Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 17:46
Алюминиевую подложку - на подогревной столик. Нагреть примерно до 100-120, а дальше обычным паяльником. В качестве столика - можно использовать старый утюг с доработанной терморегуляцией.
Глухой хирург наркоз не применяет...Главное - чтоб человек был хороший...
Больной нуждается в уходе врача, и чем дальше врач уйдет, тем лучше..
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:24
Насчет утюга, мысль хорошая!
При запайке ключей надо будет попробывать.
А то при выпайке пришлось воспользоваться топориком 200 ваттным. Очень хорошо помог!
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 26-06, 22:11
DANTIST писал(а):
Вчера выпаивал погоревшие деталюшки. Понял, что совершенно нет опыта работы с SMD компонентами. А может еще мешал хороший теплоотвод на алюминиевую подложку.
Еще предстоит как-то выпаять 3686D на основной плате.
Был бы фен, наверно было бы проще.
Как вообще добрые люди эту мелочевку выпаивают?
Двумя паялниками одновременно, грея с двух сторон 6386, 3845 етс
СообщениеДобавлено: 27-06, 01:41
если оно сдохло , то и выпаивать нечего. а ежели оно работает ,то зачем выпаивать. Я лично выкусываю все сдохшее
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:23
Alex Thorn писал(а):
Не знаю,
Что то не въезжаю, хотел в личку ответить не получается. Пишу ответить попадает в исходящие и все, а в отправленных нет, может не туда жму.
tig0r писал(а):
Хм, о результатах испытаний отпишитесь, интересно.
Оказалось не простое это дело измерять на частотах 200 кГц. На баласте все приборы начинают зашкаливать, в том числе и стрелочные.
Однако результаты радуют. я уже не из тех, что просто прыгают от счастья при виде дуги, тем более есть с чем сравнить (В наличии более 10 различных онверторов). Некоторые измерения как бы косвенные т.к. максимальный ток измерить не удалось пока (Жду советов). Но принял за истину паспортные данные макс. ток 150А (Инвертор у меня почти год. Брал сам в Китае 2 штуки, наконец руки дошли, изготовлен для внутреннего рынка, своих у них обманывать не принято. Комплектуха отличная, даже вентилятор чистая Япония, у нас такие на серверах стоят). Видимо это очень близко к истине т.к. Как не печально многим сознавать, но ток (Амперы), что русский, что китайский и ... одинаковый. Очень легкий поджиг, ф4 варит уверенно на максимуме. Поджигал даже УОНИИ ф5, но не уверенно. За 10 минут при максимальной нагрузке 0.15 ом., не отключился. На ХХ более часа транс измерять не стал не было смысла, чуть теплый. Несколько картинок, там много чего написано, что не понятно, отвечу. Анти-залип присутствует (Красная лампочка загорается). Частота по тестер 212 Кгц. Период по осциллографу 5 мкс. Применил селиконовый сетевой провод 2.5 мм.кв., нет слов!! В России пока не где не нашел.
Это не реклама, а информация о новых изделиях.
Удачи.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Юрий_Ф 27-06, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-06, 13:05
Юрий_Ф, если не в тягость, могли б вы срисовать драйверы?...
СообщениеДобавлено: 27-06, 16:40
Собственно для этого и покупал, я же не сварной.
Пока не могу индинтифицировать мелкосхемки на модуле, может кто поможет, тогда сниму всю схемку, (как раньше на ТОР 3200, 4000, смотрю многим на пользу пошла) и выложу сюда. Пока вот рисунки полуфабрикатов, в таком виде выкладывать не хотел (в sPlan хотел), но думаю, чем раньше, тем больше пользы публике (Много времени отнимает снятие схем). На днях буду мучать еще одну модель 225А.
В добивку добавлю. Поджиг это действительно удивил! Вначале пробовал стучать, как обычно, а затем заметил. Ложишь электрод на метал, даже если электрод с небольшим козырьком, вначале мелкая искорка, затем разгорается, вообще кайф, почти как в ТИГе. Думал электрод мелкий, взял ф4 - аналогичный случай, пробовал разные электроды ф4.
Наверное понятно, что явно начинает випирать еще одна проблема с мелкоскопными инверторами, это то, что вес проводов сетевых и концов, существенно превышает или соизмерим, особенно дубовость . Поэтому применил селиконовые провода. Очень жалею, что не купил для концов. Нашел только 2х6 мм.кв. думал мало, только потом въехал, что в одном 2 по 6 т.е. = 12кв.мм. а это уже почти ОК. Провод мягче обычной бельевой веревки и не дубеет.
Удачи.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 27-06, 23:03
:live-14: Вообще, у меня мост при 25 кГц абсолютно так же разжигает. Подозреваю, что это происки функции форсирования дуги.
СообщениеДобавлено: 28-06, 03:11
Спасибо.
Может у меня руки не сварные, обязательно проверю на других моделях, есть и с мостами.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03-07, 10:00
Всем доброго дня!
Сегодня должны прислать из Киева ключи на моего погорельца.
SGB15N60HS. Никаких проблем и цена приемлимая, 26 грв.
На Космодроме не нашел. В Запорожье предложили по 39 с доставкой с того ж Киева при заказе 8 шт. Или по 26 при 20-ти и больше. Теперь понятно, откуда у нас цены больше космодромовских в 1,5...2 раза практически на все.
Кстати, а ветка не закрылась. А-то после фоток Юрия Ф все резко замолчали. Или все пошли учить VERMAKа?
Так, что на следующей неделе начну помаленьку восстанавливать аппарат.
СообщениеДобавлено: 03-07, 10:33
а чего зря насиловать клаву? фотки вроде не в тему, (так инфа к размішлению, вот и размішляют)
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:16
DANTIST писал(а):
Всем доброго дня!
Вопрос, где брали, и где взять СМД резисторы 0.1 ом? у нас найти только 0.47ом
СообщениеДобавлено: 05-07, 17:32
SGB15N60HS.
Вопрос, где брали, и где взять СМД резисторы 0.1 ом? у нас найти только 0.47ом[/quote]
А у Вас - это где?
SGB15N60HS брал в "ИМРАД"е в Киеве.
А 0,1 Ом пока нет. На Космодроме в Харькове их нет. Но говоря, что они там есть, только в киосках. Не в самом Космодроме.
Дайте задание какому-нибудь своему харьковскому другу.
СообщениеДобавлено: 05-07, 17:38
всё Вы правильно делаете :) Письмо будет находиться в Исходящие до тех пор, пока адресат его не "вытащит" у себя. Потом оно автоматом переходит в Отправленные
СообщениеДобавлено: 22-07, 22:32
Итак продолжение темы,
поскольку наобум сляпаный полунавесной монтаж не захотел работать, занялся доработкой и за основу взят СМИ блок АВЕЛКО, баян из 8 G15N60HS заменен 2 IRGP50B60PD1, напаял на места полупроводов медные пластины толщиной около 2-2.8мм, а на них сверху напаял ИЖБЕТЫ, хотя пятка ИЖБЕТов как видно на фото гдето 60-80% соприкасается через пайку с медью... будем собирать...
продолжение следует :live-58:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
