Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 20-07, 13:43
не офизике речь. представлено было гораздо раньше , да собственно не важно. нет желания лезть в эти дебри. тут кого бы присрелить за выполненные работы ... или кого оставить, постреляв большую половину.
мало того что работать не хотим, так уж лучше бы и не работали. где там о высоком...
СообщениеДобавлено: 20-07, 14:22
Конец темы зачищен от флуда - можете кусАть меня :prankster: Алиби http://valvol.flyboard.ru/topic888.html удалю позже.
СообщениеДобавлено: 20-07, 14:31
Давно смотрю вашу дискуссию. Главное- не могу понять ея смыслу...
Как физик моу сказать твердо
1) бездефектных кристаллов не бывает
2) любой деф. имеет тенденцию разрастаться(самолечение кристаллов- голубая мечта ФТТ)
3) повышенные температуры и температурные броски ускоряют разрастание дефектов до стадии деградации кристалла.
Далее надо оговорить цель создания устройства. Современная бытовая техника делается из расчета 1-3года эксплуатации Над понижением временнОй надежности производители просто мозги сушат. Если Вы делаете аппарат краткосрочного применения, то можно попытаться вытащить из деталей максимум их возможностей. И отсутствие снабберов в некот современных сварочниках и служит таким целям. Ну нужен им постоянный рынок сбыта.
Детали, конечно улучшаются, но это не значит, что над ними НУЖНО издеваться. А дальше каждому- свое. Только СВОЙ опыт убедит. И убеждать всехвокруг- бесполезная задача :D
СообщениеДобавлено: 20-07, 14:53
Есть некоторые НО. Если для себя, то люминь и медь в кг не роялят на холодильниках. По трансу и дросселю - аналогично. Уже приличный запас. Если это перемножить на отработавший ежедневно слабоснабберный в течение гарантийного периода и то, сколько "для себя" в руки за всю жисть возмёт держак ваятель дачно-гаражных прихваток, то живущие в условиях "аппарат краткосрочного применения" инверторы быстрее сгниют при отсутствии явных ошибок ваятеля :D
СообщениеДобавлено: 20-07, 15:04
Я ж говорю- убеждать бесполезно. У каждаго свой опыт, если хотите- мировозрение. Ну и есть конкретные задачи, где совсем нет нужды усердствовать с опекой транзистора. Так что дискуссия умозрительная и без особых последствий для сваркостроителей, о чем и сказал в начале. :lol:
СообщениеДобавлено: 20-07, 15:38
Ячкуч писал(а):
Рано или поздно они сами к ним придут
Ячкуч писал(а):
было говорено, что оне (демпферы, снабберы формирователи траектории) лишь способ повышения надёжности и не более.
:good:
Совершенно золотые слова.
А отчертить "границу" в часах наработки кристалла в зависимости от пиковой мощности? Может встречалось где-нить, но не от произвольных авторов, а от производителей ижбт ?
СообщениеДобавлено: 20-07, 15:49
В шите дается мощность ижбета- от марки150- 300вт. Но в шите не указано, каким образом :D их утилизировать. Отсюда все дискуссии и компромисы..
СообщениеДобавлено: 20-07, 23:21
Ячкуч писал(а):
зачистили. Хотя и не в полной мере.
Укакжите на ашипки - рассмотрим.
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:36
СообщениеДобавлено: 22-07, 16:12
Ячкуч писал(а):
А может не тип1 и тип2, а прямая и обратная ОБР?
Turn-Off SOA = Reverse Bias SOA. :P А вот ИЖБТ действительно очень разные по напруге и скорости.
Ячкуч писал(а):
таки попадут потерпевшие во вторичный пробой
Да как угодно. Если у производителей на тесте не падают, то у любителя и со снаббером могут упасть. ;)
СообщениеДобавлено: 18-11, 16:42
Снабберные цепи в основном необходимы для ограничения du/dt и di/dt на переключаемых элементах. А как они влияют на рассеивание мощности на этих элементах? Возможна ли ситуация, при которой установка снабберной цепи позволяет существенно (например, 10%) уменьшить мощность, рассеиваемую на ключе?
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:29
Например на 50% уменьшить мощность на ключе. Легко.
При работе без снабберов могут возникать совсем плохие режимы и звон, который греет все.
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:55
Целью снабберов является не ограничение скорости, а разнесение тока и напряжения во времени в процессе коммутации. Т.е. чтобы ток и напряжение не воздействовали на ключ одновременно. Так пик мощности динамических потерь можно снизить в несколько раз.
Поинтересуйтесь областью безопасной работы, ОБР.
Хотя бы тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=3123#3123
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:03
Здравствуйте господа уважаемые. Ни кто не мучал на симуляторе снаббер от Кольт1000? Чтото радикал глючит не могу картинку с куском схемы закинуть.Надеюсь кто нибудь ответит по сути.
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:34
Трибун, может вы?
