Текущее время: 17-09, 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 23:46
Ломакин писал(а):
vermak писал(а):
Я больше с таким г...м не играю...
Стоило б купить 50W- они пошустрее.
Дак 50У стоит 30-33грн,
50W-45-47грн
50Б60ПД1 - 45грн
То есть в 50ках которые пошустрее смысла нет, ни физического (27А)- ни финансового... лучше 50Б60ПД1... оно на сердце с током в 45А(100С) както спокойнее... за ту же цену... :blush:
СообщениеДобавлено: 13-07, 00:07
50W-45-47грн
50Б60ПД1 - 45грн
На Космодроме в Харькове с точность=/- 1 грн:
50U-23
50W-29
50B-43
На рынке в Симферополе- процентов на25 выше. Собираю все нужные диоды и транзисторы в купу и покупаю на Космодроме. Выигрыш существенный. Ждать- неделю+, если оформить правильно по их требованиям. Моя вольность выкатилась мне в месяц с гаком. :D
СообщениеДобавлено: 13-07, 00:40
Трибун, между прочим, ещё про корявенький полвиток намякивал ;)
СообщениеДобавлено: 13-07, 01:12
Вообще не вижу смысла в существовании этой темы - автор не утруждает себя вникать в ответы на его вопросы. Так что если тема вдруг станет закрытой, прошу vermak предметно вопрошать в соответствующих более специальных темах. Например это: Снабберы, Драйверы, Моточные изделия, Практические методики расчетов и др.
Эта тема ничего не дала ни автору (упрям в незнании), не даст ничего полезного и для других. Разве в виде примера как делать не дОлжно.
ЗЫ. Мы тут его вообще как группа клоунов развлекаем.
СообщениеДобавлено: 13-07, 07:38
Да зря вы так, ув. Трибун... просто вопрос был сказан что с таким монтажом работать не будет, я то верил - но проверил...
Будем переделывать, ветку про снабберы читал, и все остальное части частично тоже...
Насчет не дал, вы тут не правы, осознанная необходимость основывается на советах товарищей и мертвых полтинниках...
Будем укорачивать сопли, хотя видимо укоротили жизнь полтинникам 2 вещи, свойственные этим ущербным транзисторам:
0.64 - тепловое сопротивление К/Вт, против 0.32 У 50Б60ПД1
Рассеиваемая мощность 78Вт(100С) против 156Вт(100С) У 50Б60ПД1
Ну и ток коллектора 27А(100С) против 40-45А у 50Б60ПД1.
Так что ПВ на 50Б60ПД1 будет как минимум в два раза лучше, а то и в четыре...
Насчет переключения у 50Б60ПД1 только единственное потери на включение выше 0.54 против 0.12 mJ, а выключаются одинаково, и скорости включения одинаковые и выключения тоже одинаковые
50у - он 31 офф 230нс,
50Б60ПД1 он 26нс офф 146нс, даже последниий и быстрее...
т.о. 50Б60ПД1 - лучший намного..., и коммутируется быстрее :live-58:
СообщениеДобавлено: 13-07, 07:44
Корявинький полвиток облегчает жизнь транзисторам, но затрудняет розжиг, надо 15/5 = Ктр=3,
есть 15/4.5 = Ктр = 3.33
Т.о. корявенький полвиток снижает нагрузку транзисторов по току на 11%.
Не вижу проблемы :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:27
Кстати возвращаясь к теме использования Пиков в инвертора, пытался контролировать температуру корпуса цифровым термометром на ПИКЕ , датчик даллас DS1820, так при поднесении к силе, он переставал работать изза наводок коммутации - показывал 0С, так что помехозащищенность пиков та еще... :blush: :twisted:
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:51
vermak
Ваш Бах связан не с плохими транзисторами, в баянах они должны нормально работать. Возможно плохой отвод тепла на радиатор. Проверяйте постоянно температуру корпусов, лучше приклеенной термопарой. После выключения температура падает за 5 секунд. Как установлены транзисторы? через номакон?
Возможно наводки и несанкционированное открывание. Пол-витка тоже создают плохую связь первички со вторичкой и увеличивают паразитные параметры трансформатора, но это не самое главное. Имхо первое - наводки и монтаж, если конечно всё так, как вы рассказываете в чем есть сомнения т.к. пример с измерением тока первички свеж.
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:08
Это комментировать не буду, потому как разжёвывать бесполезно ( по опыту общения ).
Плохую? Половина сечения керна сердечника в работе, и половина стала дросселем одновитковым для второй половины сечения, вроде так ? Интересно, какая реально допустимая длительность импульса под нагрузкой в таком раскладе относительно хх? 0,5 от ХХ плюс последовательно насыщенный дроссель один виток на полкерна по сечению?
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:18
EvgeniS писал(а):
vermak
Транзисторы отполированы, рассверлены до 4мм отверстия, намызанные термопастой, и через номакон на алюминий.
На корпусе нижнего ижбета через термопасту - термопара от тестера, прижата бумагой... к корпусу...
наверное надо было мерить ЖЕЛЕЗЯКУ - протупил...
на ХХ транзисторы 33-36С, пластмасса - начал варить.... ток кз на мах токе скакал больше 150А, а при минимальном - 40-50А, тут никуда не денешся - управа не супер быстрая, согласен.
С трансформатором - Я сам незнаю, мерял ПРАВИЛЬНО, почему так, может сопротивление МЛТ-2 при прогреве уплывало?
Я склонен осциллографу верить, т. к. он показывает реальные напряжения...
описание и те. характеристики осцилла
http://masteram.com.ua/ru/Digital-Stora ... S1022C.php
Грелись транзисторы при сварке не быстро, а так - медленно...
Помогите пожалуста посчитать температуру кристалла, если на корпусе 70С,
суммарные потери я так думаю 80Вт, на 2 транзистора.
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:29
Вот у Валентина расчеты
тобы не мучится сомнениями можно посчитать мощность потерь на транзисторе используя общепринятую методику [3, стр.325]:
Pк.нас=Iк.имп*Uкэ*Y
Pк.дин=0,5*Fп*Uп*Iк.имп*(tr+tf)
Pк=Pк.нас+Рк.дин
Где
Iк.имп=46,7А; Uкэ=2В(фиг.5); Y=0,3; Fп=30кГц; Uп=260В(при максимальной потребляемой мощности 4200Вт и сопротивлении сети 0.5Ом);
время нарастания tr=23нс; время спада tf=120нс.
Pк.нас=46,7*2*0,3=28Вт
Pк.дин=0,5*60000*260*46,7*((23+120)*10-9)=52Вт
Pк=52+28=80Вт
Общее тепловое сопротивление от кристалла до радиатора не более 0,88гр.С/W.
Следовательно при температуре радиатора 90гр.С температура кристалла будет не более 80*0,88+90=160,4гр.С (допускается 150гр.С). но транзюков в баяне 2, т.е. 40*0.88+90=80,2С каждый,
по идее сдохнуть не должен.
Но на корпусе то было 70-72С?
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:31
А вот об этом Я НЕ ПОДУМАЛ видимо вы правы, что посоветуете, могу только отмотать назад, т.е. сделать 15/4Втк попробовать :twisted: Ктр=3.75 уже транс суперклеем и лаком залил блин... :twisted: :blush:
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:06
Изображение - эти 0,5 витка дают ЭДС полного витка при вдвое меньшей связи с первичкой - толку от них меньше вреда. На рисунке - мысленно сворачиваем Ш-сердешник в П-сердешник, это принципиально ничего не меняет, но делает очевидным свойства полвитка.
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:33
vermak писал(а):
через номакон
- номакон - ..... полная.. надо либо слюду, либо каждому баяну свой радиатор..
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:46
Dizel1 писал(а):
vermak писал(а):
через номакон
Есть слюда в пластинах под ТО-247, но гдето читал что через номакон передается лучше... но может чел не шлифовал основания? Есть какая то инфа в цифрах по этому поводу?
