Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 25-10, 12:27
Nick_F писал(а):
Ну так просветите...
я не Ячкуч, но предложу Вам на бумашке посчитать RMS (среднеквадратично) от меандра амплитудой от 0 до 10Ватт и поразмышлять. При скважности 2, Вы насчитаете корень из 50, то есть чуть более 7 ватт . А на самом деле нагрузка рассеет 5 Ватт за период этого меандра, что соответствует арифметике AVG().
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:28
Nick_F писал(а):
В отличие от Мосфетов в ИЖБТ диод это отдельный кристалл.
dt может и нету, а пауза между стойками должна быть, иначе сквозняк.
В каждой стойке минимальное антисквозняковое время разумеется есть.
Что про мои железяки, ячейка 3 кВт, полный мост на 50b60PD или PC50WD (ставлю и те и те по наличию) разделение первички, то есть 4 лишних диода снаружи rcd на каждый ключ но rcd весьма скромный, с малой емкостью. Моща на снабберах в сумме около 10 ватт, я не моделировал, по релальному нагреву резисторов сужу.
Без разделения первички rcd было бы не поставить, а так прет.
Работает и без снабберов вообще, но ключи сильнее греются, снабберы были подобраны на ходу, по наименьшеу нагреву.
Пуш пулл у меня не прижился, потому что появилась возможность рулить полным мостом. Применял ПП только в низковольтных инверторах, когда из 24 вольт надо 300 постоянки 2 кВт делать. Там и с выбросами все сильно легче и с силовой разводкой удобнее ибо разводить полный мост на токи 80А совсем не айс.
Высоковольтный пуш-пул с регенеративными снабберами должен работать отлично, хотябы потому что там легко достижим режим "молчания" внутренних диодов ключей(выбросы не достают до питания), при этом энергия скидывается в питание, но в случае пиковой перегрузки сверх расчетной выброс может улететь за 900 вольт и уже не будет диода который его встретит и сольет в питание. Это потенциальная надежность, из за этого я на всякий случай остановился на полных мостах (полумостах). Имхо для источника питания с известной нагрузкой пуш-пулл вполне себе гут, для сварочника - смотря как транс намотать.
Ставить модули с запасом а потом греть воздух - это не выход.
Учтем что жирные модули обыно тормозные, греем воздух вдвойне, да еще и снабберы не стаивм.. не, это не дело. А как же работать на 50-80 кГц? Я люблю на этих частотах работать. Удобно и дешево.
СообщениеДобавлено: 25-10, 21:52
Посчитать меандр можно и на бумажке, но посчитать RMS пиков мощи рассеиваемой на снаббере, на бумажке вряд-ли получится,
и потом в век компутеров не хотелось бы на бамашке.
Ключи на 10 Вт меньше греются?
...которые сливают энергию в источник. А вот это надо попробовать, чем счас и занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:22
тады применяйте Average. Для графиков где ватты нарисованы RMS смысла не имеет. Не хотите разобраться - дело Ваше.
СообщениеДобавлено: 25-10, 23:19
Ахтивная моченность (та шо греет :D ), по определению, исть среднее значение (по буржуйскому-Average) произведения манавеннага напержения на манавенный ток. И фсёё!!
Однако, простодушнага учить, што покойника лечить. :lol:
Ноги не устают? А язык? :P
СообщениеДобавлено: 26-10, 06:37
Ключи ватт на 30-40 меньше греются. Полагаю звон провоцирует сквознячки.
СообщениеДобавлено: 26-10, 06:42
А ваш язычек не устает? Сколько вы уже тут тусуетесь? Пока аппараты и люди работают, есть возможность повытягивать идей с форумов ;)
Ну так у них же такое назначение изначально. Давно имело смысл попробовать.
Ну все мотематики блин собрались. А у меня всего 2 класса ЦПШ. RMS(среднеквадратичное) значение мощности это и есь греющая моща. А аверадж это среднеарифметическое. RMS>=Average, для менандра RMS=Average.
Пассивные регенераты чет не катят. Надо попробовать активный.
Правильно полагаете. Верхние ключи минусом закрываете?
СообщениеДобавлено: 26-10, 07:24
Ну о чём с тобой говорить!
Всё равно ты порешь ахинею,-
Лучше я пойду к ребятам пить -
У ребят есть мысли поважнее.
(с)
СообщениеДобавлено: 26-10, 07:45
Много не пей, а то букавки прыготь начнуть. Нада бы в Мосэнерго обратиться чтоб мне киловаты по среднему значению считали.
СообщениеДобавлено: 26-10, 07:53
Вся управа работает от +15 до -15. Но при некоторых значениях dv/dt в случае полного удаления снабберов и это не помогает. Активное запирание делает выключение быстрее но звон жестче.
По поводу пассивных цепей, работало у меня с ними. Возможно у вас что-то с трансом не то. Если транс тороид, лучше уберите его и намотайте Ш-образник, на нем легче достичь малого рассеяния, хотя в теории на тороиде меньше.
Еще избегайте многослойных намоток. Попробуйте слой первички в 2 провода, слой вторички и все дела. Один из проводов первички в термоусадку прятать придется.
Последний раз редактировалось VVS_ 26-10, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:05
Скорость выключения большая. Отдельные резисторы к затвору на включение и выключение помогут. И -15 это много, надо -5...-8. Зависит от уровня "помех" на затворах верхних ключей.
Последний раз редактировалось Nick_F 26-10, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:09
Нормально все с выключением :) Просто снабберы надо ставить хоть чуток. :)
Резисторы там 10 ом, на затворах звона нет. С нормальным снаббером имеем преимущественно активные потери Vsat ключа
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:12
Топология силы, планарная? Ну не ставятся снабберы в мост, максимум что позволительно, демпферирующие кондерчики в несколько тысяч пик.
Последний раз редактировалось Nick_F 26-10, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:15
Да. Сэндвич из силовых полигонов в печатной плате предельно компактного конструктива. Пульсация ВЧ на питании не превышает 3-4 вольта "треугольника", иголок нет. Индуктивность монтажа предельно низкая. Поэтому я и не боюсь отключать снабберы на ходу.
