Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:18
VVS_ писал(а):
Поэтому я и не боюсь отключать снабберы на ходу
Ну так и зачем оне вам нужны(снабберы).
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:20
Читайте выше. С ними общая рассеиваемая мощность на 20 ватт ниже (включая то что упало на снабберах), перегрузочная способность сильно выше. Помех меньше, надежность выше. в общем одни плюсы :)
Хотя без снабберов оно и не бахает, но термозащита на корпусах ключей сильно чаще срабатывает:)
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:28
VVS_ писал(а):
Попробуйте слой первички в 2 провода, слой вторички и все дела.
Так и сделано, индуктивность первички(1/2) 2,44мГн, индуктивность рассеиния первички 4,8мкГн. Так все хорошо выбросов нет. Но при заходе за 100А, начинается какой-то хаотический звук, типа, а вот счас как пробью ключи. Защита по току стоит, задание не до конца. На лето все забросил. Вот счас вернулся к нему.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:33
Ну может вам тож к регенераторам обратиться, только не к тем навороченным, в которых сам автор не знает зачем здесь тот или иной элемент(просто так получилось), а я думаю про активные с мосфетовским ключиком.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:45
Шум и шелест феррита - выход транса на субгармоники или пресловутая "замагнитка". По просту говоря, неустойчивость петли ОС. Надо долго и мучительно подбирать параметры петли ОС во всем диапазоне нагрузок.
Или можно решить двумя способами, через популярные здесь датчики насыщения, в которых тоже сколько людей столько мнений.
Либо через заведения токовой защиты через емкость софт-старта, чтобы обеспечить мгновенную реакцию на превышение и медленное восстановление после превышения, такой контур априори устойчив, хотя и не особо быстродействующий. Делайте дополнительный контур ОС, не придется менять всю схему. Хотя в моих сварочниках на емкости софт старта сделан основной и единственный контур по току.
Последний раз редактировалось VVS_ 26-10, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 08:50
Мне нравятся самые простые, емкость индуктивность, 2 диода.
Пока не было нужды, макетировал, действительно эффект есть. Но под них надо силовую плату новую рисовать. При хорошо намотанных трансах и простые RC не докучают. Как совесть замучает, перестану лениться, разведу новую железку под них. Просто любое изменение тянет за собой полную серию испытаний, надо будет долго доказывать кое кому что изменение действительно имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:39
- Вы в этом уверенны? ;)
Nick_F писал(а):
И -15 это много,
- почему много? поясните...
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:16
В модели он у меня не пошел, может номиналы надо было подобрать.
Покажите схему фирмача с навороченым пассивным регенератом.
Да из-за dv/dt. Модули горели периодически, пока не снизили до -5 закрывание. По этой же причине некоторые фирменные драйверы, жгли модули. Когда сделали свой драйвер HCPL3120 + КТ817,816 и питание +15,-5 стало все Ок.
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:27
А почему ж тогда это раньше не проявляется, при меньших токах.
Тут я где-то прочитал, что так может автомат глючить. Автомат у меня С32 сдвоенный, ток в первичке выше 27 А не поднимался. Счас перекомпоновал расположение эл. кондеров, сделал ближе к диодному мосту, ввел защиту по току первички, ввел демпфирующие цепочки. Пока не включал.
Москатов где-то писал, по моему здесь http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... &start=600, что контроль насыщения не нужен, достаточно сделать защиту по току.
Последний раз редактировалось Nick_F 26-10, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 11:29
есть такой .. косой мост правда..
http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/090 ... b.jpg.html
естественно если Вы захотите такое сунуть в полный мост
- то схем не будет такой простой
да и равнятся на "фирмачей" дурной тон.. потому как серьезной техники мало у нас в основном мусор дешовый за который заломлена отьнюдь не дешовая цена...
своя голова есть? а то как то странно получается... учите модули включать а разницы между RMS (среднеквадратичным) и Average как бы не ощущаете.. на странные дефекты автоматов уповаете..
:live-14: непонятно..
СообщениеДобавлено: 26-10, 12:02
Ну разве это навороченный.
Это вы меня с кем-то перепутали.
Просто я видел здесь на форуме подобное.
СообщениеДобавлено: 26-10, 12:22
- покажите тогда Вы навороченный :)
Nick_F писал(а):
Это вы меня с кем-то перепутали, с Ячкучем наверное.
насмешили :lol: :haha:
Nick_F - вот Вы пишете , что оно шуметь начинает под 100 ампер.. видимо мусор какойто в цепь ОС лезет.. паразитные наводки...
собсно если сию проблему надо решить - покажите монтаж.. кусок схемы.. а то трудно гадать на кофейной гуще...
:live-14:
Nick_F писал(а):
Москатов где-то писал, что контроль насыщения не нужен, достаточно сделать защиту по току.
иногда нужен.. иногда не нужен.. все от конкретного случая зависит :live-14:
Вы желчь свою оставьте при себе.
- покажите.. чтоли ..
касательно желчи :) просто заходят сюда люди.. иногда с таким апломбу .... ;) а потом оказывается что не все так просто
вот недавний пример - vermak http://valvol.flyboard.ru/topic839.html
"конструХтор народнейших прямоходов "
и мой пост (Вы уж извините ) всего лиш тест на вшивость :)
СообщениеДобавлено: 26-10, 12:57
Ну не видел я навороченных в железе.
Кусок схемы. Тут особо ОС не накрутишь. Задерка у LT100-1us.
Будет время просмотрю 19 страниц снова.
Ну и вы меня звиняйте, просто нигде пуш- пул не обсуждается вот я сюда и зашел.
СообщениеДобавлено: 26-10, 15:56
- да все нормально :good:
СообщениеДобавлено: 27-10, 06:38
Nick_F
Судя по куску схемы датчик тока на выходе?
Я слегка удивлен что такая схема с датчиком холла на выходе еще и устойчива. Поиграйтесь номиналами R52 и C10 добейтесь устойчивости на диапазоне более 100 ампер.
Широкодиапазонных регуляторов не существует. У вас при уменьшении R нагрузки коэфф. передачи цепи с датчиком тока резко растет и глубина ОС растет т.к. источник тока делается из источника напряжения с ОС.
Предположительно следует попробовать уменьшить R52 и увеличить C10, для первой попытки раза в 1.5 и посмотреть что будет. То есть надо подобрать параметры цепи ОС чтоб была устойчивость больше 100А.
Вообще, датчик тока должен быть в первичной обмотке. Во вторичной так не делают. Вторичный контур по току обычно точный и медленный и он управляет первичным контуром. Без защиты по первичке это может бахнуть в любой момент.
Если у вас оно запустилось, подберите параметры регулятора и оставьте как есть, возможно я не прав и в вашем случае все будет Ок.
