмотрел не дают нормального ответа - что лучше делать: ШИМ в первичке или регулирование частоты преобразования, или оба метода сразу?
Ставить оптопару ? тогда придется долго ловить "крутизну характеристики" её транзистора чтобы уложиться в какой-то диапазон регулирования... А если не хватает диапазона - то что делать ?
Что посоветуете в данном случае ? (извините за сумбурное изложение). ...Хоть бери и ставь два процессора - в первичку и вторичку - и между ними цифровой скоростной канал через опторазвязку...
Диапазон хочется от 3В 200А до 24В 50А :) ...расчет трансформатора - отдельный разговор...
СообщениеДобавлено: 16-06, 20:10
если надо 300 Вт и 6В...28 вольт и 10,,,20 ампер ...
то путь примерно такой ;) сотворить мелкий БП для питания TLки и проца.. ( благо сейчас это делается на 5 деталях) управление транзисторами развязать чемто.. (выбор широк)...
даже штатные цепи ОС ТЛки без дополнительных ОУ и источников опорного напряжения позволят получить точность выходного напряжения\ тока 1 %.. (с учетом именно Вашей нагрузки можно и лучшее регулировку получить)...диапазон регулировок предостаточный...
схем подобных в нете как уже сказали - как грязи.. чтоб их довести их "до ума" надо, конечно быть "чуток в теме".. и есно нормальный готовый проект PCB и схему Вам так просто врядли кто выложит, по вполне понятным и естественным причинам.. ;) :live-14:
странно что Вы этого не знаете :live-14:
- а от такой источник по "габаритной мощности" будет выглядеть как 4-5 кВтный.. проектирование и конструктив , да и по внешнему виду тоже.. и тррудности там не только с трансформатором...
цена - прикиньте сами.. :lol:
- в итоге Вам хочется преобразователь, для известного на весь рунет зарядного... по цене за разработку горазд ниже рыночной
:live-14: уж извините если немного резко... :blush:
СообщениеДобавлено: 17-06, 07:26
Во всех лабораторных источниках питания с широким диапазоном регулирования сделана коммутация отводов вторичнаой обмотки. Думаю, вам тоже не стоит изобретать велосипед и идти по этому пути. Низковольтные секции намотать более толстым проводом, высоковольтные потонньше, это сэкономит габаритную мощность трансформатора или ВЧ преобразователя.
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:24
Я же не прошу вас для меня (за меня) его проектировать :)
мне нужен совет "куда копать" и надо-ли именно туда копать :)... от тех кто что-то подобное делал.
СообщениеДобавлено: 17-06, 09:47
"куда копать"
- если реально надо чтоб 3 В 200А и 28В 50 ампер и не хочется делать транс и выпрямитель на 28В и 200А :lol: то можно попробовать к одному источнику подключить 2 транса (каждый со своим выпрямителем) на 200А 3 Вольта и 27 вольт 50А (габариты и цена будут вменяемые.. и нормальный КПД)
СообщениеДобавлено: 17-06, 11:11
А ведь есть такой метод дельта-сигма-модуляции, где меняется и частота и длина импульса. Делал такой стабилизатор для лабораторного источника, правда в маломощном применении , так выходное напряжение регулировалось от нуля, при хорошей стабильности. Схему приводил в теме "Лабораторный источник топология"
СообщениеДобавлено: 21-06, 20:45
Напрашивается источник 24в 50а, после которого стоит чоперок понижающий на хорошем низкоомистом модульке и
дидом шоттки на выходе. Дроселек на выходе нужен тоже вменяемый
чтобы обеспечить непрерывный ток 200а.
Можно применить 2х тактную схему, тогда и дроссель и транзисторы будут поменьше.
БП 24в 50а - можно взять готовый а чоперок соорудить и управлять им от процессора.
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:39
retaler идея :good:
СообщениеДобавлено: 22-06, 21:05
...поломал я голову, начитался книжек, подумал я... и понял что надо бросать эту затею с "широкими пределами"...
Т.е. гораздо проще сделать "базовую плату" где мозги+обвязка управления в макс. варианте.
В мин.варианте - просто не ставим элементы - при SMD монтаже не сильно там гуляет место.
В макс.варианте - ставим нужное + мощные каскады (доп.платка).
А "большой диапазон" получается недостижимой мечтой... проще снизить цену (упростив изделие) и для развесистых требований просто делать несколько "более узких" диапазонов.
Жаль... изначально было более радужное у меня впечатление...
СообщениеДобавлено: 23-06, 07:33
Быстро же вы сдались, даже ничего в моделях не попробовали. Решения есть, и я их высказывал. Причём решения уже опробованные.
СообщениеДобавлено: 23-06, 10:00
:) ...показать горку сожженных в опытах деталей ?
...мечта - осталась, но все решает экономический фактор - посчитав все расходы получается что проще один раз разработать "универсальную плату" или модульную плату, а потом "под заказчика" паять то что ему нужно. Получается большая гибкость решений и диапазон широкий.
Заказчикам-то не всем надо "от нуля и до 300Ампер" :)
Например для зарядки 45-200Ач свинцовых - нужны токи от 50А до 300А при 12-14В на выходе. Если этим-же ЗУ начинают заряжать 7Ач аккумы то просто не хватает "диапазона регулирования" у "мозгов" :(
Так что мечта останется пока мечтой...
Спасибо что потратили время на прочтение :) ...
