Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 21-10, 09:03
Точно как в школе.... :scenic:
Из всей этой прочтенной темы (я такое ранее не изучал) мне стало ясно что на "ПА" просадка напряжения должна быть ничтожна при КЗ по сравнению с дуговой, у которой оно падает практически до нуля.
Я может не совсем корректно выражаюсь, "мисли, мисли"
СообщениеДобавлено: 21-10, 10:16
Даааааа. :nea: Рано Вам ещё инверторы ломать-чинить. :nea:
СообщениеДобавлено: 21-10, 12:52
Alex Thorn
Мне 23, из учебных заведений: школа, два ВПУ, и сразу на роботу (на роботе получил еще три специальности) но они ни как не относятся к электронике. Но мне нравится ковыряться в проводах.
СообщениеДобавлено: 21-10, 15:41
И кем роботаете ? ;) Наверное, почитайте форум, ссылки на литературу пошерстите. Потому как
очень быстро подсадит бюджет на ноль без осознанного подхода. ;)
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:22
Alex Thorn писал(а):
И кем рАботаете ?
В профиле указано от самой регистрации. Сварщик.
Нет, ну не без ума же ко всему подходить
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:55
samodel, полагаю, надо просто нарисовать схему правильного косаристого ПА на доступной элементной базе.
Мой вариант модернизации бармалееподобного инвертора ММА в ПА с управлением напряжением и скоростью нарастания тока. Блок задания напряжения и управления пуском предполагается разместить во внешней приставке протяжки проволоки .
Модель http://flyfolder.ru/20283561
Картинка выходного тока и напряжения Изображение
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:32
samodel, Доброго здравия!
Это у меня не отображается, или ...... так быть должно?
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:43
Посмотрите в теме про библиотеки для LTspice ссылку на библиотеку EXTRA, там же инструкции по её установке.
СообщениеДобавлено: 15-11, 18:55
Угу.
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:19
Баловался с ЭРСТ. Получил такую вот осциллограмму КЗ.
Вверху ток (примерно 70А дел.) внизу напряжение. Полуавтомат, проволока 0,8.
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:34
Ктот писал(а):
Баловался с ЭРСТ.
А процесс сварки при этом получился качественный?
Ток КЗ охеренный. Уставка на полную? А не пробовали её уменьшить? Как это влияет на качество сварки?
СообщениеДобавлено: 01-12, 11:19
Ктот писал(а):
Баловался с ЭРСТ
Картинка красивая, конечно. Похоже, у Вас реализован просто стабилизатор напряжения? По картинке dI/dt около 600кА/сек. Это не полувтомат :D Это 1/12-автомат :lol:
Потому как
samodel писал(а):
Ток КЗ охеренный.
И сварочный на переходном процессе ругулятора - тоже.
СообщениеДобавлено: 01-12, 11:37
Внешне, вроде нормально. Шов мелкочешуйчатый, брызги мелкие, стираются варежкой. Проплавление - небольшое, так я под STT делал, а там это, кажется, нормально.
samodel писал(а):
Ток КЗ охеренный.
Столько поставил, проверял предельные возможности (может и меньше ампер на деление, шунт не калиброваный). Схема управления силой примитивная, но послушная. Отслеживает напряжение задания довольно точно.
Выложил для того, чтоб посоветоваться как это к STT приблизить.
Здесь два существенных отличия от STT 1. ток при касании капли и при разрыве перемычки спадает медленно. 2. Как предсказать приближение разрыва перемычки для выключения тока КЗ?
Понимаю, что вопросы не скромные, но может имеет смысл их обсудить?
Последний раз редактировалось Ктот 01-12, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-12, 11:42
Как ни странно - стабилизатор тока. (так для транзисторов безопаснее).
Ток силы зависит от напряжения задания - вот оно меняется быстро, но никогда не превышает значения максимального тока для полупроводников (задумано так).
КЗ и ток "вдогонку" уменьшить - не вопрос. Вопросы я написал выше.
СообщениеДобавлено: 01-12, 12:08
:nea: Функцию ограничения максимального тока силовой части - вижу. Стабилизацию - нет. Вообще не понимаю, зачем сбрасывать в ноль ток силовой части уже после восстановления дугового промежутка, а затем "наворачивать" под 200А.
