Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 05-07, 14:33
enginer писал(а):
ну так и 0.2 мм это-таки лучше
Луше-то оно лучше, но соизмеримо или меньше высоты козырька. Т.е. стучать уже придётся.
- та понятно - шо придется...
Есть слабая надежа, что прилипать меньше будет...
СообщениеДобавлено: 05-07, 14:38
Dizel1 писал(а):
enginer писал(а):
не очень понятна сама процедуоа измерения таких больших индуктивностей. Ну разве что подать постоянное напряжение - и засечть нарастание тока секундомером wink)
- Так потом размыкать страшно...
- закоротил и мерите ЛСметром..
:live-14:
- Просто С-метр есть в тестере. Но с него толку мало. Он-же, типа "C"...
А вот универсальный LC-метр(еще советского производства - с ножевыми зажимами малой индуктивности ;) ) - есть только в конторе - а это за проходной - и штука эта весьма не маленькая и по всем указанным причинам - "малоподвижная"...
СообщениеДобавлено: 05-07, 16:02
Можно воспользоваться методом вольтметра-амперметра. Для этого закорачиваем вторичку, а на первичку подаём пониженное напряжение U (допустим 12-24В) и измеряем ток I. Далее находи индуктиное сопротивление XLs=U/I, а затем индуктивность рассеяния Ls=XLs/314
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:01
wentmiller снял осциллограмму выходного напряжения Русича без осциллятора
http://video.mail.ru/mail/wentmiller/_myvideo/5.html
Может его попросить снять осциллограммы с характерных точек осциллятора?
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:16
- да.. можно померять достаточно точно... для повышения точности на постоянном токе замерять сопротивление обмоток.. потом вычесть с того что выйдет на переменном..
на пальцах пояснил.. но думаю суть понятна
СообщениеДобавлено: 07-07, 20:04
Было бы интересно прощупать всё поэтапно, до первичной обмотки Т3 на холостом ходу и под нагрузкой. И желательно не видео, а фотки осциллограмм.
Учёт активного сопротивления повысит точность измерения. Только необходимо помнить, что напряжение на активном и индуктивном сопротивлениях сдвинуты на 90гр. Суммарное напряжение находится, как корень из суммы квадратов.
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:04
А какой делитель использовать? Какие именно поэтапные точки замеров?
Осциллограф у человека на работе, если накроется вычтут из зарплаты. :blush:
СообщениеДобавлено: 08-07, 00:09
Стандартный делитель 1/10. Для начала можно посмотреть осциллограммы в следующих 5-ти точках:
В обведённую красным область лучше не внедряться, т.к. там ожидается высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:17
Индуктивность вторичной обмотки - мерять не стал...
Поскольку - по-идее - реальная индуктивность этой схеме должна быть безразлична. От перенапряжения схема защищена кламперами, так что изменение индуктивности вторичной обмотки - будет влиять лишь на количество импульсов стабилизации дуги за период сварочного тока...
Так что - подкорректировал схему(цепь разрешения работы устройства - типа "сброс") - чтобы ключ открывался только когда напряжене на конденсаторе фильтра питания достигнет как минимум 10 вольт, и надежно(!) закрывался при спадании этого напряженя(выключении сварочника). Заменил низкоомные китайские резисторы - на советский нихром(четыре спирали в парралель). Заменил спаленный ключевой полевой транзистор IRFPC50A на IRFPC60A(у него меньше сопротивление в открытом состоянии - и соответсвенно больше пиковый ток).
- подключил - и ЗАРАБОТАЛО...
Но испытал схему только на холостом ходу(за электрод не брался, дугу не зажигал). Гонял схему в течении пяти минут...
- Уж дюже сильно орет трансформатор. Нервы не выдерживают.
При полностью вдвинутом магнитном шунте(ток дуги - по шкале производителя сварочника - 55 А. Амплитуда импульсов от -600 v до +600 v - по три-(после прогрева)четыре импульса на полупериод сварочного тока)
Но сварочник орет - как резаная коза... Слушать больно.
8))
При полностью выдвинутом магнитном шунте(170 А, от -400 v до + 400 v) и сварочник - тоже орет как коза - но уже тише...
Электрод брать боязно - исчо убиет нафих...
Тем более как - в гараже - духовка, весь в одних трусах - просто ужас. - А надо подготовиться... Заизолироваться...
Собраться с духом...
Но главное - это что схема держит-таки режим холостого хода...
Он самый тяжелый. И нихром тоже вроде-как стоит хорошо - спирали лишь посередке слегонца "покоричневели"(окисилились).
Так что лишний раз убедился что SPICE - не врет... - ну, если его конечно грамотно спрашивать...
8))
Отредактированная схема, разводка печатной платы, осциллограмы, фото сварочного трансформатора и практической конструкции стабилизатора дуги
- по ссылке.
http://foto.mail.ru/mail/enginer66/_myphoto/
СообщениеДобавлено: 21-07, 10:48
Не, робяты...
- по зрелому размышлению - у схемы стабилизатора-ВОЗБУДИТЕЛЯ дуги, основанном на токах самоиндукции вторичной обмотки - ессь ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ дефект. И даже три...
1. Импульсные несимметричные токи через вторичную обмотку вызывают чиста МЕХАНИЧЕСКИЕ вибрации ВСЕЙ конструкции(гул) - что во-первых нервирует, а во-вторых постепенно расшатывает ВСЮ механическую конструкцию сварочника и может даже вызвать износ(тривиальное истирание) изоляции обмоток. Что есс-но отнюдь НЕ есть "гуд".
2. Эти-же самые "злые" несимметричные токи - а точнее вызываемые ими броски напряжения свмоиндукции - жутко неприятны "на ощщупь" - и даже пробовать не хочется... вспоминая ощущения от попавшей в организм "искры" автомобильного зажигания - так же несимметричной по своей сути. Все-таки для получения полноценно скин-эффекта частота тут - на мой взгляд - низковата... Мягко говоря...
3. И при всех двух перечисленных недостатках - напряжение на электроде - таки недостаточно для безконтактного поджигания дуги - что вообще-то было-бы и приятно и удобно...
Вывод - ф топпку.
Что-же делать?
То иссь, ну типа - а какое будет ТЗ на разработку?
- а делать(на мой взгляд) стоит только честный ВЧ-осциллятор - с регулируемой фазой поджига дуги в каждом полупериоде ПАЧКОЙ(!) СИММЕТРИЧНЫХ ВЧ-импульсов(от десятков килогерц и выше) - независимо от индуктивности вторичной обмотки сварочника. Все как положено - с осциллятором и повышающим ВЧ-трансформатором. Так чтобы дуга зажигалась на расстоянии миллиметров эдак два-три.
С РУЧНЫМ включением осциллятора через низковольтное рэле(да-да, тащить по электродному кабелю еще один-два дополнительных провода!) - посредством специальной-хитрой кнопки на электродо-держателе. Такой - чтобы осциллятор ОТКЛЮЧАЛСЯ - и при полностью нажатой кнопке и при полностью-же отпущенной.
- Да, варить будет сложнее - но здоровье - оно дороже...
Живем, типа - один раз...
- ну а схему - дада искать. Я верю - их есть в сети!
8)
СообщениеДобавлено: 21-07, 11:36
Если стабилизатор отключается на холостом ходу, то вибрации должны быть практически не слышны.
СообщениеДобавлено: 22-07, 09:37
- возможно, возможно...
Но мне еще хочется чтобы надежно и безпроблемно ПОДЖИГАЛАСЬ дуга... - Без этого вечного "дятлования" электродом
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:10
Для бесконтактного поджигания дуги в воздухе необходимо напряжение > 3кВ.
СообщениеДобавлено: 23-07, 22:22
- а в аргоне?!
СообщениеДобавлено: 23-07, 23:19
Для аргонодуговой сварки (TIG) достаточно напряжения 1.5-6кВ. Для воздушно-плазменной резки нужно напряжение 10-20кВ.
Более подробно можно почитать здесь
