Текущее время: 17-09, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:10
Ломакин писал(а):
Даже не ожидал таких значений. Не совсем понял , на нижнем графике полет индукции?
Значения особо не проверял, так сказать, сам процесс. Нижний график - низ петли.
Ломакин писал(а):
Если считаете, что силовая полностью в норме
Не считаю. Пусть считает автор апгрейда.
Ломакин писал(а):
объясните слабое затухание болтанки
C-R-L-R-C . Всё определяется добротностью, вроде.
vermak писал(а):
Что посоветуете
Рассчитать допустимую длительность импульса по моточным данным транса.
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:20
Вот интересное описание аппарата китайтсев Классик 141, вот его схема
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=38134
Что интересно, работает нп 95КГЦ, с такими же драйверами как у меня, т.е. кольт и таким же способом размагничивания, и якобы получают фронт спад Немцов, спасибо за проведенную работу! Интересно.
Проверил схему трансформаторного драйвера затворов из Классика на 50 кГц. Хреновато- фронт/спад в районе 120-140 наносекунд, но дешево.
Если взять высокий раскачечный трансик от БП АТХ, то обмотки по 25 - 30 витков.
Обращаю внимание, что такой драйвер - прямоход без особых мер по размагничиванию сердечника (поэтому он относительно большой там).
Максимальный Duty cycle (коэффициент заполнения) должен быть ограничен на уровне 0,45.
Как оно работает на 95 кГц?
http://monitor.net.ru/forum/device-repa ... 14562.html
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:22
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
Что посоветуете
Алекс, лучше работать на 48кГц с полтинниками снизив Кзап, или подняться на 58 и добавить Кзап, т.к. транс рассчитан на 60-63 кГц?
СообщениеДобавлено: 08-07, 12:24
Ломакин писал(а):
Что посоветуете с силовой частю?
Хочется попробовать довести этот корявенький аппаратец, или лучше всять СМИ блок от АВЕЛКО, и подключить его сюда проводами?
СообщениеДобавлено: 08-07, 13:09
- фронт - спад 120-140 нС ... это отлично!
дросель нормальный сделать надо Вам... и монтаж силовой части на печатной плате..... vermak - не хотите добавить ТТ и перекинуть антистик на выход ЮЦшки? чтоб получить полную гальвано развязку?
и откинуть лишние РС фильтрики на 3 лапе юцешки
СообщениеДобавлено: 08-07, 15:05
Здесь принято всё делать согласно расчётным результатам, или около того.
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:22
Может взять готовую силовуху АВЕЛКО, перепаять ее и присовокупить сюда проводами? там монтаж то будет получше...
Думаю что делать,а насчет частоты 58 полтинники осилят? с таким монтажом или как думаете?
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:26
А какая задержка будет оптимальной? у меня по расчету 400нс, была около 900нс, но по току КЗ на балласте разницы не заметил...
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:37
Нет куда-то убегал... Я тут прикинул с карадашом исходя из своих иvermak фоток - В результате у меня индуктивность первички 1.6 мГн( по измерению 1.8), а вот у vermakа- 0.1 мГн. Тут я даже в растерянности. Считал по частоте колебалки. Что-то аномально мало!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:54
А какой у вас феррит, тут ЕПКОС Е55 №87, на 80-84кГц, было первички 12 втк, 3 слоями по 2 провода 0.8мм, я намотал 15Втк, в четыре провода пучком 1.18мм, как так индуктивность? может это паразитная идуктивность проводов от транса до транзюков?
ПС: Ну тогда бы было насыщение, а его вроди бы нет :live-14:
Последний раз редактировалось vermak 08-07, 18:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08-07, 17:55
стрннно - вроде очень хорошо заметно это..по приросту тока на КЗ
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:02
И еще одно, получается нижние транзюки подключены от драйвера проводами 5 см, а верхние импровизированной витой парой, может сделать одинаковую длинну проводов?
И вот еще что, мне кажется что 58 кГц с таким монтажом не осилить, пробовать 48кГц поварить?
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:03
Ну было на глаз 50-60А, и после замены 2х 10ом из трех сопротивлений РС-цепочки на 2 ома - Ничего не изменилось :live-14: По идее должно бы... :live-14: Может в пределах 5-10А, мог и не заметить :)
А те транзисторы, что как выразился ув. Трибун, они както прогорели с кратером в середине кристалла... т.е. по идее локальный перегрев.
Мне кажется из ЕПКОСА Е55 на 40 кГц максиму 80-90А выжать можна, т.е. имеет смысл пытаться осилить 58кГц?
СообщениеДобавлено: 08-07, 20:05
- я уже говорил - частота неопределяющий фактор! dI\dt играет роялю.. тоесть скорость изменения тока!
СообщениеДобавлено: 08-07, 20:17
Ясно, ну что руки чешутся уже "поварить" IRG4PC50U (4шт), как думаете, стоит попробовать? или поднять Кзап до 0.4-0.45 и 58кГц?
