Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19-10, 13:42
samodel писал(а):
Dedan писал(а):
Нет напряжения самоподпитки на 7815
Неисправность может быть банальной, не один раз сталкивался с такой: попробуйте заменить конденсатор С5. Измерение ёмкости конденсатора не всегда характеризует его исправность :live-58:
Это точно.
Самая сложная работа - это ремонтировать исправный аппарат. И такое бывает.
Я сделал лучше. Заменил все детали в подпитке на новые (от греха).
Нагрузил цепочку на 180 Ом. Но выше 9,5 в не получается. И то без ОС. С ОС падает до 2в.
При наличии 7815, как не крути, а вольт 17-18 надо получить..
В гробу карманов нет.
Последний раз редактировалось Dedan 19-10, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-10, 13:51
А PIC завязан на оптрон? Он как зарядом рулит не выясняли? Икакова амплитуда импульсов на подпитке, куда напруга то теряется?
СообщениеДобавлено: 19-10, 14:04
Верхний луч подпитка - 10в\10мкс кл.
Нижний луч эмитер верхних ключей - 100в кл.
Вход 220в. Банки 385в. На выходе 16в.
Одну ОС пришлось отключить, а то релаксит каждую секунду.
Так импульс схлопывается до иголки, ОС же по напруге работает.
Вторую сторону буду разрисовывать.
ЗЫ.
Одна мысль сильно голову сверлит. Ведь если отключить ОС. Запитать ШИМ и плавно поднимать напряжение силы, то при номинальном напряжении на выходе, напряжение подпитки просто ОБЯЗАНО быть в номинале.
А тут танцы с бубном.. Странно..
СообщениеДобавлено: 19-10, 14:47
АЛЕКС- вот незнаю... судя по тому что на силовом выходе - конденсатор - это должон быть ОХ.. однако кЕтайцам закон не писан.. они и ПХ такой забацать могли.. почему про концЫ - начала спрашивал ...
СообщениеДобавлено: 19-10, 14:56
А правильно ли на схеме стоит эта 1000 на выходе? Может она ПОСЛЕ дросселя? В ПХ это эквивалентно КЗ по выходу. Или же она должна заряжаться отАК, но и тогда тяжеловато для транзисторов по вкл. И еще, а от чего запитан узел PIC?
СообщениеДобавлено: 19-10, 16:53
Аналогично. Просил картинку напряжения на обмотке питания шим и на конденсаторе С5.
Dedan, .... , :D ,
это в какой точке схемы?
СообщениеДобавлено: 19-10, 21:56
Верхний - обмотка питания ШИМ.
Нижний - конденсатор С5.
Ого. Там 20в. Еще раз все перепроверю.
Все верно. 2в там в режиме "релаксации".
На МС -16,7в. после отключения "релаксатора"!
Рано запаниковал.. "Хватай мешки! Вокзал уходит!" (с)
10в .кл.
Входы открыты. Средние линии симметричны относительно середины экрана. (2кл вверх,2 кл.вниз.)
На обмотке питания шим.
Ничинает все проясняться. :clapping: Надо копать выход.
Рисую.
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:38
Dedan писал(а):
Надо копать выход.
Только не в смысле- пилите, Шура, пилите. :lol: Говорю же-проверьте линию PIC-оптрон-3845.
СообщениеДобавлено: 19-10, 22:57
Ломакин писал(а):
Dedan писал(а):
Надо копать выход.
Да понял уже, где на грабли наступил.
В загадки пока запишу. Почему на подпитке половина питания, когда на выходе номинальное напряжение?
Это и отвлекло от дела. Ложный след..
Надо было замерять напряжение на МС между отключениями первого и второго оптронов ОС.
ЗЫ.
Никакой загадки тут нет, а лишь фантазии уставшего воображения. Конденсатор не индуктивность и его мало интересует вольт-секунда. Ему просто нужна нормальная амплитуда и будет счастье.
Мдяя лоханулся.. Извините.
Последний раз редактировалось Dedan 24-10, 22:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:13
Вроде не Китайцы.
http://www.reya.com/English/framesenglish_home.htm
Хотя..
Сейчас без них уже никто не обходится. Драйверок то в заряднике не фонтан..
Вы правы! Электролит после дросселя.
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:31
Значит нормальная ПХ схема. А 3845 вероятно заперта оптроном-схемой контроля и управления на PIC . Если это так и есть, надо разобраться с алгоритмом этого контроля. А без АК ничего не выйдет.
В том случае, что я описывал, АК батарея от шуруповерта была совсем разряженной. И контролер отказался ее подключать. После подзаряда батареи до нормального напряжения(просто от БП) контролер проверил ее на разряде и через 20сек включил штатную зарядку. Кто в него такой "умный" алгоритм заложил... Но факт.
Не знаю мозгов Вашей зарядки, но предлагаю проверить с исправной батареей- может все давно отремонтировано :lol:
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:46
Батареи я подключал чуть разряженные. На них 23,5-24 вольта. Все равно релаксирует.. т.к до трех сплиттеров на заряднике 16в.
СообщениеДобавлено: 20-10, 00:17
Так вот и надо проверить и понять принцип рулежа. Или его отсутствия.
