Текущее время: 19-09, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 17-07, 22:43
К сожалению, большая проблема с выпрямительными диодами на выходе. Обычно применяемых 150EBU** нет и не предвидится. Есть диоды, с Uобр.max 170В, чего наверное, маловато. А если поставить мост? Требования к обратному напряжению в 2 раза снизятся, да и трансформатор упростится. Никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:18
ARG писал(а):
А если поставить мост?никто не пробовал?
- в "косом" мост низзя по определению!!!!!! (почему обьяснять надо?)
если диоды подходят по быстродействию - то 170 вольт с натягом может пройти (если сеть не пригает выше 230 вольт и Ктр не делать меньше 3,,,).. посмотрите в сторону КД2997 - там есть 200 вольтовые
с баянчиков таких диодов начинал свое продвижение в силовую электронику в былые времена
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:29
оно конечно можно и посмотреть, но скоко их надо :smoon: Вродь как последовательное соединение диодов никто не отменял :live-14: :) Если они проходят по скорострельности и по току, то почему нет? Как раз 4шт. по 170В и хватит. Только RC-цепочки нужно на каждый :) ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:39
Именно такие диоды применяли раньше в преобразователях, позже их стали заменять на RURG3020.
Сейчас конечно применяются модули на большие токи.
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:51
Всем спасибо за ответы. Схема окончательно пока не выбрана. Если придется ставить мостовой выпрямитель, то будет либо классический полумост, либо полный мост. Схем полумоста на ток свыше 130А пока не встречал, нужно до 160-170.
Насчет последовательного соединения - тоже вариант. Диоды Шоттки, сборка из 2-х диодов, 2х100А, 170В. Падение напряжения 0.63В при максимальном токе. Запараллелить диоды и две сборки последовательно... По быстродействию проблем не будет. Но Шоттки плохо переносят перегрузки.
СообщениеДобавлено: 18-07, 01:35
Тридцатиамперных - по три впараллель, можно и четыре "обратных". Или будем набирать один к одному по вых.току инвертора? ;)
СообщениеДобавлено: 18-07, 03:14
Кажется, нашел неплохой вариант "баяна". MUR3060, штук по 6-7 впараллель, думаю, будет отлично.
СообщениеДобавлено: 18-07, 09:17
тут вот мысль какая....
если ещё в контексте последнего подвига Ломакина
итак , мысль: (забоялись уже? то-то)
унифицировать по компонентам железо.
количество вариантов не велико.
что из себя представляет сверкальник?
ВХОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ-ФИЛЬТР-КЛЮЧИ+драйвера-ВЫХОДной выпрямитель.
каждый из компонентов может буть привязан к некоему конструктиву и линейке размером с неким шагом.
например тот же драйвер. если совпадает по ногам, габаритам(не более) и сигналам, то вопрос примения того или иного - это уже точно дела вкуса. и сравнить легко для себя. переткнул, посмотрел.
каждый из модулей может иметь мозг или не иметь. на конструктив влиять не должно.
речь в данном случае не идёт, конешно, о том случае, когда запихиваем в спичечный коробок или тапок.
но когда всё согласовано (стандартизовано или ещё как...) по сигналам и пр.. то меньше цирка...
"....колебался , но в месте с линией партии..."
СообщениеДобавлено: 18-07, 12:41
MasterCat
Мы тут вроде каждый раз новое пытаемся творить, а Вы нам Лего... :D
СообщениеДобавлено: 18-07, 12:53
ну так и творить алгоритмы поведения. чего проверенные вещи то творить.
не, я конешно знаю людей, которые операционников на рассыпухе паяют и не признают 78LS15 и тоже паяют. и говорят, что это много круче.
остальным, по моим скромным наблюдениям, уже в башку не приходит этого делать. ну так и тут, в разумных конечно...
надо драйвер на стока-то, вот есть готовенький. и т.д.
мож перегибаю, как всегда, но суть вообщем думаю понятна.
это мне доктор навеял. а спровоциииироваааал Ламакин. это он виноват. он крайний.
СообщениеДобавлено: 18-07, 13:06
Проверенные не интересно - ищем не проверенное или мало популярное, а то и обхаянное (реабилитируем) :D Зачем мне готовый модуль, если в другой раз однозначно даже его повторять не стану - скушно. Не для бизнесу оно мне.
СообщениеДобавлено: 18-07, 13:14
Ячкуч писал(а):
Видимо коллегу не покидает мысль открыть гаражный заводик по производству сварочников
ошибка. я в основном светом занимаюсь. диммерами, алгоритмами и иже сними..
а заводик, у нас энто крайне сложно. не по причине технического характера. заедят чинарики.
и для гаражной реализации китайское одноплатное решение самое то.
контрактная пайка с привинчиванием к коробасику.
увы, даже два провода перепутают. мысль сама по себе имеет место быть. коту, у которого трудовая дома болше 10ти лет валяется масло на хлеб тоже надо.
Ячкуч писал(а):
Хотя на электрике все ПА-строители давно перешли на использование микропроцессора совместно с народной UCшкой и лепят на продажу довольно удачные конструкции.
совместно с UCшкой не интересно. хотя алгоритмы поведения "переменного резистора" для оной суть одно и то же.
СообщениеДобавлено: 18-07, 14:54
а ссылочками в морду .
точнее мордой в ссылочки..? а то тоска...
СообщениеДобавлено: 18-07, 15:16
http://www.samopal.su/node/24 тута
СообщениеДобавлено: 18-07, 15:26
тоже с чем-то подобным на 8535 в 2005году экспериментировал
