Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 20-07, 16:15
samodel писал(а):
Такие, как у вас радиаторы, обрезал с одной стороны рёбра и фрезеровал поверхность.
Спасибо - будем думать...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 20-07, 22:00
НУ ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ. Зачем же хороший радиатор гробить. Хотите сказать, что с половиной ребер он Эффективнее работает? :live-14: Радиатор умный. Пятка большой массы - отличный буфер тепла. Равномерность температуры по длине шейки- показатель правильного подбора сечений шейки и площади ребер. И на обдуве он сработает- видел у JOI на аппарате. Правильно, над шейкой укрепить транзисторы( а не сбоку-припеку) и куда ЕЩЕ эффективней? :live-14: :haha:
СообщениеДобавлено: 20-07, 23:13
Так транзисторы на медной ластине - и все основание теплое - а дальше тепло не идет! никак :twisted:
СообщениеДобавлено: 20-07, 23:30
Не надо боготворить медь! Теплопроводность вдвое выше алюминия, зато теплоемкось почти в 2.5 ниже. Значит толстый ал. буфер очень эфективен. А тонкая медь - не так уж и выровняет температуру по плоскости. :live-58: Толстая, мм5-6 это да . А 2-2.5мм- ни Богу свечка, ни черту кочерга. Да еще прилегание поверхностей... :live-14:
А тепло идет своим чередом. Вы только кратчайший путь с мин сопротивлением ему обеспечьте.Вот если весь радиатор горячий- тогда тепло с него не уходит.
СообщениеДобавлено: 21-07, 07:34
Уже сказал, что для принудительного охлаждения ничего хорошего в такой конфигурации радиатора нет, тепло до конца радиатора почти не будет доходить. Зачем лишние габариты и масса? Для принудиловки лучше много коротких рёбер, чем мало длинных при одной и той же площади.
СообщениеДобавлено: 21-07, 09:49
полностью согласен.
я почему-то думал, что теплоёмкость у меди выше, нежели у Аl :live-14: Думал, массивней значит больше :)
vermak
Вы медяху с напаянным ключом как крепили? Это к тому, что может быть по краям пластину прикрутили, а в центре она прогнулась дугой.
СообщениеДобавлено: 21-07, 14:56
vermak писал(а):
Вот и думайте, выигрыш в 5С стоит того... труда так сказать...
Прошёлся по предложенной Вами ссылке на Cooler MAster Sasurro. Вы видимо не совсем внимательно читали статью и некоторые моменты не поняли, да корректность проведения Вами сравнительных опытов желает быть лучшей :)
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:48
Ну правильней говорить об этом, учитывая скорости потоков воздуха. Упаси боже моделировать или обсчитывать эти условия, но всегда есть некоторые обобщения- конвекция, принудительное охлаждение потоком, принудительное охлаждение направленной струей(прикрепленная турбина). У Вермака есть поток, радиатор стоит поперек конвекционного потока, а распределение температур на шейке отличное. Вывод- радиатор стоит в законе. Тот радиатор, о котором говорите Вы будет ОЧЕНЬ эффективен, но со своей собственной турбиной, а это совсем другой конструктив. :D И вряд-ли ( из моего опыта) общий объем с учетом нескольких кулеров будет меньшим. Эффективность охлаждения- Вы правы несколько выше( зависит от воздушной схемы. :frends: Но может проще взять радиатор от старого пентиума и ничего не фрезеровать? :lol:
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:20
Шоб на ём лишнюю густоту рёбер причесать, то вообще было бы :good: А так, друзья-сервисманы уже выгоняют, как зайду в гости - вечно с полными руками радиаторов на выход. Складирую. :D Помню, взял пару морозильников от тиристоров, медь около той самой двойки, впаял транзисторы, М6 нарезал и всё на термопасту прилепил-обжал... Холодные, аки неживые. :blush: Полировать ненавижу вообще, без разницы что , пятки, лак на машине или часы раритетные. Но алмазом корпус транзистора пару раз черкануть после заводской формовки - святое.
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:40
Я за пять дней своей терки проклял работу лекальщиков. А что делать? На те горбыли сажать? Вообще охлаждение - нудная тема в самоделке.Если нет своей мастерской, то корпус, система охлаждения и крепеж всего- это отдельное испытание упорства... :lol:
СообщениеДобавлено: 22-07, 07:37
Мой конструктив такой: два таких радиатора стоят рёбрами друг к другу, а воздух протягивается одним вентиллятором 120х120 через рёбра и весь корпус с остальным содержимым, это классический вариант и ничего изобретать не надо.
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:11
Аналогично и я сделал два аппарата, но на пентиумных. Скажу честно- не удовлетворен. Видимо поток не упирается в пятку и условия охлаждения меняются. Пятка горячая, ребра холодные. Все же их родной конструктив не от фонаря сделан. Поэтому перешел к внешним радиаторам с внешними же кулерами. Снаружи выглядит не фэнь-шуй, но охлаждение явно лучше :D
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:10
Радиаторы с компов имеют очень тонкие и частые рёбра, по-видимому поэтому невплотную в торец плохо протягиваются. Кроме того в процессе эксплуатации забиваются пылью. ПМСМ, не для полевого применения они.
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:39
И расчитаны ИМХО на индивидуальный кулер не вдоль платформы. Это в компах видно.
СообщениеДобавлено: 22-07, 12:40
Вполне соглашусь. Но думаю, боковая продувка вообще менее эффективна, чем прямая. Кстати, двухлетняя эксплуатация показала, что ну не так уж и забивается он пылью- пыль не та, что в офисе или дома. Нет волокон.
Вобщем, говорим почти об одном и том же. Просто советовать Вермаку изменить кардильно систему охлаждения не возьмусь. Да и не дала бы она ничего в той конструкции... :live-14:
