Текущее время: 19-09, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 23:50
Собственно речь о датчике тока на основе ДХ. Вот там и нужна тарировка. Мне он нравится своей универсальностью и гальванической развязкой. Но мы об этом в свое время наобсуждались.
СообщениеДобавлено: 24-06, 10:57
так и я о них же. Например ACS754xCB-200, но эти мне не особо понравились своим гистерезисом и "звучанием" источнико из-за этого. А эти CSLA2DH - очень хороши и дороги.
СообщениеДобавлено: 24-06, 11:35
EvgeniS
У ACS еще и шум очень большой. Ну и цена куда выше, чем у колечка с SS49. Я испытывал колечко и на переменке, и на импульсах- не идеал но работает. Кстати, пробовал подсунуть эту хрень к зазору трансформатора- регистрирует . Не углублялся, конечно, но вероятно можно попробовать контроль насыщения сердечника.
MasterCat
Вы обмолвились о повторяемости намотки трансов в плане разброса индуктивности в 5 раз. Это как? Просто интересно понять.
Klim_1
Что-то меня весьма заинтересовал Ваш а сам ХХ делать дополнительным слаботочным источнико . Вот чуйка крутится в голове. Очень интересно Ваше решение
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:36
Всё очень просто. Есть два варианта.
Первый - доп источник на 5А 80вольт, он просто держит дугу. Это интересно для еденичного аппарата себе любимому. Особенно если есть пульт. Очень легко организовать подсветку рабочего места. Нажал кнопку - запустил источник, чиркнул - пошла слаботочная дуга, подвел куда надо - бросаешь кнопку, включается сильная дуга и давай варить. При оттяжке - аппарат тушит ШИМ и переходит в дежурный режим. Но это как вариант.
Второй - в источнике питания делается дополнительно 80 вольт и подается на выход через резюк на 10к к примеру. На выходе стоит контроль напруги на компараторе. При касании напруга падает ниже 75 вольт и включается ШИМ. При сварке измерение падения выхода ниже 10-12 вольт - 2 секунды и блокировка ШИМ по КЗ. Если напряжение ушло выше 75 вольт то через 0.2 секунды блокировка ШИМ по ХХ.
Эх видели бы сварного купившего себе Гуся и зашедшего зарисоваться... был явно огорчен.
СообщениеДобавлено: 24-06, 16:19
Klim_1
А источник 5А 80В обатноходовой? Какая емкость на выходе? Подключается к вых. сварочника через диод?
СообщениеДобавлено: 24-06, 16:32
Зачем... можно и прямоход. Принцип преобразования любой, хоть АКБ. Главное токовая стабилизация и дросселек, затем без диода сразу на выход аппарата. Это тот самый бармалей но в миниатюре. Можно и на 900 вольтовом полевичке собрать с размагничивающей обмоткой, по типу раскачки ТГР в бармалее. Причем 5А при 80 вольтах совсем не нужны. Тут мощности ватт 100-150 хватит. ХХ 80 вольт, а под нагрузкой 5А в дугу. Всё!
СообщениеДобавлено: 24-06, 18:00
а они центральный керн СКАЛЫВАЛИ. это надо показывать. так не передашь. а ещё декларировали 2,5 kV на пробой, положив виток первички на вторичку снаружи. у ножек. им так удобно, вперехлест , было.
жаль викинул. а то бы сфотал , выложил. меня потом ещё и хамом обозвали. во как
СообщениеДобавлено: 24-06, 18:11
Klim_1
Спасибо, идею и Ваше исполнение понял. Теперь подумаю. Мож чего рожу.
MasterCat
Ну, это полные дилетанты и хамы впридачу. Так уродовать вещи может только личный враг. :twisted:
СообщениеДобавлено: 24-06, 18:22
и зовется он лэпкос
ну а про то что слоем больше витков, слоем меньше. какая разница?
я про это даже и вспоминать не хочу
СообщениеДобавлено: 24-06, 18:25
вот если на прерывисток тока дросселя наплевать, то при 1 мкс и 7,62 кгц прикиньте чего получится на выходе.
в любой модельке. даже на КЗ. при скважности больше 130ти довольно интересноый результат.
ампер этак около 20ти. если клеммы коротить. если же длинные провода....
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:16
Ну так даж интереснее будет. Так сказать ультразвуковая модуляция сварного тока получится, благоприятно влияет на формирование кристаллической решетки в сварочном шве... ;)
СообщениеДобавлено: 24-06, 20:53
точно. и ещё на когерентность энтропии девиации (это такая маленькая синенькая. у нас один сокурсник на 4-м курсе ходил покупал. может и др. цвета есть. не в курсе).
СообщениеДобавлено: 24-06, 21:06
MasterCat
Klim_1
А вот тут я че-то не въезжаю. Подхват дуги из искры на время разгона основного ШИМ (1-3мсек)- эт понятно. А вот как держать некоторое время дугу при 20А , да к примеру на 4 - это для меня сродни фокусам.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 24-06, 21:21
Ломакин писал(а):
сродни фокусам.
да отвлеклись малость. я про то что можно и основную силу испльзовать для дежурных режимов. реально можно и на 1 кгце или даже 1герце делать. не приципиально. там же ещё ограничение по напряжению.
завтра надо собраться измерить как кулер копеешный влияет на ХХ на прямом и обратном ходе. т.е. тупо диод (может дросселёк и кондер, а может и в лоб)
а зачем ее держать на 20ти амперах? дальше вступает в силу основной режим. вопрос только в том одного или обоих запускать в работу при уставке меньше 150ти ампер.
СообщениеДобавлено: 24-06, 21:32
Тык пятиамперка только для подсветки то и нужна, ну может поддержечка небольшая. Хотя оно по большому счету не нужно, так поиграться. Я ж написал - себе любимому... эт когда хамелеона нет. А так основной источник сам разпрекрасно справляется, особенно ежели дроссель верно расчитан, для малых токов (безразрывных). Ему только управление покажи и силовик сам все сделает некисло, ну ежели управа без криворукости собрана. А дугу на 4-ке на 20А легко, при мне консерву четверкой на спор заварили, в том то и фокус что 3-кой и 2-кой это не выйдет, площадь торца электрода маловата, столб дуги узкий и много мощности в той узкости.
