Текущее время: 17-09, 18:17
СообщениеДобавлено: 28-05, 11:48
Спасибо заранее
А теперь о главном,нужна схема модуля управления и крос платы модль
PK-37-A0
Проблемы с подачей проволоки ,с первичным блоком питания
состав КА3525 основной шим
UC3843B Первичный блок питания
TL494 подача проволоки
LM324 стабилизация
4013 ключи
фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 28-05, 12:04
фото
http://flyfolder.ru/17909842
СообщениеДобавлено: 28-05, 12:36
SARGE писал(а):
фото
SARGE, что-то не то с фото :nea:
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:09
ВСЕ НОРМАЛЬНО СКАЧИВАЙ ФАЙЛИК ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИКРЕПИТЬ ФОТКИ ИЗВИНИТЕ ПЛЗ
СообщениеДобавлено: 02-06, 01:54
Помощи прошу выходит из строя транзисторы на подачу проволоки IRF9Z34 кто нибудь решал такую проблему :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-06, 00:36
фото http://i076.radikal.ru/1006/f6/e6479a2b5131.jpg
СообщениеДобавлено: 17-06, 00:45
SARGE писал(а):
фото
SARGE, фото достаточно "мыльное". Судя по всему, придётся Вам взять в руки ручку и бамажку и всё это аккуратно зарисовать и починить... удивляет, что Вы это ещё не сделали. Кстати, многие схемы на здесь так и появились. А что делать, или "читать" прямо по монтажу, что требует определённых навыков, или вечерок посидеть с мультиметром и карадашиком...
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:31
Я все уже сделал но при наличии схемы можно было доработать для наших условий а именно катушек 5 кг и кривые ручек при работе с аппаратом
опишу что выходит из строя
сразу пробивается транзистор IRF9Z34 после него пробивается IRFZ44 в блокировке двигателя подачи проволоки после этого если блок питания не ушел в защиту то и он благополучно выходит из строя
после замены всех выше перечисленных деталей работоспособность наступает сразу до первого застревания проволоки
по этому вопрос остается открытым к нему добавляется еще один
как защитить данный узел от выхода из строя
p.s. извините за фото делал телефоном
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:38
SARGE
прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html Для какчества не жалейте времени и трафик, советы фсё окупят :) А хлопцы на здесь - золото :)
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:59
Черканите схемку. Вых. транзисторы, драйвер ( раскачка) , и особенно обратите внимание - там должен присутствовать токовый резистор в цепи питания двигателя, и с него - обратная связь на шим регулятора скорости и наверное дополнительно на стабилизацию скорости при изменении нагрузки через операционник на шим. Нарисуйте это дело... Тогда может и получится помозговать, какие транзисторы туда ставить и какую уставку по токовой защите применять.
СообщениеДобавлено: 27-06, 21:13
Спасибо за совет я при случае опробую ваше предложение но после замены комплекта транзисторов работоспособность восстанавливается
а посему я решил что от кривых рук и некачественной проволоки защит китайцы не придумали
К тому же у нас наступил сезон продаж и работы прибавилось по этому катастрофически не хватает времени
Будет время разберусь и этой проблемой
если есть чего по теме пишите я за темой слежу
