Текущее время: 18-09, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 06-04, 12:35
sam_soft писал(а):
А как вот эта штука шевелится, на каких принципах ?
Вариант в статье Володина о RytmArc описано и схема есть.
СообщениеДобавлено: 06-04, 12:38
Multik писал(а):
Если напряжение на дуге превышает 36В,
А как ты различаеш дуга это или не дуга ? только на основании того что напруга держиться на этом уровне ?
СообщениеДобавлено: 06-04, 12:42
Мне схема не нужна, я все равно проциком буду пробовать делать мне важны принципы
СообщениеДобавлено: 06-04, 12:56
sam_soft писал(а):
Мне схема не нужна,
Я и не навязывал, просто принцип по схеме посмотреь...
СообщениеДобавлено: 06-04, 13:34
А где это описание ?
СообщениеДобавлено: 06-04, 14:42
sam_soft писал(а):
:frends: докладываю. :pooh_door:
как поакзало ночное бдение, на At90PWM можно соорудить лбого инвертора. в том числе и косого.
вот чего имеется в арсенале для , на пример, косого
-выключение по амплитуде пилы ( как обычный 3845) с сохранением периода. т.е. контроль тока с трансформатора, шунта, шунта на выходе и пр.
-задание любой частоты до 150000 с шагом 25 гц имеется
- или задание любого периода с любой скважностью при этом на лету , как аппаратно , так т программно
- контроль напряжений имеется (вход, выход, сжебка и пр.)
отсюда разный сервис в виде softstart, stop, и пр. возможноые и не возможные ограничения.
:crazy:
вообщем я пошел нырять в PWMдля косого, кто со мной? :good:
СообщениеДобавлено: 06-04, 14:51
А ничем не различаю. Если напряжение меньше 36 В, то обратная связь отрубается и это однозначно или КЗ, или дуга. При обрыве дуги почему-то автоматом устанавливается 70 В при ХХ. Импульсы короче не получаются. Меня это вполне устроило. А вообще понял, что тут надо делать по другому.
Только ещё не знаю, как.
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:45
MasterCat
может я примкну, только скачаю сначала мануал на него и почитаю чего там.
Ну а для начала скажи плз.
Это там аппаратно делается или как ? Если нада вмешательство кода по прерываниям или еще как, то учавствовать в этом точно не буду
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:30
есть несколько вариантов.
1. у PSC (контроллера силы) есть входы, на котрые можно воздействовать одним из следующих способов. а)TTL b)скоммутировав (программно) вход на аналоговый компаратор с программно переключаемым порогом.
это либо синхронизуется с системным клоком , либо нет.
2. можно задействовать INT - это если в лоб.
это для случая потактного ограничения тока.
НО. т.к. ток в течение одного такта не может из-за реактивных элементов значительно возрасти(случай аварии не рассматриваем. для это отдельная защита), то можно работать со средним током, а тут уже АЦП замечательно годится. задествуем режим непрерывного преобразования на несколько каналов (PSC в это время аппаратно трудится) на измерение среднего тако, выходного напряжения, входного напряжения. и работая с током возможно прогнозирование процента заполнения, котрые не может быть больше (или меньше) установленных default значений. на границах же меняем преиод и Кзап.
:clapping:
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:24
sam_soft от Трибун
Коментарий. Х2/12 и Х2/13 подключены к выходу ДО дросселя. Каскад питается 100В от умножителя и держит Uxx=70В. DA4/4 - управление ШИМ, DA4/16 - управление ЧИМ (для инфы). Статья "Инв. ист. св. тока" в "Статьях". Полученые ВАХ недавно помещал в "Регенерате"
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:48
Прогнал новый транс на 100А. Температура воздуха прирмерно такая же, как и в прошлый раз (15 град). Что сказать, греется меньше, но не радикально меньше. Гонял минут 10 на 100А, температура достигла 75 град. На транзисторах и диодах установилась температура градусов 45, и больше не поднималась.
Диод снова подвёл. Сработал при 75 градусах, загорелся красный диод, но инвертор продолжал работать. Остывание ничего не дало, обороты максимум, инвертор работает, и так пока не достал этот диод из транса, тогда всё заработало нормально. Больше его пихать не буду.
Итак транс ведёт себя лучше, но всё равно я разочарован. Я думал на 100А при такой окружающей температуре он не будет греться так.
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:27
Chaynik
Так чегоже мы хотим? Я свой вариант N1 типа макета в коробке собирался уж выкидывать, и заложил на стапелях N2. Только сварной страшно доволен, говорит малые токи сказка, никогда такого не видел. Может только что колхозный... Реальное применение аппарата В БЫТУ не подразумевает ПВ 80% Ну, а вот если вышло из под рук такое творение, так сам решай, жить ему, али как. :P
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:45
Малыш
Жить конечно! Ктому же варит лучше с этим трансиком, дуга тянется длинная. Сказывается Ктр 3:1 (в том было 3,1:1), а может, и ещё чего. Электрод 3,5 мм "Феникс" только втыкай.
SAMSOFT хотел с трансиками "что-то делать" А что тут можно сделать? Только жгуты толстые, и точка.
А чем у тебя транс от перегрева предохраняется? Чтобы такое в схему бармалея приладить, для ентого дела? Может тот же диод, только в другое место?
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:13
Chaynik
Сейчас сделал вот что: изготовил из медяхи прим 0.5 обкладку на четверть обмотки, к ней прилепил датчик от стиралки на 75 С, постарался сделать плоскость в месте примыкания датчика, измазал все пастой КПТ-8 и жду результатов. Но только завтра, по тому что релюхи, которые я применял, не держат. Одна уже сплавилась и приказала долго жить. Что интересно, ее заклинило в замкнутом положении, и сварной работал почти что неделю. Тока, говорит , свет моргал -:)
Chaynik
Ксати, для тебя: "Малыш" сдесь и на "Электрик ор.." - разные люди.
СообщениеДобавлено: 07-04, 00:22
Малыш
У меня есть датчик на размыкание. Такие стоят на транз. и диодах. Но у них корпус металический, Как интересно он себя поведёт на трансе, не будет как в микроволновке разогреваться.
"Ксати, для тебя: "Малыш" сдесь и на "Электрик ор.." - разные люди."
От ёлы палы, а я думал ты это он :blush: .
