Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:10
Выглядит очень красиво и гладко. А что Вас смущает? Разве что транзисторов немало и все греются :D Но и конкурирующие схемы тоже КПД не блещут. При таком питании он врядли может быть выше 80-85%.
А к воздушным дросселям я пока привыкнуть не могу :live-14: Шиной их низя, а скруткой- надо на каркасе и с эпоксидкой. И экранить как-то... И провода просто уйма уйдет- не, я за сердечник :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 23:15
Ломакин писал(а):
А что Вас смущает?
Зубры местные. Они за пуш, но ИМХО закладывают в модели маловато паразитов.
Я что, сам все придумал? Это все из начала темы - valvol + Гость. Первый убедил в непокабелимости дросселя, второй о бустере ближе к батарейке.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:02
А рискнуть на макете не хотите?
Вчера был у Джоя. Он электроудочку для рыбоводов делал. Говорит, что на пуше. Первички по одному витку лентой. Но там мощь куда меньше :D
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:30
И не вредно гальванически развязаться от корпуса лодки.
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:53
Нет, это рыбоводческое хозяйство. Разводят карпов в прудах, потом надо выловить с минимальными затратами и подготовить пруд к следующему сезону. Они с берега работают и не заинтересованы ни в риске, ни в потерях. Промышленное производство рыбы :wacko:
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:46
Синхронизировал связку и кондею между бусером и чоппером значительно полегчало...
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:51
А как КПД у Вашей штуковины выглядит? И с кондеем реалистом надо быть, без мифических характеристик :D
СообщениеДобавлено: 21-10, 00:55
Поразвлекался с пушем - уж очень он резко батарейку грузит. Попытался сделать спарку со сдвигом фазы, но чей то не пойму почему два сдвинутых пуша не хотят общий дроссель иметь - резкое падение КПД :live-14:
СообщениеДобавлено: 21-10, 03:25
Хорошо сказано... эротично. :lol: Это как они будут этот дроссель иметь, когда каждый из них хочет иметь его целиком и полностью. Вы ж вроде не новичёк в вопросе выпрямления :D типа третий диод - не лишний ;) :D
СообщениеДобавлено: 21-10, 08:00
Вроде... А тут не пойму - у каждого своя пара диодов, ну и помогай друг-другу, никаких КЗ, развязка. Но нет - токи ключей выросли не пропорционально выходу :live-14: А дал им по дросселю и все устаканилось, но тоже княка - если отдельный пуш имел КПД около 0,91, то спарка - ниже 0,8 при тех же Ls :live-14:
Не, с бустером как то лучше, понятнее, эффективнее и мягше.
СообщениеДобавлено: 28-04, 09:16
Хочу поделиться опытом. Сразу должен сказать, что сварка от пониженого напряжения получилась как побочный эффект, схема примитивная, результаты не айс, но может кому пригодится.
Началось с того, что надо было сделать преобразователь с 30в в 80в (постоянки) Оказалось, что для этой цели можно приспособить стандартный чопперный силовой блок (свой стряпать было не охота, под руку попался буржуйский с маркировкой СН280.01, схема его подключения - на рисунке) Состряпал управу с ограничением выходного напряжения, в общем что мне надо было - получил.
Стал думать - как ещё поиздеваться, ну и решил поварить. От 24 воль - варит тройкой, только устойчивость дуги не очень, иногда при растяжении гаснет. Думаю виновата большая ёмкость на выходе (а уменьшить нельзя, она внутри блока) При сварке напряжение источника падало до 16 вольт, потребляемый ток был около 280А. От 12 вольт сварка получилась только с дополнительным дросселем в сварочной цепи, дуга не устойчивая, но несколько коротких валиков удалось положить. Электрод УОНИ 2,5мм (переменки под рукой не было). При сварке напряжение падало до 8-9 вольт, потребляемый ток - 190А.
Вывод: можно довести до ума (если бы не лень)
На графике:
Зеленым - входное напряжение ("аккумулятора")
Коричн. - выходное напряжение (на дуге)
Красн. - Входной ток.
Синий - выходной ток.
Модель примерная, но параметры близкие к тем, что были при сварке.
СообщениеДобавлено: 28-04, 12:12
Дык вроде у вас в модели бустер нарисован, да и чоппер не умеет повышать напряжение. Главный недостаток бустерной схемы сварочника уже здесь обуждался - это отсутствие ограничения тока при залипании электрода.
СообщениеДобавлено: 28-04, 13:04
Виноват, запутался. Хотел сказать, что блок сделанный под чоппер можно включить как бустер без переделок. Я такого не ожидал.
Я не говорю, что недостатков нет, да и схема самая примитивная, просто от этого вот я сегодня варил и от 24 вольт варит вполне сносно. :D
Залипание чувствуется при питании от 12 вольт (дуга загорается с трудом, чиркаешь, чиркаешь), а от 24-х можно приспособиться. Кстати к грязному металлу меньше прилипает (да и электродами для переменки не пробовал - может гораздо лучше будет). Просто схем в этой теме много, а вот чтоб кто-то варил - не помню.
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:01
Сейчас попробовал варить УОНИ 4мм от 24В. Нормально дугу держит и зажигается сносно, только треск (видимо при переходе капель) и много брызг, но мелких. Ток сварки 130-150А (если клещи не врут) потребляемый ток - около 280А. А вот 12 вольт не смог победить, надо быть профи чтоб дугу держать. В неустойчивости дуги виню выходные конденсаторы, по моему мнению, они ограничивают скорость нарастания напряжения на дуговом промежутке после случайного обрыва дуги, дуга вновь загореться не может и гаснет.
Здесь:
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=270.0
конденсаторов на выходе совсем нет, может это влияет на устойчивость горения дуги? А я кондёры убрать не могу (по крайней мере пока свой блок не сделаю).
Кстати, я с самого начала должен был показать - откуда я всё содрал, но лучше поздно чем никогда. Только там составные транзисторы, да ещё управляющие транзисторы включены по схеме дарлингтона + резисторы в цепи эмиттеров, совсем не айс. На теперешней базе можно сильно уменьшить габариты.
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:26
От 24 В варит практически напрямую от аккумулятора через дроссель и диод, а бустер только поджигает дугу и немного помогает. От 12 В такой фишки не получиться, бустер в этом случае должен трудиться по-полной.
