Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 28-07, 10:16
ankom писал(а):
При ХХ этот конденсатор будет в тяжелом режиме(дуги то нет), поэтому хорошо бы дистанционно включать сварочник(ногой через пускатель или кнопкой на держаке)
Моделька показывает , что ничего , вроде бы, страшного нет. На холостом ходу через него течет чистый синусоидальный ток около 8-10 Ампер (я подсоединял конденсатор 25 uF). В железе хочу подключить стартерный конденсатор для запуска асинхронного двигателя - для него такой ток - семечки, а вот эффект , судя по модельке - не семечки.
СообщениеДобавлено: 28-07, 19:24
serg78 писал(а):
я схемку с кондёрами только ради любопытства пробовал. А транс жёсткий на 45в вторички отлично работает с электронным регулятором, и с подпиткой слаботочной дугой
Электронный регулятор стоит в первичке? А подпитка слаботочной дугой - может это стабилизатор сварочной дуги ? Радиолюбитель №5 2009г стр. 24
СообщениеДобавлено: 28-07, 20:21
НЕЕЕ.... точно не радиолюбитель, именно Радио. Регулятор по вторичке(на тиристорах, с обратной связью по току через шунт, подпитка дуги от отдельной обмотки 80в) Только у меня мостовой выпрямитель не захотел работать(переходил в режим лавинного пробоя(вроде так называется) пришлось собирать со средней точкой)
Работает отлично!!!!!!! Жалко только не особо транспортабельный получился(((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 28-07, 20:47
sser писал(а):
Andrewegorov писал(а):
Сегодня варил Продвинут.конденсат. свар., открыл новую пачку 2-ки "AV-31" - и не могу варить!!!! дуга трещит, прерывается постоянно, как то жестко, думал в сварочнике проблема, попробовал варить обычным сварочником - таже история, хотя старая пачка электродов горела супер, в чем уловка?
хоть-бы на "электрике" слова изменил а то чистая копия! :haha:
Ну а что такого, там ребята тоже такое мутят
СообщениеДобавлено: 28-07, 20:51
to vladimir30
Пробовал сегодня вместо кондеров подключить дросель от ТС-180 вроде, 39 витков 2 мм зазор - 2-ка хило горит с треском сильным , 3-ка вообще не горит
СообщениеДобавлено: 29-07, 10:37
Остается попробовать дроссель как у vladimirа30 . А вообще вгонять в режим устройство - это так увлекательно, каких только слов не наговоришь при этом
СообщениеДобавлено: 29-07, 13:47
Andrewegorov-думаю дроссель с трансом не резонируют как в продвинутом.Поэтому - 2-ка хило горит с треском сильным , 3-ка вообще не горит
СообщениеДобавлено: 29-07, 13:51
В наших старых электролитах присутствует индуктивная состовляющая.ВОТ С НЕЙ МОЖНО ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ
СообщениеДобавлено: 29-07, 13:52
Долго мудохался с моделькой и с литературой и с описаниями к разным свар.выпрямителям. В общем то что напряжение кубиками - это ничего хорошего нам не дает , чтобы работали электроды постоянного тока - ток не должен никогда быть нулем во время питания дуги ! Можно сделать это и с продвинутым сварочником , по крайней мере моделька так показывает , но режим конденсаторов становится совершенно несносным , думаю им очень быстро придет каюк ... Тем не менее я попробую в железе.
Вот моделька:
П.С. научился сохранять в asc. Он аказывается сразу так и сохранаяется если кому надо моделька - могу выслать на мыло.
СообщениеДобавлено: 29-07, 14:36
Не бейте сильно ногани , у меня тупой вопрос. Дроссель , который стоит после моста, он ведь не перемагничивается , значит может иметь нешихтованный сердечник ? Т.е. я могу взять кусок трубы с приваренными ушками и намотать на это 70-80 витков провода и все будет намана? (Я понимаю , что потери немножко будут т.к. ток имеет переменную составляющую , но может быть это вполне терпимо?)
СообщениеДобавлено: 29-07, 15:43
не, так не пойдёт, бодик будет тяжелым. Лучше маленькую плюшку, на худой конец - батон.
СообщениеДобавлено: 29-07, 15:54
Во-первых труба (она , кстати , может быть квадратной) хорошо остывает , т.к. внутри вентилируется , во вторых , я могу сделать ее замкнутым контуром... Просто сама мысль о том , что можно использовать какой нить металлолом, а не морочится с шихтой - греет , по крайней мере попробовать - стоит.
Намотать на трубу , скажем 2" 80 витков провода , даже в ПВХ изоляции , зажав трубу в токарик - это пустяк. К трубе можно заранее подварить крепежные элементы , чтобы прикрутить ее в корпусе , опять же ненадо стягивать пакет - ничего не будет гудеть . Намотать можно в один слой , при желании - чтобы лучше остывала.
Последний раз редактировалось vladimir30 29-07, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:10
Труба по любому плоха, диаметр большой площадь маленькая. При использовании прутка того же сечения вы ещё и проводов сэкономите.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:16
Но проиграю в весе :) - есть место для разумного компромисса.
В конце концов , есть толстостенные трубы - уж очень хочется тепло отводить , даже маленький вентилятор просится - продувать трубу.
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:39
Шутишь? Если сечение одинаковое и длина одинаковая то и вес одинаковый. А вес проводов меньше.
