Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 30-07, 18:05
А вот мой в сборе и шев 3-кой
СообщениеДобавлено: 30-07, 18:55
Поздравляю! :good: :clapping:
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 30-07, 23:17
Andrewegorov -это у вас на фото продвинутый?
vladimir30-ваш трасформатор без дросселя варит тройкой и какой диаметр выходной обмотки.
СообщениеДобавлено: 31-07, 13:28
Тор сам по себе не варит - он режет , даже тройкой, потому , что х-ка слишком жесткая у тора. Тот , что я сейчас экспериментирую имеет индуктивность рассеяния приведенную к вторичке равную 22uH.
Предидущий был тоже тор , тоже с очень жесткой х-кой и тоже без вспомогательных средств не варил. Сейчас он сделан по схеме продвинутого сварочника , с конденсаторами и выглядит так :
Аппарат использовался уже несколько раз и давался друзьям на "поварить". За все время была одна ннеисправность - отпаялась пара конденсаторов (были запаяны хорошо , но видать ток такой что догревает пайку до высокой температуры). Все кто брал "поварить" сказали что аппарат толковый и удобный.
Второй чуть покрупнее и будет собран в корпусе с дросселем , который я уже намотал и распаял , в отдельном корпусе я хочу собрать выпрямитель и сглаживающий дроссель.
Вторичика обоих трансов и дросселя намотана в две жилы медным лакированным проводом диаметром 3 мм , т.е. общее сечение 12 кв мм.
Очень красиво получилось. Идею с вентиляционной решеткой - принял к сведенью.
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:30
то Мир вам - да он самый продвинутый.
А решетку для вентиляции я искал от компа паутинка - ненашел, пришлось эти , вроде неплохо
СообщениеДобавлено: 31-07, 18:09
такие решётки продаются в любой хоз.лавке. Основное назначение - вентиляционные люки в кухне, ванне и др. Размеры любые.
И ещё, сюда же, коль Вы заинтересовались. В тех же лавках есть трубы квадратного сечения 13х13,5см длинной 30см. Может есть и больше, но этот размер подходит, практически идеально, под инверторный сверкальник.
СообщениеДобавлено: 31-07, 21:03
А для чего эти квадратные трубы применяюца?
СообщениеДобавлено: 31-07, 22:51
Воздуховоды котлов и газовых колонок.
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:00
Можно с помощью многожильного провода(2,3...) увеличить сечение в том месте где плавится. Обмотать вокруг вывода конденсатора и чуть припаять.
Andrewegorov хороший у вас аппарат получился и смотрится и варит. Может еще обобщенные данные по нему выложите.
СообщениеДобавлено: 02-08, 01:39
спасибо, конечно выложу, какие данные интересуют?
СообщениеДобавлено: 02-08, 09:38
Присоединяюсь к просьбе. Какой транс, сечение, напряжение на выходе, сечение обмоток, количество выходных конденсаторов, и что ещё установлен?
Да ещё по поводу выключателей, как они включены, что они комутируют, неужели они выдерживают токи?
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:46
Выдерживают , у меня десятиамперные пробки не выскакивают , даже не гудят.
Вообще , мне кажется , что если переключатель не переключается под током , а в сварочнике , если все путем , он под током не переключается , то на его номинальный ток можно внимания не обращать.
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:05
Вообще то все : какое железо , провод ,схема и даже вес. Вобщем для желающего собрать.
СообщениеДобавлено: 02-08, 15:19
Спасибо! Есть у меня пробки на 15 А, даже не думал их поставить.
Всё равно остались сомнения. Допустим для тройки ток 100А а пакетники 3 штуки конденсаторы 10 пар. Если половина конденсаторов подключена напрямую а остальная через пакетники, и то превышается допустимый ток пакетников. Я так думаю что они выключатся. Может Вы имеете ввиду не пакетник-автомат а простые выключатели на 10А.
Ещё хотелось бы совета по конденсаторам, подойдут такие или нет:
выглядять примерно так: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10605
Номинал 3900мкф 60В производство USA. контакты под винты.
есть 18 штук. Как их соединит, плюсы меду собой и минусы выводы, или наоборот, минусы между собой а плюсы - выводы? Есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 02-08, 16:51
Фотки транса в этой ветке есть, транс из Г-образных пластин от 2 каких то трансформаторов, сечение железа около 20 квадратов, вначале намотана первичка на обеих катушках потом вторичка, потом еще первичка (доматал , т.к. был большой холостой ток), все алюминька, первичка 2,6 в диаметре, витков гдето под 500, вторичку точно не знаю думаю 20 квадратов, холостой ток совсем маленький, транса почти не слышно, напряжение на ХХ 43 В, кондеры 6 пар по 10000х50В, 2 пары постоянно включены остальные включаются по паре выключателями, обдув 2 вентиляторами 12 В, вес 20 кг
