Текущее время: 17-09, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 11-07, 01:48
Давай
СообщениеДобавлено: 11-07, 02:04
СообщениеДобавлено: 11-07, 02:06
А вооще, ес ли пристально подумать, ток через них течет сквозной, а не разветвленный с одной индуктивности. Или меня сбил с толку двойной электролит в полумосте. Дайте подумать. Когда-то принял за факт- теперь зародился червь сомнения.. :blush:
СообщениеДобавлено: 11-07, 02:23
Убедил...Второй раз посыпаю голову пеплом1 :blush: :blush: :blush:
Завтра пересчитаю :D
СообщениеДобавлено: 11-07, 09:09
Перемотал на кольце транс, гдето К26-30, 17Витков, хоть тресни, а бысрее 500нс - не хочет открывать никак
Старый транс, самый маленький от АТХ, гдето 4ммх4.5мм сечение, тип феррита неизвестен, 3 обмотки - 30:22:22, снято з затвора нижних ижбет
Новый, КОЛЬЦО, там же на затворе, т олько частота чуть другая
ПС: с заполнением все теперь окей, импульс схлопуется, но 500НС не меньше фронт...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 11-07, 11:08
За темой особо не слежу и схемулю драйвера с "баяном" ИЖБТ не видел, но несколькими постами выше прочёл:
vermak писал(а):
Пробит был именно затвор - эммитер, хотя супрессоры на 15В защищали в обе стороны
это о каких супрессорах идёт речь? Насколько помню, у них очень большая ёмкость перехода исчисляемая сотнями, тысячами pF. В совокупностью с ёмкостью затворов "баяна" ИЖБТ это приличная нагрузка на драйвер, даже при условии, что он не криворукий.
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:06
1.5KE15A включены по 2 последовательно, сейчас стоят по 2 впараллель Р6КЕ15СА, двухсторонние :live-14:
емкость 1900пф*2=3800пф, немало, но нечего делать - будем качать
СообщениеДобавлено: 11-07, 12:45
vermak писал(а):
...стоят по 2 впараллель Р6КЕ15СА, двухсторонние
емкость 1900пф*2=3800пф, немало...
у меня несколько иная инфа по ёмкости.
vermak писал(а):
...но нечего делать - будем качать...
качать и трясти, как в том анекдоте про студента, обезьяну и кокос, конечно можно. А обыкновенные двунаправленные стабилитроны не подойдут? ) Или же, на крайняк, два супрессора на меньшее напряжение включенные последовательно. К примеру, 1.5xxx7V5A
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:12
Еще и как подойдут. А в описании на супрессоры особо подчеркнуто, что они являются защитными элементами в цепях не работающих на частотах, и не могут быть применены как стабилитроны!!! Они очень быстро включаются, но очень медленно выключаются и имеют слишком большую емкость. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:56
...А что тогда делает супрессор например в этой схеме Изображение
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:57
Итак, дорогие друзья вроди бы дело медленно, но движется к концу,
итак - ТГР выполнен на кольце, намотано 3 провода от витой пары, первичка - одинарный провод, затворы = намотаны витой парой , 17:19:19Втк, насыщение ТГР отсутствует, длительность импульса соответсвует заданной
Итак, затвор нижнего ИЖБЕТА 50У, который зашунтирован двумя супресосорами Р6КЕ15СА, и одним 1.5КЕ15А, и состоит из двух транзюков, на ХХ, в сеть через ТГР 220:220: Вблизи
Издали нижний затвор ИЖБЕТ ХХ
Фронт нижнего затвора ИЖБЕТ, ХХ
Спад затвор нижнего ИЖБЕТ, ХХ
Теперь, задатчик тока -минимум, КЗ на балласт 0.1ом, затвор нижнего ижбета, видно что ШИМ и токова ОС работает.
ВЕРХНИЙ ИЖБЕТ ХХ через ТГР 220:220
вблизи
издалека затвор верхнего ИЖБЕТ, ХХ
Фронт затвор верхнего ИЖБЕТ, ХХ
Спад затвор верхнего ИЖБЕТ, ХХ
Теперь, задатчик тока -минимум, КЗ на балласт 0.1ом, затвор верхнего ижбета, видно что ШИМ и токова ОС работает.
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:59
vermak
на ваших осциллах с первым трансом снято на скорости развертки 500нс\кл со вторым 2.5 мкс/кл. И как сравнивать? Кроме того учтите что время открывания меньше времени фронта на затворе и примерно равно времени плато миллера. 200-300нс вполне приемлемая скорость. Существенно меньше не сделаете. Занимайтесь уже другими вопросами. В частности проверьте не насыщается ли ТГР.
пока писал уже столько настрочили! :good:
Последний раз редактировалось EvgeniS 11-07, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:01
Выход сварки ХХ, после ВЧ выпрямителя ТГР 220:220
Выход сварки, кз на балласт 0.1 ома, задатчик тока - минимум, ТГР 220:220, ток КЗ около 20А.
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:03
vermak осцилл на выходе сняты с закрытым входом?
СообщениеДобавлено: 11-07, 14:04
Теперь контроль насыщения по Лысому, последовательно 1.8ома с первичкой транса, частота около 60кГц, через ТГР 220:220, т.е. напряжение питания 220В
Прямо В СЕТЬ напряжение 232В, ХХ, осциллограф через ТГР 220:220
Изображение :good:
Ваше мнение ув. товарисчи, варить уже можна? :live-14:
