Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 05-08, 15:33
samodel писал(а):
применить несколько трансформаторов, первички последовательно, вторички параллельно.
И на вторичке будет весьма немало вольт. К тому же все одно нужен ограничитель тока- дроссель, что в принципе неприемлемо. Может применить двойную трансформацию, чтобы снизить предельно напряжение на выходе. Грубо- аналогия с индукциоонным нагревом. Тогда сопротивление нагрузки и явится естественным ограничителем тока в первичке :live-14: :live-58:
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:35
А может всё гораздо прощее?
СообщениеДобавлено: 05-08, 18:59
А какой сердечник? Сталь? Ребус, однако, Вы интересный подкинули :D :blush:
СообщениеДобавлено: 05-08, 19:16
Ломакин писал(а):
А какой сердечник?
А вы надпись над кривулями прочтите и всё проЯснится. ;)
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:18
А такое построение наверное и для алюминия пойдет. И нечто подобное видел в псевдосинусном UPSике. Если поставить контроль намагничивания наSS49 к примеру, то это не помешает :D А индукцию в минус низя?
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:01
В модели то работает. А как будет работать в железе?
Последний раз редактировалось samodel 06-08, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:42
а если просто взять стартерный АКБ на 210 Ач, ведь у Михалыча как раз 14 вольт транс выдаёт, и прямо от него к клещам, а в паузах пусть подзаряжаетса от маленького выпрямителя. Просто видел на какомто сайте клещи для приваривания проводов от щёток в стартерах, та просто клещи, дальше на проводах маленькая коробочка(по всей видимости контактор) и две клемы к АКБ. Просто меня интересует вопрос контактной сварки медных проводов сечением 0,75-2,5 при ремонте проводки автомобиля. Пока отдыхаю на море вот изучаю сей вопрос. Заводские ответвления в жутах выполнены как раз контактной сваркой.
СообщениеДобавлено: 05-08, 23:45
А дроссель то в сварочнике как чувствует. Здесь транс по сути работает в режиме дросселя(частично ес-но).Период намагничивания прим. 200Гц. Проницаемость падает, конечно... Насколько- вопрос интересный. :wacko: Были- бы интересны некоторые пояснения Ячкуч
СообщениеДобавлено: 06-08, 08:34
Чтобы дойти до минуса нужно время. Неужели вы думаете, что в обычном бодике индухция с первых тахтов "бегает" по симметричной петле? :D
СообщениеДобавлено: 06-08, 08:40
Чтобы это узнать-нужно собрать в железе, а я бодиками не балуюсь.
С другой стороны, чтобы узнать фкус боржча, не обязательно исть фсю кастрюлю. Это значит, что будет работать в железе, аки в модельке. :D . Поскольку разделённый мостик обладает свойством самосимметрии, то контроль тока Iнам не обязателен. А вот ежели использовать подобное для ТИГра с разными амплитудами полуволн, то контроль необходим.
Последний раз редактировалось Ячкуч 22-08, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-08, 09:08
Я тоже.
Частота 200 Гц даёт выигрыш в габарите сердечника в 4 раза, но засунуть в клещи такой транс всё равно нереально.
СообщениеДобавлено: 06-08, 13:59
Значит такое построение имеет смысл для стационарной установки.
А вот два трансформатора?! Второй прямо на клещах. А вся сила и первый транс- отдельный блок. И подводы мыслимым проводом получатся :D Конечно и там недостатки просматриваются...
СообщениеДобавлено: 17-10, 22:34
Помогите пожалуйста расчитать трансформатор для точечной сварки. Сердечник будет тороидальный, собираемся выклеивать из пластин трансформаторной стали на оправке. Питаться будет от 380В, 50Гц - первичка включена между двумя фазами. Потребляемый ток в пределах 20А. Напряжение холостого хода вторички 5В. Интересуют параметры сердечника-бублика: внутренний и внешний диаметр, тощина; колличество витков обмоток и диаметр проводов. Я сам тоже посчитать поробую, но боюсь ошибиться.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:39
форумчане!
как вам такая идея ,расположить трансформатор по всей плоскости клещей может быть потерь меньше будет и диодов не надо! ;) Изображение
СообщениеДобавлено: 15-11, 02:33
Интересно. Вот только канализация 20кГц до клещей требует осмысления и вырисовывается непотребный габарит самих клещей, что можно ли ими оперировать в труднодоступных местах.
Продумайте конкретику, дайте пикчу, обакаем :lol: илит наоборот :prankster:
