Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 18-08, 11:03
samodel писал(а):
А цикл управления клапаном, подачей, источником?
:live-14: Клапан открывается в момент подачи проволоки, а что еще?
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:53
UGRUMIY писал(а):
а что еще?
Примерно так:
Нажали "Пуск":
1. Влючили клапан
2. Через 0,5с включили источник тока и двигатель
Отпустили "Пуск":
1. Остановили двигатель
2. Через 0,2с отключили источник тока
3. Через 1 с выключили клапан
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:17
samodel
А Вам не кажется что Вы всё усложняете ? :D
Нажал "Пуск":
1. Включился клапан, источник тока. двигатель (одновременно)
Отпустил "Пуск"
1.Выключился клапан, источник тока, двигатель (аналогично)
Я не хочу Вас оскорбить но зачем всё усложнять :live-14: , оно и так работает не плохо. Из всех тех полуавтоматов что я видел, ни одного не встречал с задержкой тока и подачи проволоки (эх фото бы приложить того чуда которым недавно варил :lol: - мусорный ящик(полный отходов) к которому с одной стороны подключается шланг СО2 и сеть, а с другой ......то чем варить нужно. И ничего!!!, шпарил так что о-го-го!)
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:39
Дело ваше.
Я так понял, что раз у вас есть режим ТИГ, то у вас внутри уже стоит клапан, и разъём на кнопку "Пуск"?
Последний раз редактировалось samodel 18-08, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:43
To All
Что-то никто не высказывается по модели стабилизации напряжения. Ни у кого никаких дополнений? Можно в железо запускать?
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:59
НЕТ !!!
Вот инвертор
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_1154267706.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_6188494605.jpg
ручку уже сам приделалИзображение
А вот приставка (досталась по дешевке)там и клапан. и остальное
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_2993148267.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_3023642384.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_5331772165.jpg
http://bitbest.ru/files/2010_08_18_2914826640.jpg
фото с пылу с жару
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:44
А с кнопки выход какой нибудь есть? Она к чему внутри подключена?
От чего питаются клапан и привод? Вообщем, если можете, схемку приставки нарисуйте.
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:34
Над ним никто не заморачивался особо при изготовлении :nea: http://bitbest.ru/files/2010_08_18_3098390673.jpg
белый провод - к кнопке на держателе
всё питается от сварочного источника
.....если нужно то буду рисАвать :crazy:
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:23
UGRUMIY
Послушайте samodelа. Вам нужен хороший аппарат или искрилка?ТИГ- это серьезный Электронно-пневмо-механический комплекс. В нем все должно быть выверено, иsamodel к этому и ведет. Я ничего подобного не делал, но видел проблемы у приятеля. Не желая сделать все по науке, он вынужден был отказаться от ТИГа. Упрощенчество убьет всю суть прибора.
:live-58:
СообщениеДобавлено: 19-08, 07:35
Это создаёт проблемы с гальванической развязкой кнопки "Пуск" от схемы управления инвертора. Можно конечно гальваническую развязку запитать от тогоже блока питания инвертора, но если что-то вдруг откуда-нибудь пробъёт на кнопку "Пуск", то возможен выход из строя как минимум блока питания, как максимум всего инвертора.
Подумайте над тем, чтобы разместить в приставке блок питания и от него запитывать клапан, привод и кнопку. К тому же вы когда-нибудь придёте к тому, что бы сделать нормальную схему управления приставкой, а БП у вас уже встроен.
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:00
Конечно, хочется что то более менее хорошее, но мне изначально казалось что всё будет выглядеть как то проще.
Это и вовсе без проблем
А это уже и есть готовая схема
по поводу задержки пуска сварочного тока и проволоки, я всё на форуме не перечитывал но там где читал - не встречал эту схему. Можно и её?
СообщениеДобавлено: 19-08, 09:38
Почти. Только источник напряжения, задающий напряжение на выходе надо заменить делителем с переменным резистором и подключить к опорному источнику и добавить оптопару для кнопки "пуск". Конденсатор на выходе по-первой вешать не будем.
Схемку нарисую чуть попозже.
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:00
ОК Изображение
А до субботы это успеется? Я как раз бы за деталями в город поехал.
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:15
Уже успелось. Вот схема прибамбаса
ИзображениеПодключить его надо:
1. общий провод(минус питания 12В)
2. + 12В
3. В схему управления (смотри схему). Провод как можно короче, свить с общим проводом.
4. Через переключатель "ММА/MAG"(установить на корпусе) на "+" сварочного разъёма
5. Два провода на разъём(установить на корпусе) для подключения приставки и кнопки "Старт"
Общая схема
Что непонятно-спрашивайте
Последний раз редактировалось samodel 19-08, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:19
samodel
А по крупнее можно? Саму схему видно, а названия деталей - нет
Вот не плохой (оч.хороший) хостинг изображений
