Текущее время: 17-09, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:32
сверкальнике? ИМХО, там минимум должно быть 4-5мм между ребрами.
:good: Так и строю. Воздух легко через такие ребра добирается до моточных изделий.
СообщениеДобавлено: 27-07, 00:01
Ломакин писал(а):
Я ж говорил- пыль не та!
Согласен полностью. Пыли повидал не меньше Ломакина, или совсем цуть-цуть меньше :D Шо характерно, везсчи одной даты выпуска-продажи бывают до неузнаваемости... один - совсем чистый, другой - совсем "в пуху" до полностью набитого коруса, и это за год всего...
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:18
Ломакин писал(а):
Пришел к внешней компоновке радиаторов/кулеров. А внутренности- отдельным кулером с легким синтетическим фильтром.
покаж.
а вообще было бы здорово тепло отвести на корпус. возможно дорго будет. но чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 27-07, 19:14
MasterCat
Фотки выложить не могу- за неимением и не хочу - за убогостью исполнения. Корпус от трансляционного усилителя с боковинами-радиаторами. На радиаторы подвешены по два кулера с каждой стороны. Корпус урезан по ширине. Продувается дополнительным кулером. Кулера РС-шные :D
СообщениеДобавлено: 27-07, 19:15
Если интересно, вот фото моего первенца (работает 2 года в "дачном" режиме, в том числе сейчас в жару 35 град.). За основу взята схема и конструкция оригинального "бармалейника", но с вариациями. Компоновка 2-х этажная. Все нагревающиеся элементы (в т.ч. 2 кулера от Р-IV - по одному на транзиторы и выходные диоды) расположены на верхнем этаже, в т.н. "трубе", обдуваются вентиляторами, а основной монтаж сделан в "подвале" шасси, не продувается, и таким образом защищен от пыли (по принципу, как когда-то конструировали ламповые усилители). Как отведено тепло от снабберных печек снизу в обдуваемое пространство - показано на втором снимке, на базе толстого алюминиевого уголка.
На корпус тоже кое-что из тепла отведено :). В качестве служебного питальника использован готовый MeanWell в металлическом корпусе (как говорят, поступил "неспортивно", но для первенца сойдёт), а корпус служебки через пасту прикручен к задней стенке корпуса сварочника, и таким образом отводится от него тепло в нижнем этаже без обдува.
СообщениеДобавлено: 27-07, 21:12
Basil
Аппарат работает, и это замечательно. Значит нет критических, фатальных ошибок. Но, пробовали Вы разрисовать схему воздушных потоков в Вашем блоке? Не пытаюсь обидеть или обгавкать, но мне она не кажется удачной. Хотя критиковать всегда проще :D
Лично я ушел от внутренней схемы охлаждения именно потому, что не смог наладить в двух первенцах эффективный отвод тепла от радиаторов
СообщениеДобавлено: 28-07, 01:04
Не пробовал (слабо разбираюсь в аэродинамике, разве что на уровне курса общей физики и здравого смысла). Удачной тоже не считаю. Тогда основные усилия были направлены на топологию силовой части и защиту от пыли в качестве "фетиша" (начитался-насмотрелся тогдашних форумов). И - скорее "варить-варить...." В общем, это больше похоже на рабочий макет.
Пока мне ясно одно - в сварочнике не место комповым радиаторам, несмотря на "вкусную" толщину подошвы того же кулера от Р-IV. Следующий аппарат проектирую на обычных, которые в ассортименте есть на рынке (кажется, профили возят из Польши). Хотя есть примеры серийных изделий (харьковский SSVA) на комповых кулерах, с хорошими отзывами, но мне аргументация их авторов не кажется убедительной. Впрочем, я уже лет 15-20 как не профи в этих делах, так что спорить не буду...
СообщениеДобавлено: 28-07, 10:39
И не надо разбираться - сделайте зонд-индикатор. Кусок очень легкой нити (близкой к паутине) на тонкой спице. Хорошо видно направление потока, субьективно можно и скорость оценить. Отсутствие корпуса иммитируется временными щитками.
Такой штукой оценивал распределение потоков под фальшполом автозала АТС (туда кондеи гнали воздух) и щитками выравнивал потоки по стативам.
СообщениеДобавлено: 28-07, 11:33
Как вариант охлаждения
:good:
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:16
Выглядит расточительно по времени и материалам. Сколько в Ваттах планируется с каждого змеевика "на вынос" ?
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:23
Так это под водяное?
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:38
Спасибо за идею! Сегодня забираю свой аппарат после "краш-теста" (давал на месяц на стройку соседу по даче, у него работала бригада строителей, у которых свой инвертор-китаец сгорел в первые же дни жары). Почищу входной фильтр за передней решеткой (на фотке его нет), заодно проведу эксперименты с нитью.
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:40
навигатор!! - помнтся Вы на тиристоры надежды возлагали.. а на фото весьма серьезные блокировочные конденсаторы и жибиты...
что это должно быть? мощный трифазный инвертор?
СообщениеДобавлено: 28-07, 13:16
Тиристоры в стадии эксперимента остались жала сейчас времени нету заниматься.Может зимой.
А фото не помну где просматривал,сварка-строителей иностранных вот картинку и сохранил в целях расширения познаний.
СообщениеДобавлено: 31-07, 12:36
в этом есть изюмина. чем по трубам гонять теплоноситель?
