Текущее время: 19-09, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 21:58
Klim_1 писал(а):
при этом большой дроссель снижает время реакции ШИМ на изменение свойств дуги
А может увеличивает? ;)
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:19
Эээ опечатка. Но я думаю по тому что я написал до и после все догадались :prankster:
У большого дросселя есть автоматическое преимущество - он не дает току нарасти слишком быстро, и даже относительно медленная ШИМ успеет спасти и ключики и отлично отрегулировать ток сварки.
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:25
Klim_1 писал(а):
Эээ опечатка.
Типо:-
Тогда осталось дописать:.. все конструктивы являются случайным набором ЭРЭ, любое совпадение с реальными аппаратами является неумышленным. :lol: :lol:
Последний раз редактировалось стас 26-06, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:28
Хлопцы. Я писал о своей обвеске выхода. Не излишня ли она? :nono:
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:32
Ломакин писал(а):
У меня на выходе сейчас 9мкф + лампа- разрядник 40Вт + зенер на 160В.
Если вы знаете, зачем вам фсё это, то хорошо. ;)
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:39
если она привязана к выложенной на медне схеме, то для малых токов пожалй нет. зенер не понятно зачем. разве что диоды хилые.
если бы была др. управлялка, то скорее ни к чему.
опять же как чего реализовано.нахально утверждать ничего не буду пока в новом конструктиве не испытаю с новым алгоритмом. с макета двоечку вроде ровно жег. но там было 150+150 кгц. в реалии будет от 30ти
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:40
А если по скудомыслию? Я ж мнение и совет спрашиваю.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:48
Вот и объясните, зачем фсё это налепили, бо чужие мысли могут читать токе экстрасенсы, буде такие исть в проде. :D
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:56
1)Лампа--небольшой нач. ток, разряд емкости по выключению, индикация готовности.
2)Заряженные конд.- первичная мощная искра.
3)Зенер- от броска вых. напряжения при разрыве дуги- Энергия др. при 150А зарядит конд. до что-то считал 300В.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:00
Ломакин писал(а):
Если не лень, помогите познакомиться
- счас на исторической родине, в инет вышел от друга... а ноут в Киеве... в понедельник вторник думаю выложу.. или мож Стас подсобит быстрее :live-14:
стас писал(а):
Мысль богатая- горения нет, а дуга есть.
- и не говорите :haha: подловили студента на ровном месте :good:
хотел сказать чта энергия в дросселе в виде импульса самоиндуХции будет помомогать не погаснуть дуге и зажигать ее когда она будет гаснуть при всяких возмущающих воздействиях :frends:
стас писал(а):
Про огроменный дроссель могу сказать, что он накапливает потребную для поджига энергию с меньшим током и по этой причине элехтрод не липнет при разрыве цепи КЗ во время запаливания, што и облехчает поджих
- и это имеет место быть..
Сегодня пробова огроменный дроссель - 8 витков на железяке от ТС180, зазор в шелезяке - ок 4 мм..
таки помогает с УОНИ..
но не на столько чтоб эту шелезяку совать в инвертор.. :lol: :haha:
- дык Вы попробуйте, вот и будет ответ надо ли оно ... :
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:02
Если вы считаете, что йомкость на выходе вам способствует, то набор разумный.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:08
- емкость 47 мкФ заряженная до 100..120 вольт через резюк на несколько сот ом таки немного способствует, особеноо при "колхозной сварке " ржавого железа.. но бьется током - :wacko:
ИМХО такое совать на выход сварочника страшновато.. особенно когда он пользуется в реальных условиях - грязь.. дождь.. прочее
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:17
стоп.
1. любая приблуда может быть опциональна. не надо - отключил.
2. стабилизацию ток, напряжения и в конце концов мощности в нагрузке , тоже никто не запрерит делать, ежели надо, хоть частями, хоть скопом.
3. опять же опциаонально , никто не запрещает в некоторых режимах давать принудительную нагрузку.
4. если есть мост с мозгом на выходе, то сочетание пролезных примочек разнообразит варианты.
в конкретное реализации , на сколько мне понимается, речь идёт об художественной сварке консервных банок малым током. задачу при этом решает. ну сделать это отключаемым и все дела. пользовать по мере надобности.
т.е. любое добавление опционально.
мож в чем перегибаю, но прошу понять правильно, смотрю с точки зрения программы. а для этого надобно чтоб была аппаратная часть, которой можно дать коману. хотя сути это не меняет. пришу на лету , сумбурно, но сижу над спецификацией для мотажа. вроде железяка простая, а 106 позиций уже набралось. деталюх вдвое больше.
Стас - За собой следи
Поэтому никакой дискуссии не будет и вы можете спокойно отдыхать с гитарой на дельтаплане.
:P
Последний раз редактировалось Klim_1 26-06, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:18
Теоретизировать мона по всякому. Мона и совсем не туда уйти. А критерий истины- практика.
Вот советовали вооще без емкости. Попробую.
Просто не привык тупо обезьянничать. Потому и собираю мнения. А вдруг емкость окажется полезной. И начальная поддержка тока дуги тоже?
Вы не слыхали знаменитый анекдот о физике- теоретике Максе Планке? :lol: :lol: :lol:
