Текущее время: 18-09, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 13-08, 18:48
samodel писал(а):
Да это все ОУ так могут работать. Только не от нуля вольт на входе.
Тогда почему для одних пишут Single Supply, а для других нет?
Проблема разрешается с помощью любого поисковика. Искать на Single Supply или однополярное питание.
Вот очень хорошая статейка:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/35-02/avoiding/
СообщениеДобавлено: 13-08, 18:56
http://www.analog.com/library/analogDia ... /avoiding/
Почитал, там про усилители переменного напряжения, на входы ОУ вывешены по 1/2 напряжения питания, вход через разделительные кондёры.
Для усилителя сигнала с шунта неприменимо.
СообщениеДобавлено: 13-08, 19:50
Ну, поищите поисковиком или почитайте даташит на CA3140. Там в самом начале написано, что CA3140 при однополярном питании "видит" не только нулевой уровень, но даже уровень на 0.5В ниже нуля (или минуса питания).
Последний раз редактировалось valvol 13-08, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-08, 19:52
Добавил в модель САИ-200 обратную связь с трансформатора тока http://flyfolder.ru/18886583
Эта часть схемы отрабатывает нормально.
В схеме усилителя ошибки с выходного шунта явно какая-то неточность, и даже модель СА3140 не заставит её работать. Ну не может на выходе напряжение изменяться, если при однополярном питании подавать на инвертирующий вход положительное напряжение при заземлённом неинвертирующем, выход просто упрётся в ноль в идеале, а в реале в напряжение насыщения выходных транзисторов.
Последний раз редактировалось samodel 13-08, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-08, 19:57
Интересно каким образом? По даташиту -0.5 ... 8В это максимально допустимое напряжение на входах, обеспечивающее ОБР.
Давайте оставим уже СА3140 впокое, чую не в ней дело. Эх, был бы САИ-200 перед глазами...
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:15
samodel писал(а):
чую не в ней дело
В модели не верно заведён сигнал с шунта - общий провод нужно подключить к другой его стороне. В этом случае сигнал с шунта будет отрицательным, что и требуется для компенсации положительного задания. В добавок к этому LT1001 является абсолютно неудачной заменой для CA3140. Слишком низкочастотный. С ним источник входит в режим незатухающих колебаний.
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:22
Цепочку на Q2 можно пока выкинуть из модели. Эта цепь осуществляет "горячий старт" источника и в данном случае будет попросту мешать наблюдению процессов. Пока нет подходящей модели операционника, его можно заменить на ИНУН E2.
В строку Value вставляется таблица:
table=(0 0,120u 12)
Также очень маленькая индуктивность фильтра L3. Там должно быть что-то порядка 50мкГн.
Кроме этого, в модели "потерялся" резистор 220к, который подключен между +12В и инвертирующим входом операционника.
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:37
Так и собирался сделать, только не сообразил, что Е2 инвертирующий, подумал, что он такой же как Е1, просто выводы входа для удобства поменены :haha:
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:42
Так и есть
Исправленная моделька
http://flyfolder.ru/18887151
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:43
Так так, а вот это уже интересно, в схеме, приведённой Трибуном никакого резистора нет. А вы в какой схеме его видите?
СообщениеДобавлено: 13-08, 20:58
Схема уже давно лежит в разделе Схемы и описания
Прямая ссылка
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
Качество конечно не очень, но если присмотреться, то всё видно.
Этот резистор служит для компенсации статической ошибки регулятора. Его можно также обнаружить на схеме прототипа Бримы - ARC-200, только там он 100к и подключен к 5В.
СообщениеДобавлено: 14-08, 13:47
Ну я просто не знаю всех реинкарнаций
:lol:
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:20
К сожалению не знаю, какая индуктивность дросселя в промышленных варинтах этого инвертора, но думаю в мостовой схеме нЕзачем такая большая индуктивность. Или я неправ?
СообщениеДобавлено: 16-08, 17:15
samodel писал(а):
не знаю ... но думаю
А ничего додумывать и не надо!
В подфоруме Ремонт, а также в разделе Схемы и описания множество внешних видов Brima-подобных сварочников. По этим видам можно запросто определить тип сердечника, количество витков, а затем и индуктивность реального дросселя.
В крайнем случае можно попросить померять индуктивность кого-то из счастливых и заинтересованных обладателей.
Как сказать. Существует множество критериев при выборе индуктивности этого дросселя. Один из таких критериев устойчивость системы регулироования. С той индуктивностью, что была выбрана изначально, система регулирования находилась на границе устойчивости. При увеличении индуктивности всё устаканилось.
СообщениеДобавлено: 16-08, 20:42
Вы часом не об этих дросселях говорите???
