Текущее время: 17-09, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 23-10, 01:06
основное преимущество LTspice - возможность работы с многоядерными процессорами. Если это не важно или процессор используемого компа имеет не более 2-х ядер, то можно не заморачиваться с LTspiceIV, а использовать более корректный и устойчивый SwCad III
вот, вот... у меня ноут как раз 2-х ядерный. Видимо я "снесу" LT и обратно вернусь к Sw. Есть только несколько "НО". Будет ли Sw "понимать" новые модельки компонентов с сайта производителя? Будет ли Sw "понимать" модельки сотворённые мною в LT, т.к. за период пользования LT скопилась "малюсенькая" библиотека?
Да и потом, где его (Sw) скачать? Разве,что с сайта уважаемого Балбеса?
ЗЫ. Понимаю, что не в тему, но коль разговор про TL494...
valvol,
что думаете насчёт повышения "скорострельности" TL494 ? Т.е. усилители ошибки не используем (отключаем). "Мягкий" запуск по входу DTC сохраняем. ОС по току реализуем через вход FB (3-я нога).
Пробовал моделить, вроде всё ОК. Но, видимо из-за "тормоза" цифровой части (200нс) иногда происходят глюки. Устраняются увеличением постоянной времени ОС, что ПМСМ сводит на нет все усилия по не стандартному включению мелкосхемы для повышения её "скорострельности". Хотя, с другой стороны. При использовании штатных усилителей ошибки тоже приходится вводить коррекцию ОС, но в этом случае добавляется время (и не малое 300-400нс) прохождения сигнала через УО.
СообщениеДобавлено: 23-10, 01:16
Поддерживаю. Весьма недурно было бы попользовать "открытые" модели ( внутреннюю структуру ) шимов по своему усмотрению в зависимости от условий опыта ;)
СообщениеДобавлено: 23-10, 10:30
Скорей всего, ни каких проблем возникнуть не должно.
Всегда работаю в этом направлении. Однако приоритетом является корректность!
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:14
Одна из последних версий Sw:
http://flyfolder.ru/19907995
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:00
valvol & qwert
благодарю за инфу :)
СообщениеДобавлено: 20-12, 13:58
Перебрал несколько биполяров - не работают в режиме стабилизации базовым переходом :live-14: Без указания типа аналогично :twisted:
СообщениеДобавлено: 20-12, 14:57
Стабилизации чего?
И модельку
СообщениеДобавлено: 20-12, 16:08
Я про обратносмещенный базовый переход - он будет стабилитроном 6,2В при +2мВ/С. А ежели к нему добавить переход база-коллектор (0,7В при -2,2мВ/С), то получится термостабильный стабилитрон 6,9В с очень малым начальным током стабилизации. Все на одном Si транзисторе.
Но в симуляторе оно не работает :live-14: Тем более это странно, поскольку вся опора в интегралках строится на этих элементах.
СообщениеДобавлено: 20-12, 18:04
Стандартная SPICE модель биполярного транзистора не моделирует обратных пробоев переходов (в том числе и лавинного). Для имитации этих свойств можно использовать внешние навесные элементы, например стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 21-12, 01:15
Указанные выше напряжения чуток пляшут от типа транзистора - хотел реалий :nea: Тем более, что такое включение широко распространено в интегральной схемотехнике.
Ну чтож :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: Корректность модели
СообщениеДобавлено: 04-02, 10:53
Добрый день вот такой вопрос в lib extra есть модели AudioOpamp попробовал tl072 tl071 rc4558
в схеме приведенной ниже не работают . но простая схема с ку 10 симулит нормально
подскажите что не так
http://zalil.ru/34228581
СообщениеДобавлено: 04-02, 18:22
Это означает, что в модели операционного усилителя нет связи между токами, потребляемыми от источника питания, и выходным током.
СообщениеДобавлено: 08-02, 13:44
пожалуйста плдскажите как можно поправить модель. или если есть литература кинте
линк
СообщениеДобавлено: 08-02, 14:13
Можно, конечно, доработать модель конкретного операционного усилителя, добавив в нее нужную функцию, но это достаточно сложно. Более простой путь - подключить к выходу ОУ резистор, а уже к нему два источника тока, управляемых напряжением, при чем источник тока между "землей" и резистором, подключенным к положительному полюсу питания, должен реагировать только на положительную полярность выходного сигнала ОУ, а второй - только на отрицательную. Поскольку источники тока, в отличие от реальной схемы, не будут иметь частотной зависимости, то результаты моделирования не будут вполне точными.
Хотя моделирование подобной схемы вообще большого смысла не имеет, лучше сварганить схему на основе файлов встроенных в программу примеров: LM308.asc или LM741.asc. Схемы этих операционных усилителей повторяют их физическую реализацию и будут работать в схеме усилителя мощности с выходным каскадом, управляемым токами питания ОУ.
СообщениеДобавлено: 08-02, 18:22
для меня смысл есть с этои схемкой из медленных и низковольтных можно снять и 100 вольт там
где нужен высоковольтный оу а умзч лучше на транз делать за совет спасибо но если есть
линк на инфу подскажите пожалуйста
