Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 17-06, 11:58
loader писал(а):
12,5 А потребляемого тока от сети при сварочном 100 А ровно, для справки Telwin tecnica 164 потребляет от сети 16А в тех же условиях.
loader писал(а):
Естественна True RMS
Т.е. везде подразумевается действующее значение? А какие средние значения? Какой коэффициент трансформации и какие конденсаторы использовались (ёмкость и тип)? Так же желательно указать напряжение дуги в момент измерения для случая инвертора и продвинутого трансформаторного сварочника.
стас писал(а):
КПД=100*(25,6*140)/(220*16)=101,8% впечатляет.
Можно получить ещё более впечатляющий результат, если учесть потери в ESR электролитических конденсаторов, которые могут быть весьма весомыми.
СообщениеДобавлено: 17-06, 12:21
Dizel1 писал(а):
стас писал(а):
как и напряжение горения дуги у многих "чудотворцев" являются цифрами, мягко говоря, очень приближенными.
- как же Вы его точно замеряете? от длины дуги зависит.. от ржавости шелезяки.. от контакта в держателе, и длины и сечения кабелей...
:live-14: ГОСТовские условия испытаний трудновато создать :blush:
А ГОСТ как бы и учитывает падения в кабелях и т. д.
СообщениеДобавлено: 17-06, 13:08
ага.. тлько в реале на шкварочнике кабели могут быть и 10 мм кв и 30 мм кв .. длина от 2 до 20 метров.. и так далее
потому иногда и получаются "парадоксальные цифры"
СообщениеДобавлено: 17-06, 14:00
А конкретно чем?
СообщениеДобавлено: 17-06, 14:41
А что , если ток кз интересует - я могу клещами померять , только на следующей неделе - клещи я могу повесить на вводной кабель и коротнуть выход . Кабели у меня 25 кв.мм. и их длинна 1.5 метра у каждого... Устроит такой замер?
А напряжение на дуге можно по осциллограммам поглядеть. диаметры электродов я писал , дуга "короткая" 0.5-0.6 диметра электрода. марка электродов zika z-11, международная маркировка Е-6013 . Для сварке в любых пространственных положениеях,минимальное напряжение холостого хода при сварке на переменном токе 50 Вольт
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:01
samodel писал(а):
А конкретно чем?
APPA A16R и APPA 39MR
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:16
- устроит конечно :good: если бы все так мерили...
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:42
осцылограмы я выложыл, там есть напряжение ХХ, и напряжение на дуге. Если так интересно могу клещами простыми аналоговыми ток померять, могу клещами-приставкой снять осцылограму тока, как первичного так и вторичного. Трансформатор у меня тор, сечение железа примерно 22 см2, на вторичке 38 вольт, вторичка намотана шынкой 15 мм2, первичка проводом диаметром 1,7. Фото сварочника я выкладывал, могу и видео снять. Электроды АНО-21 3мм.
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:58
ОК
СообщениеДобавлено: 17-06, 19:01
Если снять осц-мы первичного и вторичного тока при КЗ и при дуге это наглядно покажет , что там происходит . Опять я с осциллографом не подумайте , что я - рекламный агент
Пусть не 16А в первичке при дуге , а из-за измененной формы прибор показывает 16А(он ведь рассчитан на синусоиоду) Ну а 7А при КЗ явно показывает , что был резонанс (пусть неполный) и КЗ его задушило .
vladimir30 к сожалению автотрансформатора в хозяйстве нет . Есть несколько средних трансов поэкспериментирую с ними
Вы не снимали осц-мы с диодами? Предположить картинку можно , реальная интереснее (как там диоды переключаются)
СообщениеДобавлено: 17-06, 20:36
loader писал(а):
У кого то да, у кого то нет. Вот Вам мои цифры: 12,5 А потребляемого тока от сети при сварочном 100 А ровно, для справки Telwin tecnica 164 потребляет от сети 16А в тех же условиях.
"Telwin Tecnica 164 . Однофазный, переносной, сварочный инвертор постоянного тока с воздушным охлаждением для сварки MMA и T.I.G."
Доработайте свой приборчик до регулируемой постоянки и тогда условия будут действительно равные. А сравнивать, извините, хрен с пальцем-не очень корректно, хотя некоторое сходство несомненно имеется. ;)
Насчёт напряжения горения дуги, длины кабелей и прочих прибамбасов скажу так:-тестируйте свои приборы на балластной нагрузке, при напряжении на вых. клеммах соответствующем известной формуле для заданного тока. И тогда можно будет объективно сравнивать КПД, ПН, температуру и всё что душе потребно. :D
СообщениеДобавлено: 17-06, 20:52
Весьма спорное заявление. И они вам могут порекомендовать доработать свой приборчик до переменки. Да и не встречал сварщиков использующих сварочные аппараты для нагрева балластов.
з.ы. Хотя встречал, грели как то зимой фундамент под забор.
СообщениеДобавлено: 17-06, 20:57
Цитата: Доработайте свой приборчик до регулируемой постоянки и тогда условия будут действительно равные
...всё регулируется и прекрасно работает на постоянке ,Сам сомневался пока не проверил в железе http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=24970#24970
СообщениеДобавлено: 17-06, 21:22
спорное конечно есть. ИМХО, надо исходить из метод по проверке/испытанию девайсов на переменке/постоянке и др. А то
...при некорректном сравнении можно получить ещё более впечатляющий результат...
СообщениеДобавлено: 17-06, 22:16
Типа, повторить хохму Жака де Вокансона? :D
Эт можно:
Только вот сделать ослика-сварного, который будет этим варЫть, мне слабо. :blush: :lol:
