Текущее время: 17-09, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 30-10, 06:59
Во время горения дуги реактивности компенсируются.
Так и просится применение такого динозавра электротехники, как магнитный усилитель. )))
Резонансные МУ отличаются высоким усилением даже без цепи положительной обратной связи. С учётом того, что резонансной является уже имеющаяся силовая цепь, габариты добавленного МУ могут оказаться не столь уж и большими. Положительным свойством, будет возможность регулировать ток сварки плавно, с расчётом, чтобы на максимальной мощности cos f был близок к единице, а существенно снижался только при КЗ и малых сварочных токах.
Ещё. Раз насыщение стали играет такую важную роль в данной конструкции, то очевидно, есть разница между индуктивностью рассеяния полученной при разнесении обмоток и полученной при цилиндрических обмотках намотанных одна поверх другой (при большем числе витков, по сравнению с первым примером). Начальная величина индуктивности рассеяния может быть одинакова, но насыщаться они могут несколько иначе (?). (Всегда интересовал этот вопрос...)
Надо будет подумать, какая роль в изменении резонансной частоты контура, отводится ёмкости конденсатора...
СообщениеДобавлено: 30-10, 12:43
andrei
Поделюсь своими соображениями , если , конечно, кому то интересно:).
Я собрал первый продвинутый месяца три назад - выкладывал картинки. Собрал я его на торике от маленького ЛАТРа еле витки поместились - аппарат сходу заработал хорошо , туда вошли четыре пары кондеров по 10000мкФ. Две пары обеспечивали ток для сварки электродом 1.6 , и два тумблера подключали еще по паре , соответственно для сварки электродами 2.5 и 3.25 мм. Во всех режимах аппарат работал хорошо , приятели даже не верили что маленький ЛАТР (8 Амперный) может тянуть тройку , да еще так лихо. Заметте , тор был намотан безо всякого рассеяния , потому что витки не лезли , индуктометр показал на вторичке с замкнутой первичкой 22мкГ ...Тем не менее х-ка была пологой.
Воодушевленный таким успехом я добыл и намотал такой же аппарат , но на более крупном 12 Амперном ЛАТРе и ... Аппарат стал варить жестко , с брызгами и характерным гулом , т.е. дело явно в наклоне х-ки. Пришлось убрать кондеры и мотать дроссель - с дросселем все пришло в норму брызги пропали, гул дуги исчез.
Вот я и подумал , что пологая х-ка обеспечивается именно тем , что жлезо тр-ра подбирается впритык , т.е. ток ограничивается именно габаритной мощностью железа. Если я рассуждаю верно , то тогда на маленьком железе , скажем габаритной мощностью 1.5-2 кВатта надо мотать тр-р с рассеянием в раионе 0.5-1 мГ и на напряжение вторички 38-42 Вольта , а резонансный кондер выйдет в раионе 12-20 тыс. мкФ со ступенями для регулирования. Надо отметить , что чем выше рассеяние , тем меньше выйдет емкость резонансного конденсатора.
СообщениеДобавлено: 30-10, 15:21
Интересно конечно. Я вот тут, буквально в "прямом эфире" прихожу к похожим выводам. Напряжение на вторичке растёт только до насыщения магнитопровода, а дальше индуктивность рассеяния уменьшается (хотя, можно сказать точнее - энергия накапливаемая участвующей в резонансе индуктивностью, ограничивается насыщением магнитопровода), результирующее сопротивление контура увеличивается и приобретает ёмкостный характер плюс активные потери.
Последний раз редактировалось andrei 08-11, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:17
Во всех этих рассуждениях меня смущает только один факт , вторичка должна размагничивать сердечник .... т.е. она создает реакцию продиводействующую потоку первички. Таким образом если сердечник транса в насыщении , то это может происходить только когда вторичка ненагружена... Или я туплю?
СообщениеДобавлено: 30-10, 19:53
Нашёл модельку продвинутого на форуме:
http://valvolodin.narod.ru/raznoe/cos_cap3out.asc
В общем, вопрос требует дальнейшего изучения. )
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:40
Энергия накопленная в конденсаторе тоже может вызывать насыщение
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:08
Интересная моделька :) - косинус фи хороший получился , у меня , сколько я не верчу либо косинус не 1 либо ток за 300 Ампер зашакливает(потому , что ни сечений проводов ни материалов сердечника я не закладывал - надо симулятор подучить ). :). Да и тр-р на модельке , конечно хитро намалеван - это, наверное, Valvol делал какой то конкретный тр-р.
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:36
valvol-как у вас работает стабилизатор дуги?
СообщениеДобавлено: 31-10, 19:13
Нормально.
Разумеется. Конструкция трансформатора описана в этой теме.
СообщениеДобавлено: 31-10, 22:17
ястреб75
Если еще актуально: у АДЗ слишком высокое напряжение хх, варит с кондерами отлично, но 100в мало, конденсаторы стреляют. Я смотал вторичку, сложил вдвое и намотал- хорошо работает, кондеры не греются. Но у меня сейчас маловато конденсаторов осталось...
СообщениеДобавлено: 03-11, 17:28
пожалуй вышестоящий топик можно удалить и мой тоже
СообщениеДобавлено: 03-11, 17:49
valvol-вы пробовали варить со стабилизатором дуги электродами для нержавейки.Мягко варит?
СообщениеДобавлено: 03-11, 19:26
Как для нержавейки, так нормально варит. Шипят, разбрызгивание небольшое. Правда не скажу конкретную марку этих электродов. Завалялся десяток диаметром 3мм.
СообщениеДобавлено: 03-11, 23:31
Думаю магнит их не притягивает электроды по нержавейке.
СообщениеДобавлено: 03-11, 23:38
Нержавейки разные бывают... на одни магнит не действует, а на другие действует. Аустенитные не магнитятся, а мартенситные сами могут быть как постоянный магнит.
