Текущее время: 17-09, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:30
:live-14: Тишина... Ну так что надумали, коллеги, каплю металла переносить лучше в свободном полёте или с отстрелом перемычки металла уже подпрыгнувшим вверх до максимума током ? В среднем, вроде 90-450 капелек за секунду пролетает... Выколупливать их потом из сопла очень неинтересно :D
СообщениеДобавлено: 27-08, 00:12
Чтобы источник нормально варил, он должен, как минимум, удовлетворять двум условиям:
1. Внутреннее сопротивление <0.02 Ом (жесткая статическая характеристика)
2. Скорость нарастания тока при кз порядка 100кА/сек
Эти условия легко проверяются на модели.
СообщениеДобавлено: 27-08, 03:42
Т.е. порядка 100 ампер в миллисекунду. Инверторный источник без "замедлителя" даёт около 20ампер в микросекунду, т.е. около 20кА в миллисекунду. Это слишком быстро для стабилизации режима сварки на уровне желаемого управляемого процесса, а не просто шкворчания чего-то там на вылете проволки. Сам не проверял, потому как сразу пошёл по пути изучения промышленных версий, которые по модели и рисуют около 80 ампер в миллисекунду, или около того ( модель не заводил, поскольку аппарат уже давно собран и на моделирование было потрачено немеряно времени) .
СообщениеДобавлено: 27-08, 08:41
И это максимальная скорость, которая соответствует проволоке 0,6-0,8мм. При возрастании диаметра проволоки скорость нарастания должна уменьшаться. Для единички 75кА/с, для 1.2мм 60кА/c, и так далее. На классических аппаратах для регулировки скорости нарастания используется дроссель с отводом.
Если скорость нарастания уменьшить, то ухудшится начальное зажигание дуги. Если увеличить, то получим фейерверк из металлических брызг. Последний эффект можно легко получить, если включить параллельно выходу источника конденсатор большой ёмкости.
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:20
samodel
Ну вот и закончили с изделием http://bitbest.ru/files/2010_08_27_5782432759.jpg
Правда детали он брал не те что указаны были, аналоги, эт ничего ???
СообщениеДобавлено: 27-08, 10:44
Подождите, пока не подключайте. Немного придётся переделать. Шунт в вашем аппарате стоит по плюсовому проводу, а не по минусу, как я рисовал. Каюсь, мой недосмотр :live-14: . Чуть попозже нарисую изменения, они небольшие.
СообщениеДобавлено: 27-08, 12:16
Эффекта не будет, если после конденсатора включит дроссель. Конденсатор придаст жёсткость характеристике источника, а дросселем ограничить скорость нарастания тока.
То, что предлагает Alex Thorn конечно же хорошо, но приемлемо для вновь разрабатываемого источника, где можно процессором рулить скорость нарастания тока. Для переделки же готового инвертора, надо как то обойтись наружными мерами, не влезая глубоко, так как характеристика источника уже определена схемой управления, как падающая для режима ММА.
Alex Thorn, вы бы предложили что-нибудь по конкретной задаче переделки.
СообщениеДобавлено: 27-08, 13:26
Ну как-то так
http://flyfolder.ru/19052093
СообщениеДобавлено: 27-08, 18:36
UGRUMIY
Отличие во входных цепях ОУ и подключается на выходную минусовую клемму
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:05
samodelэто что же по новой переделывать???
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:33
:live-14: У меня с творчеством тяжело... samodel, ткните носом в модель, соответствующую более-менее оригинальной части БУ.
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:37
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=41551#41551
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:40
Переделывать немного: перерезать дорожки в двух местах и спаять проводками крест-накрест и несколько резисторов поменять на другие номиналы. Творчество, оно лежит через тернии, ошибки бывает случаются в процессе. Предупрежу, что эта платка только половина дела, она позволит стабилизировать напряжение на выходе. Для получения качественной сварки, возможно ещё придётся в ней что-то изменить или дополнительно добавить в протяжку конденсатор, дроссель. Первопроходцем быть нелегко, зато почётно.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:10
samodel
То есть вот так
СообщениеДобавлено: 28-08, 14:17
По-порядку. Стабилизатор выходного напряжения.
Напряжение на выходе инвертора весьма отдалённо напоминает "чистую" постоянку из-за индуктивности сварочных кабелей. Регулятор должен обеспечить подавление пульсаций на частоте преобразования. Кроме того, он не должен реагировать на КЗ, обусловленные переходом капли металла через дуговой промежуток. Вдобавок, в данном инверторе он должен работать при отрицательной полярности входного напряжения.
Далее. При перекрытии дугового промежутка каплей металла, инвертор должен обеспечить оптимальную скорость нарастания тока, о которой говорилось выше. Это реализуется при помощи детектора КЗ, формирующего "правильную" скорость реакции на КЗ воздействием на задание для токовой ОСи при стабилизации тока. Регулятор напряжения при этом блокируется.
После перехода капли металла и восстановления дуги, инвертор должен вернуться к стабилизации напряжения.
