Текущее время: 17-09, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 28-08, 17:38
UGRUMIY писал(а):
То есть вот так
Да, вы всё правильно поняли.
СообщениеДобавлено: 28-08, 20:35
samodel
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:07
Ячкуч писал(а):
Регулятор не имеет физической возможности это сделать, ежели гутор идёт о пульсасиях на выходе инвертатора.
Естессно. Речь идёт о воздействии на шим, выход собсно инвертора в плане пульсаций - глубоко фиолетово.
СообщениеДобавлено: 30-08, 02:36
Ячкуч писал(а):
Дык, не зря ведь показал на кривуле кусок от ХХ, где ШИМ этот участок игнорирует, обеспечивая тем самым хороший поджиг.
До лампочки. Настолько укорявевший металл ПА не варют, шоб киловольтами прошибать :D Поджиг определяется плотностью тока в месте контакта.
Ячкуч писал(а):
а буде капелюха закоротит-рулёж по току с шустрым набором оного, аки хотел один известный оленевод.
Ничего не имею против егоных творений, но, как уже говорил, более тяжеловесные и серьёзные машины делают с замедлителем , а не с ускорителем ;) Наверное это связано с несколько бОльшими возможностями силовой части, что позволяет реализовать полноценный режим без испарения каждой кропельки в полёте. :D
СообщениеДобавлено: 30-08, 13:33
samodel
Сделано! Что дальше?
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:10
Ячкуч писал(а):
Зато паровоз порадовал самопальных мелкосерийников неполноафтоматическим прибором на мелкопроцее, который народ успешно клонирует.
Видел.
СообщениеДобавлено: 31-08, 18:19
Вот мой вариант электронного рулёжа скоростью нарастания тока на базе САИ-200:
http://flyfolder.ru/19105093
СообщениеДобавлено: 31-08, 18:32
Аккуратно подключить к инвертору:
1.Общий провод (-12В)
2.+12В питание
3.Провод на выходную минусовую клемму через выключатель
4. в схему управления коротким скрученным с общим проводом.
Проверять желательно на балласте из нихрома сопротивлением примерно 0.5 ома, хорошо использовать для этой цели пусковые резисторы от электротранспорта или грузоподъёмных кранов или на крайняк, если нихром не толстый, то опустить его в банку с водой.
Уставку тока сделать на максимальныйц ток. Проверить вольтметром изменение напряжения на балласте при вращении переменника примочки, оно должно меняться примерно от 17 до 25 В. Эсли это получилось, то подключить приставку и пробовать варить. Дальше дейсвия будут по результатам сварки.
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:57
А выходы на кнопку "Start" должны быть замкнутыми?
И можно ли будет под нагрузкой регулировать "переменник примочки"
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:22
Без разницы замкнуты или разомкнуты. Стоп осуществляется подачей питания 12В с приставки.
Да. Как раз без нагрузки не будет стабилизации выходного напряжения, для этого и вешаем нихромовую нагрузку, чтобы увидеть как напряжение стабилизируется и в каком диапазоне регулируется.
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:56
samodel, бегло прокрутил, есть проблемы http://flyfolder.ru/19123513. Вообще, имхо, целесообразно использовать неинв.вход усилителя ШИМа для ввода регулятора напряжения, а штатные цепи резистора регулировки тока - для введения управления током при переходе капли металла. Реально в модели процессы посмотреть - достаточно долго, обратите внимание, в заводских аппаратах интегратор ОСи по напряжению - вполне приличный.
СообщениеДобавлено: 02-09, 08:17
Мне кажется вы заложили избыточную индуктивность сварочных кабелей, хотя и это можно решить плёночным кондёром на выходе инвертора.
Использование неинвертирующего входа усилителя ШИМа требует дополнительной обвязки этого усилителя на плате, а штатную плату затрагивать хотелось минимально, проще в одну точку подключиться.
К тому же должен остаться штатный ММА режим.
Воздействовать только на задание током не получилось из-за медленной штатной ОС по току, пришлось дополнительно ввести дифференциальное воздействие в более быструю точку схемы.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:22
samodel, какая разница , сколько там микроГенри в кабелях. Факт, что форма напряжения на выходе будет такой. И гистерезису воздействие ОСей с "мусором" явно не на пользу. Вообще, достаточно забавно выглядит стремление к определённым параметрам инвертора, без явного обоснования этих параметров... это по поводу
СообщениеДобавлено: 03-09, 07:39
ИМХО, форма напряжения большой роли не играет, главное чтобы его средеквадратическое значение было в необходимых пределах. Например, в бодиковых полуавтоматах напряжение вообще в виде полусинусоид.
Могу объяснить.Проблема в том, что я не являюсь счастливым владельцем данного сварочного аппарата. В модели, я могу накрутить с ним всё что угодно, вплоть до кардинального изменения схемы управления. Но задача стояла чисто практическая от владельца данного аппарата, причём этот владелец не имеет собственных навыков для кардинальной переделки аппарата. Поэтому одним из условий решения задачи было минимальное затрагивание действующей схемы управления, у меня это получилось воздействием на две точки схемы, без замены каких либо элементов схемы.
Эсли бы я переделывал собственный аналогичный аппарат, возможно я пошёл бы другим путём.
СообщениеДобавлено: 03-09, 08:15
.......... спасибо
Мне сейчас малость некогда играться с аппаратом, считай каждый день ним работаю
