Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 00:45
стас писал(а):
stas_vlad писал(а):
Ещё чуть-чуть и сварочник Будёного
А почему не Ворошилова? :P
Неее. Я так извращаться не буду. Инвертором с гиперболизатором работать гораздо приятнее и применяемость его гораздо больше чем самого навороченного бодика. ;)
Бодик надежнее
СообщениеДобавлено: 12-07, 18:53
ankom писал(а):
Andrewegorov писал(а):
Для этого можно использовать стабилизатор напряжения 12В http://nowradio.nm.ru/stabilizirovannuy ... 9-5-3v.htm
Берем только 12В на КР142ЕН8 Б(есть импортные аналоги) остальное отрезаем. Желательно при каждом подключении 13,5В первички сдвигать к нулю сети , чтобы на стабилизаторе не оказалась чистая фаза
Ankom..
А нужно ли ставить конденсаторы как в схеме?
СообщениеДобавлено: 13-07, 00:44
зачем там стабилизатор, на основном трансе тонким проводом намотайте обмотку на 11-13 вольт, повесте диодный мостик и подключите вентилятор.
СообщениеДобавлено: 13-07, 01:17
а так писали цто напруга первички подымаеца при сварке, а кренка ета стоит копейки и 12 В можно снять хоть с 25 В, удобно очень
СообщениеДобавлено: 13-07, 10:36
Ankom..
Для вентилятора думаю необязательно; это не микросхема
А вот на счет дополнительной обмотки для вентилятора - это очень умно придумано, питание из ниоткуда :-D , и изолированное.
Не могу найти на сколько ампер вентили с генератора ВАЗа или Москвич
неужели 50А?
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:35
а зачем доп. обмотка если у меня много выводов первички, 14-20-24-35В есть, подрублюсь с кренкой к 20 В и на любой сети будет 12 , помоему неплохо
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:42
еще созрела идея сделать темп регулятор на обмотку, чтобы не перегреть транс
Видел от сгоревшего електро чайника температурные отключатели: когда чайник закипает, и 2 кнопки если нагреваются контакты oтключающие питание, если их вплотную к обмотке прикрепить и через реле они будут отрубать сеть при нагреве, правда еще не понял на какую температуру термо пластинки ращитаны
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:45
Видел от сгоревшего електро чайника температурные отключатели: , правда еще не понял на какую температуру термо пластинки ращитаны
115градусов :nono:
проба
СообщениеДобавлено: 13-07, 11:57
А скока максимально допустимо обмотку нагреть?? у меня 1-ка в лак.изоляции, но я ее мотал не виток к витку, а на расстоянии витка, ибо каратыша былобы неминовать, а вторичка в какойто бумажной изоляции, меж слоями где стеклоткань, где хлопчатая ткань, каждый слой пролакирован каким то лаком, обмотки алюминька
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:48
олег писал(а):
115градусов :nono:
А чё :nono:? В заводских полно термо предохранителей на 110 градусов.
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:52
ну во попробую тест сделать
СообщениеДобавлено: 13-07, 13:53
да... я думаю в тех 2 термо кнопках поменьше чем 110 градусов пластины, они отрубают только если контакты греюца
СообщениеДобавлено: 13-07, 17:46
По моему следует стремиться чтобы транс не грелся, как у 4587derek, он варит и не смотрит на транс потому что подобрал правильно параметры и мало энергии расходуется на нагрев девайса - все в сварку!!! Это самый наглядный показатель КПД устройства. И не нужны те термопары 110гр.С и навороты к ним .
СообщениеДобавлено: 13-07, 20:20
В не зависимости от нормальности расчётов случаются разнообразные ЧП в условиях стройки, обрыв нуля, перекос фаз, или Джамшут. И тогда такая простая защита спасет от выхода из строя или от пожара.
У соседа в прошлом году южные братья копали что-то и рубанули вводной кабель, как результат ремонт целого этажа, легко отделался.
СообщениеДобавлено: 14-07, 03:54
Я делал транс из того что было, а греется он думаю потому что алюминька - проводимость хуже чем у медяшки
