Текущее время: 17-09, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16-07, 15:32
Нееее, я специально на схеме обозначил желтым и зеленым перемычkи, либо одна перемычка работает 12 В ,либо другая на сварку, так вот я и думаю при перемычке на 12 В диод (красный) не будет ли мешать?
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:38
Andrewegorov писал(а):
А еще вопрос,( схема на самом деле у меня такая как на етом рисунке) при закороченном зеленом проводе ( при запуске стартера) , добавочный диод не будет ли мешать ????
не будет.
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:13
...Этот контур тока независимо от перемычек всегда 50v. Поправьте если не прав .
Последний раз редактировалось proba 19-07, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:46
неа, он будет 25 В
СообщениеДобавлено: 16-07, 19:08
неа, он будет 25 В
Он будет 50В но в одном полупериоде. При желтой перемычке - будет два полупериода по 50В. А при зеленой - один полупериод 50В, второй 12В (ну или сколько там с маленьких обмоток)
СообщениеДобавлено: 16-07, 20:58
samodel писал(а):
На тиристоре бОльшее напряжение падает, чем на диоде, тиристор сильнее греться будет.
Не только в этом дело. Сейчас паразитные индуктивности размагничиваются через обе обмотки, а диод создает более короткий путь. Но путь будет иметь преимущество если он действительно короткий. Т.е. тиристор может быть малополезным.
Последний раз редактировалось Трибун 18-07, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-07, 03:40
неа, он будет 25 В
На днях специально померию тестером, половину 2-ки
СообщениеДобавлено: 18-07, 20:40
А это и означает, что действующее значение напряжения будет 25 В, любой вольтметр это продемонстрирует.
СообщениеДобавлено: 18-07, 22:23
разумеется. только такое напряжение не эквивалентно постоянному. Например конденсатор зарядится до 50В, возможны и другие нюансы.
СообщениеДобавлено: 19-07, 14:21
неа, он будет 25 В
Померил - без диода переменки - 50 В, с диодом постоянки 25 В
СообщениеДобавлено: 19-07, 14:26
не будет.
А все таки он мешает для пускача 12 В, при подключении добавочного диода, и закороченном зеленом контактах, на них уже не 12, а 24 В, что невозможно для заводки авто.
Да... и еще через этот диод течет небольшой ток (попробовал пустить етот диод через 4 мм2 провод - он ни капли не нагрелся)
СообщениеДобавлено: 19-07, 14:36
Народ был сбит с толку считая общим проводом для двух источников (12в. и 50в.) "Массовый" провод сварки а общий оказался держак сварки. Отсюда и непонятки.
СообщениеДобавлено: 19-07, 14:46
Общий провод для 12 - 50 В , там где +
СообщениеДобавлено: 19-07, 14:53
Ток будет зависеть от индукивности сварочных проводов (длина, петли)
СообщениеДобавлено: 19-07, 15:10
Разница при сварке с диодом и без, заметил только что шлак с диодом отлетел легким постукиванием, а без диода пришлось молотком лупануть..
Вот теперь думаю нужен ли он вообще??
