Текущее время: 18-09, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 17:20
Вот и я о том же. Изображение . Но, кажется, что маркировка родная...
Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем лучше..
СообщениеДобавлено: 23-06, 17:56
А получится ли у меня развеять сомнения в подлинности IRG4BAC50W-S, если я проведу своеобразную лабораторную работу: подам с моста выпрямленное напряжение сети на небольшой (10 мкФ) емкости конденсатор, В цепь коллектора установлю обычную лампу накаливания 200 Вт и проверю в статике падение на транзисторе? Затем то же самое в динамике - есть генератор, осциллограф. Или там могут быть другие подводные камни? Может, наоборот, испытать на большом токе, но низком напряжении? С одной стороны хочется быть уверенным в комплектующих, с другой - не мешало бы "прибарахлиться" впрок.
СообщениеДобавлено: 23-06, 18:22
Не спеши барахлится внимательно почитай даташит(первый график кажется), при частоте 75 кГц,- ток около 10 А (по моему(когда-то накололся))
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:06
Пытался сравнивать параметры IGBT, но там, что касаяется частоты, все по-разному. Хотя в дадашите на них:• Lower switching losses allow more cost-effective
operation than power MOSFETs up to 150kHz
("hard switched" mode)
• Of particular benefit to single-ended converters and
boost PFC topologies 150W and higher
• Low conduction losses and minimal minority-carrier
recombination make these an excellent option for
resonant mode switching as well (up to >300kHz) . А график, действительно,настораживает. Только с чем сравнить?
СообщениеДобавлено: 23-06, 19:12
Так, все-таки, если я подам с генератора 30-150 кГц, а транзистор нагружу 1 А, и буду контролировать осциллографом падение на транзисторе и формы фронта, спада импульсов, будет ли этого достаточно, чтобы сказать: транзисторы можно использовать, или нужно давать большой ток и большое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24-06, 09:21
в даташите на 3 стр http://www.datasheetarchive.com/search. ... RG4BAC50W+
http://s57.radikal.ru/i158/1006/51/cd9f6eec96e0.jpg при 75кгц немного больше 10А (синяя линия)
то всё будет (должно быть)окей см. график (ток от частоты) . Все что ниже штриховой линии все допустимо, (при пямоугольнлм токе)
А в G15N60 такого графика нет, потому что в нем ток не зависит от частоты. И чтобы проверить, потянет, или нет, необходимо нагрузить его по "Линии допустимых значений" , и все остальное согласно даташита, и проверять не от балды, а согласно документа
СообщениеДобавлено: 24-06, 10:57
может и не быть ОК, может быть БАХ. Эт я к тому, что генератор должен быть достаточной мощности для заряда/разряда ёмкости затвора, выдавать прямоугольник с крутыми фронтами, иначе ключ ввергните в активный режим на участках открыть/закрыть.
СообщениеДобавлено: 24-06, 11:51
с нормализованными фронтами ,напряжением(не больше 20В, и не меньше10В) , Вых.током(низким выходным R),..., но мы же не обсуждаем параметры генератора, Ведь так. (это ССР(само собой разумеется))
СообщениеДобавлено: 24-06, 13:11
так то оно так :nea: , но на моей памяти, на здесь пришлось повидать всякого :) Говорят спрашивающему одно, а он делает другое. Также присутствует непонимание некоторых вещей :) . Вот и приходится растолковывать подробно :)
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:19
И спасибо Вам всем огромное, поскольку я в этой области не работал. Непонимание многих вещей налицо, вернее серьезности последствий. Поэтому за глупые вопросы прошу прощения заранее. Здесь я ученик-первоклашка, и не стыжусь этого, хоть и седые волосы. Теперь по существу: я проникся, что ремонт, казалось бы не сложного устройства, окажется во-первых полезным с точки зрения познания процессов, а во-вторых будет очень непростым и самое печальное довольно затратным мероприятием. Есть старый анекдот с такими словами:"...не догоню - так хоть согреюсь"... А теперь вопрос: есть конкретные транзисторы . И для того, чтобы проверить, годятся ли они (вместо sgb15n60 в каждом плече по 4 шт) для ремонта AWELKO MIKRO TIG 200, или нет, мне необходимо собрать стенд, практически имитирующий работу транзисторов в реальных условиях. Или второй вариант - восстанавливать работоспособность инвертора, а затем испытывать его в различных режимах , постепенно увеличивая нагрузку, контролируя температуру, токи...Жертвуя, при этом, не только IGBT, но и L6386, и UC3845 и пр. Есть третий - купить те, что стояли штатно. Есть еще четвертый - отдать в ремонт - отпадает сразу. Хочется расширить кругозор. За лирическое отступление, прошу прощения. С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: 25-06, 09:25
ulura
на соседней ветке авелко написано в Харькове есть родные. скооперируйтесь, легче будет ремонтировать
СообщениеДобавлено: 25-06, 14:58
ихмо лучше модернизировать левую часть плата ,с транзисторами.
отпилить , транзисторы взять пару в корпусах ТО247 ,на пластину,
пластину через слюду. зато работать будет.
с клиента взять как за модернизацию . позор производителю!
СообщениеДобавлено: 25-06, 15:07
ulura
у вас в чем вопрос? проверить не "левые" ли транзисторы? Или потянут ли они в вашем девайсе? Если первое , то мерьте параметры. Ну прямое падение, емкость затвора... (это то что проще). Если второе (замена марки), то по даташиту посмотреть можно и посчитать. Здесь помогут.
СообщениеДобавлено: 25-06, 15:43
Понадеялся на свой прежний опыт, который не связан с мощной промэлектроникой, купил первые попавшиеся IRG4BAC50W-S, а потом, начав разбираться, понял, что не все так пушисто. Но транзисторы куплены, и хочется услышать о возможности ремонта именно этими транзисторами. Рабочая частота, которую выдает блок управления - 73,2 кГц. Судя по даташиту на IRG4BAC50W-S, в этой частотной области возможно снять около 10А, т.е. 4 транзистора смогут дать всего 40А. Поскольку металлолом AWELCO теперь моя собственность, и для бытовых нужд нет необходимости "выжимать" с него максимальные 200 А, я хочу ограничиться 140-150А. Достаточно ли будет этих 40А для моих потребностей?
СообщениеДобавлено: 25-06, 16:19
ulura
было по 4 транзистора 15А, а стало 4шт по 10А? Так? тогда и мощность пропорционально снизится. Не могу найти даташит на твои IRG4BAC50W. дай ссылку или прикрепи. Какого производителя транзисторы?
