Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 12-08, 18:29
Прошу прощения что влажу в столь интересный разговор, от меня сей час что то требуется ???
СообщениеДобавлено: 12-08, 18:52
Пока нет.
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:11
samodel писал(а):
Надо только модельку САИ-200 состряпать.
это было бы интересно :good: :clapping: Как раз, что-то подобное вскоре придётся ремонтирить :)
СообщениеДобавлено: 12-08, 22:06
интузиаст писал(а):
Тоже интересуюсь как использовать сварочный инвертор для полуавтомата.
1. Проверить возможность работы проволкой 0,8 при максимальной задаче по току в режиме дуговика ( зажигание дуги, отсутствие залипаний проволоки)
2. Очень точно и внимательно срисовать схему управления аппарата.
3. Научить эту схему управления стабилизировать напряжение, а при КЗ и близко к нему - ток.
4. Варить.
Вроде так,,, сам никогда не пробовал это проделать :D
СообщениеДобавлено: 13-08, 00:08
Спасибо за ответ Валентин.Все понятно что переделывать уже заточеный инвертор MMA под полуавтомат не есть хорошо.То что придется перемотать трансформатор и да и ключики помошней поставить с этим ясно.Просто хотелось на примере микрухи SG3525A научится как правильно организовать регулировку напряжения в косом мосте. Инфы об организации стабилизации тока много как и примеров обкатаных решений а вот о регулировки и стабилизации напряжения нехватает как и готовых решений. Которые можно попытатся повторить.Разобраться в сути работы.И попытаться применить иверторный источник напряжения в простом полуавтомате.
СообщениеДобавлено: 13-08, 03:03
переделка инверторного источника, предназначенного для ручной сварки (MMA), в источник для полуавтоматической сварки (MAG) является серьёзной проблемой.
Благодарю Вас за моральную поддержку :good:
:haha: иронизирую
СообщениеДобавлено: 13-08, 07:58
Да нет, вы всё не так поняли. Всё можно переделать, если есть в этом необходимость и главное желание, и это есть хорошо. Трансформатор перематывать не надо, и ключами можно теми же обойтись.Если сварочная провлока 0,8, то средний ток сварки 80А, и если инвертор на 160А, то этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимые импульсы тока даже без конденсаторов на выходе.
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:14
samodel
Инвертор двухсот амперный, проволока - да, 0,8.
и главное желание
Огромное, даже нет, наверное более интересно.
СообщениеДобавлено: 13-08, 08:45
Ну у вас мост со стабилизацией по среднему значению, быстрая обратная связь ему противопоказана, поэтому возможно без кондёра на выходе может и не получиться, в однотактах с поцикловым ограничением насчёт этого у меня получилось проще. Ну не будем загадывать, надо промоделить.
СообщениеДобавлено: 13-08, 13:50
Иногда подводит инерция мышления. Переделку MMA в MAG понимаю буквально, т.е. с полноценным сохранением среднего тока. Если же согласиться на ухудшение параметров, то такие варианты возможны, учитывая обозначенную выше кратность тока.
А кроме 0.8 ещё и 0.6 есть.
Примеры стабилизации напряжения приводятся в каждом даташите. Однако, для реализации этих схем на практике, основной проблемой является частое отсутствие гальванической связи между выходом сварочника и блоком управления. В случае стабилизации тока такая связь не нужна, т.к. обратная связь осуществляется через трансформатор тока.
В этом отношении повезло пользователям Brima-подобных сварочников, там блок управления гальванически связан со сварочной цепью. Однако токовая защита не имеет самовозврата.
Следовательно, кроме реорганизации обратной связи, потребуется переделка токовой защиты.
Последний раз редактировалось valvol 13-08, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:32
Начал рисовать модель САИ-200 http://flyfolder.ru/18882195
Возникла проблема с общей обратной связью по току. Не понял как ОУ отслеживает по входу 42мВ при однополярном питании. Может неточности в схеме? Схему брал здесь http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207 . Посоветуйте плиз.
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:35
samodel писал(а):
Не понял как ОУ отслеживает по входу 42мВ при однополярном питании. Может неточности в схеме? Посоветуйте плиз.
CA3140 может работать при однополярном питании (Single Supply)
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:44
Чем заменить в модели?
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:56
В подразделе Opamps есть множество Single Supply операционников. Выбирать тот, который подходит по быстродействию и имеет полевички на входе.
Для информации:
У CA3140 частота единичного усиления (Gain-Bandwidth) 4.5МГц и максимальная скорость нарастания выходного напряжения (Slew Rate) 9В/мкс
СообщениеДобавлено: 13-08, 16:55
Да это все ОУ так могут работать. Только не от нуля вольт на входе.
